[mk4] Prawe lusterko od anglika
Peter
Post autor: Peter » ndz sty 05, 2014 20:57
nie wiem chłopaki jak wam się udało tak szybko ściągać ten pierścień, mi to zabrało miliard godzin i 4 piwa! ale się udało bez uszkodzeń. Jutro montaż na aucie.
kupie xenon
sprzedam bre na maske MK4 założoną 1 raz
mój BLACK GENERATION http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533148
Raf tdi
Post autor: Raf tdi » pn sty 06, 2014 17:06
U mnie już na aucie :grin:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pn sty 06, 2014 20:08
Peter, po prostu dopiero po 4tym miałeś ten etap zręczności :P
Peter
Post autor: Peter » pn sty 06, 2014 20:17
truckman, dzisaj na trzeźwiaka brałem temat i powiem Ci, że poszło mi szybciej bo w 30 min miałem temat ogarnięty :D
kupie xenon
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » ndz sty 12, 2014 19:57
auto789 pisze:odmiennik
A co to takiego? :bajer:
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » ndz sty 12, 2014 20:06
:spam: :spam: :spam:
joseph82
Post autor: joseph82 » ndz sty 12, 2014 20:40
mam lewe lustro elektryczne, podgrzewane z angola. Przed chwilą je rozebrałem, bo pójdzie na LW5Z ale tak jak czytam to czy będzie pasowało bez żadnych niespodzianek? Ktoś tu pisał o kostce ale się okazało, że to był prawy z passka a nie z golfa i jak tam te trójkąty. Lewy angol do lewego kontynentala pasuje czy trza modzić?
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
krazorek
Post autor: krazorek » ndz sty 12, 2014 20:56
Zdecyduj się czy prawe czy lewe bo raz tak piszesz a raz tak (ale wnioskuję, że raczej o lewe Ci chodzi).
Co by się nie działo trójkąt musisz dać od kontynentala, bo masz inny (zły) kąt ustawienia lusterka w pozycji roboczej i to bez względu na stronę (prawa czy lewa - kąt są inne niż w kontynentalu). Trójkąt od Passata nie pasuje, kostka chyba też. Poprzednie powody zmuszają Cię do przekładki trójkąta co z kolei rozwiązuje problem z kostką (o ile by zaistniał).
joseph82
Post autor: joseph82 » ndz sty 12, 2014 21:24
krazorek, wiem, że w tym kąciku jest mowa o prawym z angola. Ale ja mam LEWE. Chyba jest wyraźnie napisane. Lewe nie prawe. Dlatego zadałem te pytania. Gdybym miał prawe to wcale bym tu nie pisał
Kamel
VW Baron
VW Baron
Re: [mk4] Prawe lusterko od anglika
Post autor: Kamel » ndz sty 12, 2014 22:36
RA_FEEL_IT! pisze::spam: :spam: :spam:
RA_FEEL_IT! no właśnie jak zerknąłem w posty tego użytkownika to jest zdecydowanie spam i posty bez większej treści.
Może trzeba by było się nim zająć w odpowiedni sposób? Bo coś mi się wydaje, że ktoś sobie sztucznie nabija postów lub próbuje promować ten swój link z podpisu..
P.S. Sorki za OT, w razie co prosiłbym o usunięcie zbędnych postów :pub:
krazorek
Post autor: krazorek » ndz sty 12, 2014 22:38
Spox!
Tak jak Ci napisałem - jeżeli lusterko Golfa to trójkąt i wtyczka podejdzie, ale kąt pozycji roboczej jest inny i nie ustawisz należycie tego lusterka.
ALBINERO
Post autor: ALBINERO » śr sty 15, 2014 02:49
Czy ktoś z was kupił i założył zamiennik lusterka z Allegro , jak to wygląda i czy warto to kupić ? http://allegro.pl/vw-golf-iv-98-lusterk ... 33423.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ALBINERO
Post autor: ALBINERO » śr sty 29, 2014 23:21
Więc kupiłem te lusterka z aukcji , prawe i lewe . Oba wziąłem do malowania. Lusterka dostałem w kartonach , rozebrane i gotowe do malowania . Przygotowane obudowy pomalowane podkładem bardzo cienko . Przy matowaniu trzeba uważać żeby nie przetrzeć się do czarnego plastiku .Pomalowałem i zamontowałem.Wszystko ok i wyglądają na prawdę super , nie widać różnicy :grin: po założeniu. Polecam je !!!. Mam natomiast inny problem po przełączeniu przy ustawianiu na prawe lusterko ustawia lewe ( Pewnie Anglik ) ale to dopiero początek . Przy przełożeniu pokrętła na lewa stronę ustawia obie strony :banghead: . Czy ktoś miał podobne zdarzenie i wie jak to rozwiązać :shock: /. Może macie rozpiske pinów przy przełączniku ustawiania lusterek , to próbuje zamienić chociaż strony żeby lewe było lewe a prawe prawe .
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw sty 30, 2014 08:31
ALBINERO pisze:Przy przełożeniu pokrętła na lewa stronę ustawia obie strony :banghead:
Czyli tak jak założyli to konstruktorzy, i tak jest od prawie 17 lat w mk4. Miliony razy było o tym na forum.
Wróć do „Style”
