Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
darrrrekdaro, setny raz załóż gwint pokręć nim parę razy sam będziesz wiedział ile można opuścić a ile nie
Shmatan, po co się wcinasz w temat jak o co innego pytam kolegę Takata , zresztą g...o prawda bo ja mam oby dwie półosie grube
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
- darrrrekdaro
- edismd.
ok ale tam miedzy półosią a tym stabilizatorem jest skok taki sam jak na amorku czy jak ? chce mniej wiecej wiedziec, nie znam sie na mechanice. jesli skok tam bedzie to musze zostawic pewnie ze 2 cm conajmniej awaryjnie na dołki powiedzmy czy cos..a wtedy auto pojdzie mało w dół
Mój Golf tutaj
Teoretycznie w jednym bedzie tarlo jak zejdzie 2cm w dul w innym 4 cm jak auto stoi to pokaze ci ze masz 2cm luzu ale w czasie jazdy po nierownosciach ten skok bedzie mniejszy i wiekszy napszemian, takze tolerancje sam musisz dobrac. Musisz sam pokrecic gwintem wtedy sie dowiesz metoda wlasnych prob i bledow. nikt ci tego nie wytlumaczy ile masz luzu zostawic czy jaka tolerancja i ile mozesz skrecic.. bo nawet wielkosc felgi i opony ma znaczenie ile sie uda sposcic auto.. takze powodzenia.
Moj Goferrrrr http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=454924" onclick="window.open(this.href);return false;
- darrrrekdaro
- edismd.
Re: Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Daje więcej foto z obydwu stronYaro1981 pisze:TAKATA, masz foto z boku ile jest luzu od pół osi do stabi bo widzę że masz cienką półoś
TAKATA, dzięki teraz jeszcze powiedz ile masz gwint skręcony
Nie bedzie ci nic tarlo bo masz stabi z tt czy tam s3 bo jest pod polosia
Jest jeszcze 5cm gwintu. Docelowo skręcę go jeszcze z 2 cm, ale to jak ogarnę ranty w alu.Yaro1981 pisze:TAKATA, dzięki teraz jeszcze powiedz ile masz gwint skręcony
Jeśli to do mnie to wiem o tym że mam stabi z TTtruckman pisze:Nie bedzie ci nic tarlo bo masz stabi z tt czy tam s3 bo jest pod polosia
a ten stabi podejdzie do gwintu fk albo do mts'a http://allegro.pl/stabilizator-ibiza-cu ... 19413.html" onclick="window.open(this.href);return false; lub te http://allegro.pl/stabilizator-przedni- ... 89473.html" onclick="window.open(this.href);return false; http://allegro.pl/stabilizator-1k051130 ... 58408.html?" onclick="window.open(this.href);return false;?
Ostatnio zmieniony ndz maja 06, 2012 20:45 przez kypke, łącznie zmieniany 1 raz.
- kojot
a powiedzcie mi panowie czy żaden z was nie miał problemu z ostatnim tłumikiem w tdi gumy całe nie wiem spawać tylną część na sztywno wali mi o gwint i najprawdopodobniej jeszcze gdzieś ,nawet przy jezdzie 30 km/h na małych nierównościach
http://www.auto-brandstetter.de/
kypke, nie dość ze każdy z tych stabilizatorów jest inny to żaden nie jest z golfa IV masz szukać takiego co ma ta samą płytę podłogową a nie kombinować z innych samochodów na pierwszych stronach masz wszystko napisane
kojot, a co ma tłumik do gwintu
bo nie kumam z resztą temat tyczy się stabilizatora robisz off top
- kojot
ma to że jak opuszczasz zadek w dół zadek tylna oś jest bliżej podłogi i automatycznie robi sie mniej miejsca sory za off top
- rafal_polo
koledzy powiedżcie mi czy taki stabilizator mi podejdzie do bory kombi ponieważ ori obciera o pół oś
http://allegro.pl/seat-altea-leon-ii-to ... 79610.html" onclick="window.open(this.href);return false;
proszęo szybką odpowiedz najlepiej na gg 2038866
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=445488&p=5984182#p5984182
