Tak działa SYNCRO...
olej silikonowy jest do kupienia w aso kiedys sie pytalem niecale 100zl za litr a idzie go mniej
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
A testował ktoś syncro na większych mocach niż jest w serii? Ciekawe ile jest w stanie znieść?
www.proturbo.com.pl
- --Andree--
Re: Tak działa SYNCRO...
było już milion razy pisane na tym forum... jak szanujesz i jeździsz z głową ponad 400Nm zniesie. Zresztą w serii Mk3 2.9 syncro miało 190PS. z innego postu cytat:daniel1d pisze:A testował ktoś syncro na większych mocach niż jest w serii? Ciekawe ile jest w stanie znieść?
golfiarz1 pisze:jezdzac z glowa na sprawnych napedach spokojniejarol2002 pisze:Moze ktoś napisać jaka moc taki napęd syncro jest w stanie przenieść. Czy np. po uturbieniu sirnika VR6 i mocy powiedzmy 400km i 500Nm taki napęd da rade????
EVO w swoim golfie mial ponad 350km i z procedury startu urywal czasem wal lub poloski reszta dawala rade a byla z 90 konnego syncro
evolution pisze:jarol2002, wytrzyma spokojnie 500nm o ps nie ma sensu mowic bo one napedu nie zabija. przy jakis 600nm ukreca poloski a przy ich wzmnocnieniu przy okolo 700 nm ukreca sie wal
SPRZEDAM:
SILNIK AVB 1.9TDI PD; Napęd, zawieszenie,tunel i podłoga do SYNCRO; skrzynia GGU; SILN.1P-220zł; GŁOWICA 1Z; wszystkie części wtrysk 1.3 DIGIJET.
A co to dokładnie znaczy jak szanuje i jeżdżę z głową? Rozumiem że chodzi o starty z małych obrotów nie z odcinki?--Andree-- pisze:było już milion razy pisane na tym forum... jak szanujesz i jeździsz z głową ponad 400Nm zniesie.
www.proturbo.com.pl
daniel1d pisze:A co to dokładnie znaczy jak szanuje i jeżdżę z głową? Rozumiem że chodzi o starty z małych obrotów nie z odcinki?--Andree-- pisze:było już milion razy pisane na tym forum... jak szanujesz i jeździsz z głową ponad 400Nm zniesie.
ma na mysli ze musi byc wszystko w 100 % sprawne wtedy znosi wiele ale mniej niz 4 motion
80 % sprzegiel wiskotycznych nietrzyma juz parametrow i to jest bolaczka syncro
- --Andree--
DOKŁADNIEgolfiarz1 pisze:daniel1d pisze:A co to dokładnie znaczy jak szanuje i jeżdżę z głową? Rozumiem że chodzi o starty z małych obrotów nie z odcinki?--Andree-- pisze:było już milion razy pisane na tym forum... jak szanujesz i jeździsz z głową ponad 400Nm zniesie.
SPRZEDAM:
Jeśli wytrzyma spokojnie 500nm to jest to już ogromna wartość, aż mi się w głowie nie mieści że konstruktor dał aż taki współczynnik bezpieczeństwa. Może podeszli w ten sposób że wcześniej opony stracą przyczepność niż coś pęknie, bo nawet w 4x4 przy 500nm ciężko o trakcje.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
- sebool12
O co chodzi z tym wolnym kołem ?(od 3:55 na filmie)
Wnioskując z tego filmu, kazdy syncro miał abs?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy![]()
- --Andree--
sebool12 pisze:O co chodzi z tym wolnym kołem ?(od 3:55 na filmie)
w filmie powiedziane było:
"Jest to cecha szczególnie pożądana... " czyli najlepiej działa z systemem ABS ale niekoniecznie musi być montowany. http://www.doppel-wobber.de" onclick="window.open(this.href);return false; podaje że w zwykłem SYNCRO (Model Rok: do 1986 ) nie było ABS pojawił się od wersji SYNCRO GT (Rok modelu: od 1986 - 1989 )
SPRZEDAM:
1) Olej w visco jest bardzo gęsty i jeżeli miałeś podniesione koła to kręcąc wałem na sucho nie ma oporów które przytrzymały by koła. 2) mówisz że miałeś różne profile opon. z własnego doświadczenia powiem że ma to wielkie znaczenie, mianowicie założyłem kiedyś właśnie różne profile opon (inne przód inne tył) i tak walił mi wał że nie szło jechać więcej niż 40km/h, wtedy właśnie rozwaliło mi łącznik między wałem a skrzynią. Założyłem 4 takie same koła i nowy łącznik i wszystko działało.
dobry diesel nie jest zły
- bombowy
- SYNCRO Maniak
A może orientujecie się w jakich modelach VW na skrzyniach biegów były montowane włączniki /czy też czujniki/ wstecznego biegu takie jak w Golfie 2 SYNCRO?? bo w moim goferku nawalił i na wstecznym tylko przód mi ciągnie
cztery sprawne łapki + WEBER -100%..... - było
było SYNCRO i będzie
A jak on wygląda masz może zdjęcie?bombowy pisze:A może orientujecie się w jakich modelach VW na skrzyniach biegów były montowane włączniki /czy też czujniki/ wstecznego biegu takie jak w Golfie 2 SYNCRO?? bo w moim goferku nawalił i na wstecznym tylko przód mi ciągnie
www.proturbo.com.pl
skrzynia na linki czy na drut do skrzyni na linki mam jak cosbombowy pisze:A może orientujecie się w jakich modelach VW na skrzyniach biegów były montowane włączniki /czy też czujniki/ wstecznego biegu takie jak w Golfie 2 SYNCRO?? bo w moim goferku nawalił i na wstecznym tylko przód mi ciągnie
- bombowy
- SYNCRO Maniak
tak znalazłem coś na necie, u mnie w skrzyni jest podobny
gofer rocznik 1987 skrzynia taka jak na foto
