[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
lukasz3001
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Post autor: lukasz3001 » pn mar 25, 2013 10:09
riccardoa pisze:
lukasz3001 pisze:uaktywnie welcom i rkm na 1J5 920 946 C vdo v20 ?
Tak.
wystarczy sie zastosowac do tego:
VDO:
0417 should say 02 ("welcome" message off) which you change to 6B ("welcome" message on) as posted above.
0416 is used to enable the "miles to empty" feature.
If the "miles to empty" is turned off (i.e not displayed in the MFA menu when you scroll through), then the figure is C1
To enable the "Miles to empty" display, change this figure to E1
Miles to empty is at 0x0416 (or 0416h), and the welcome message is at 0x0417 (or 0417h)
czy inne komorki trzeba edytowac zaleznie od immo lub czegos innego w vdo ?
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » ndz maja 05, 2013 20:38
licznik 1J5 920 826 A 1/2 FIS
po przeczytaniu wszystkich postów i po tym co napisał greg że RKM się da zrobić tylko nie wiem czy przeoczyłem że nie napisał co trzeba podmienić...
Ale jak pisał Oli działa to tylko w przypadku Full Fisa.
Czyli jak dobrze zrozumiałem żeby zrobić to w moim liczniku stosuję się do zasady:
Sposób postępowania:
Po uruchomieniu aplikacji wybieramy ECU Bosch/MM RB8/BPV
Następnie program łączy się z licznikiem (zczytuje pierwszy kod)
Dalej, następuje wyszukiwanie drugiego hasła (zajmie to parenaście minut - lepiej zadbać o dobrze naładowaną baterię,
w razie czego wyszukiwanie 2go hasła można przerwać i później kontynuować od miejsca gdzie się przerwało)
Jak juz znajdziemy 2-gie hasło zczytujemy Eeprom
W dowolnym hex-edytorze zmieniamy wartość 0x0381 z "00" na "02"
Zapisujemy plik i wgrywamy do licznika.
Jeżeli coś przeoczyłem to prosiłbym o wskazówkę. Dzięki
Sebastian
w0295
Post autor: w0295 » sob maja 11, 2013 19:13
Witam. MAm problem . Kupiłem Golfa MK4 rocznik 2000. 1.4 16v.
Posiadam w nim licznik 1/2 fis.
Po zakupie jak to ja wszystkiego musiałem dotknąć, i jak się okazało skasowałem z opcji komputera informacje o tym, ile mogę przejechać Km na tym co mam w baku .
Da się to jakoś naprawić ? CZytałem na forum że ludzie wgrywają to przez jakiś program. Masakra. JEstem kompletnie zielony . Proszę o pomoc .Dzięki !
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » sob maja 11, 2013 21:40
jak to skasowałeś ? Napisz co zrobiłeś i czym
Sebastian
w0295
Post autor: w0295 » ndz maja 12, 2013 13:12
sebastian1901 pisze:jak to skasowałeś ? Napisz co zrobiłeś i czym
Bawiłem się manetką po prawej stronie, tą od komputera. Prawdopodobnie wcisnąłem reset.
w0295
Post autor: w0295 » ndz maja 12, 2013 19:36
PS.Da się w liczniku 1/2fis wejść w menu ?
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » ndz maja 12, 2013 20:16
Przez manetkę nie da się skasować tej funkcji, jedynie przełączyć na inne info. MENU jest tylko w pełnym FIS (jeśli masz na myśli to co ja).
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » ndz maja 12, 2013 20:23
Raczej sie nie da. Przytrzymując reset kasujesz zawartość albo pamięci 1 jeżeli to robisz i widzisz na liczniku 1 w kwadraciku albo adekwatnie 2 pamięć. Na boku manetki zmieniasz pozostałe funkcje. Pamięć 1 zapamiętuje jednodniowy przebieg zużycie paliwa czas podrozy itp a 2 kumuluje wszystkie podróże z 1 i przelicza wartości na średnie... Nie wiem co zrobiłeś w takim razie że skasowałeś funkcję ile możesz zrobić na baku. A miałeś ją wogóle ?
Na wyświetlaczu jest to w formie dystrybutora paliwa a po prawej ilość km.
Sebastian
w0295
Post autor: w0295 » ndz maja 12, 2013 21:39
sebastian1901 pisze:Raczej sie nie da. Przytrzymując reset kasujesz zawartość albo pamięci 1 jeżeli to robisz i widzisz na liczniku 1 w kwadraciku albo adekwatnie 2 pamięć. Na boku manetki zmieniasz pozostałe funkcje. Pamięć 1 zapamiętuje jednodniowy przebieg zużycie paliwa czas podrozy itp a 2 kumuluje wszystkie podróże z 1 i przelicza wartości na średnie... Nie wiem co zrobiłeś w takim razie że skasowałeś funkcję ile możesz zrobić na baku. A miałeś ją wogóle ?
Wszystkie te info które podałeś mam. A to ilością km na pewno było. Tak jak napisałeś ikonka dystrybutora, oraz km.
Bawiłem się tą manetką.
A orientujecie się może czy mogę sobie tą opcję wgrać na nowo ?
Słyszałem że trzeba jakiś kabel i program mieć.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn maja 13, 2013 08:18
w0295 pisze:A orientujecie się może czy mogę sobie tą opcję wgrać na nowo ?
Kabel VAG Tacho lub Can Commander do odczytania Eepromu i Hex edytor do edycji tego eepromu.
w0295
Post autor: w0295 » pn maja 13, 2013 09:26
riccardoa pisze:
Czy to tylko brzmi skomplikowanie ? ;c
cinek2004
Odp: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zeg
Post autor: cinek2004 » pn maja 13, 2013 09:58
Przecież manetka nie da sie tego usunąć. Moze na 2 przelaczyles i tam tego nie ma?
Naciśnij reset, tak żeby wskoczylo na 1 i przeleć po funkcjach.
grekiu
Post autor: grekiu » pt maja 17, 2013 18:41
mam taki licznik: " Controller: 1J5 920 825 C Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V09" i chciałem spytać czy jest szansa aktywować rkm? Czy szkoda tracić na to czas?
Pozdr
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 18, 2013 15:00
w0295 pisze:czy mogę sobie tą opcję wgrać na nowo ?
a o czym jest ten temat ?? Może przeczytaj go od początku :chytry: Ciekaw jestem jaki masz numer licznika...bo pewnie okaże się że taki w którym rkm na pewno nie zadziała :hmm:
grekiu pisze:mam taki licznik: " Controller: 1J5 920 825 C Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V09" i chciałem spytać czy jest szansa aktywować rkm? Czy szkoda tracić na to czas?
jw - przeczytaj temat, wszystko było
Wróć do „FAQ”
