01176 - Key
01177 - Engine Control Unit
01321 - Control Module for Airbags
pierwszy pewnie od immo drugi??? a trzeci poduszka - jutro w pracy doczytam w tym wątku o jej zgaszeniu
Wielkie dzięki za pomoc - jutro po pracy będę walczył dalej
niebieska kostka pin 6 - to airbagkorfanty pisze:i w której kostce i jakie piny zamienić miejscami (poduszka/hamulec)
ASO - cena będzie ze 300złKUPIE czerwony przewód turbiny ARL na szybkozłączkę nr OE 1J0 145 822E
Jeszcze zapytam od razu żeby wam już wieczorem głowy nie zawracać przy piątkugreg pisze:niebieska kostka pin 6 - to airbagkorfanty pisze:i w której kostce i jakie piny zamienić miejscami (poduszka/hamulec)
zielona kostka pin 7 - zużycie klocków hamulcowych
3- przekodowanie licznika 01102 - podpięcie manetki i sprawdzenie jak wszystko działawłącz VAG - przejdź do zegarów czyli 17
potem naciśnij 11 - login - wpis numer immo co ci napisałem na naklejce na zegarach - tylko przed 4 cyfrowym numerem wstaw 0, potem przejdź do 10 -adaptacja - w górnej kratce wpisz 21 w dolnej 0 - obok naciśnij test a potem save, potem w dolnej kratce wpisz 1 naciśnij test a potem save
a jakże - jesteś szczęśliwcem z CANB_U_A pisze:Chcialbym sie dowiedziec czy to mozliwe?
allegro, ebay, szrotB_U_A pisze:i gdzie moge kupic takie zegary.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
