Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Muszka.d
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Post autor: Muszka.d » ndz sie 05, 2012 23:59
markus420 pisze:Witam. Mam następujący problem. Podczas odkręcania pompek w moim ajm-ie okazało się, że 2 z nich mają pęknięte tulejki, czy jak to się nazywa. Ta blaszka na zdjęciuObrazek. Cała ta sprężyna odchodzi od reszty. W związku z tym chce się Was poradzić, czy to poważna usterka, czy możliwa jest w miarę tania naprawa, ewentualnie czy w ogóle się nie pchać w regeneracje a szukać używek? Dodam tylko, że póki jeździły było wszystko ok. Na VAG-u też nie było widać jakiś strasznie złych wartości. Także skłaniam się ku naprawie. Chciałbym jednak poznać opinie Szanownych Forumowiczów. Podpowiedzcie coś sensownego. Nie chce się naciąć u jakiegoś machera na koszta które są niepotrzebne.
Jeżeli pękło Ci zabezpieczenie pod sprężyną czyli ta blaszka to bez obaw możesz śmigać...
[/color]
tel: 606408070- WTRYSKI 0.216/0.230/0.260 WZM/TH/SEVEN/BOSCH/FIRAD
POMPOWTRYSKI - FIRAD HF +50% / +80% / +120% Power Plus 1043, Race 783
TURBINY [- GTB2260VK / GTB1756VK / GT2256VK / GT1749VA / GT1749VB /gt22v / GT2256V
markus420
Post autor: markus420 » pn sie 06, 2012 08:52
Muszka.d pisze:Jeżeli pękło Ci zabezpieczenie pod sprężyną czyli ta blaszka
Tak tylko to zabezpieczenie.
Muszka.d pisze:to bez obaw możesz śmigać...
Ale czy potem nie będzie robił się jakiś luz na pompce czy nie będzie jakiś dodatkowych uszkodzeń? Chłopak od regeneracji stwierdził, że należy to wymienić bo pompka będzie wyrabiać luz na śrubie regulacyjnej czy też na tym trzpieniu u góry, już nie pamiętam a w konsekwencji może uszkodzić się całkowicie.
tomek08
Post autor: tomek08 » pn sie 06, 2012 17:12
Witam, po mojemu lepiej to wymienić, po co mieć później dodatkowe koszty?
Pozdrawiam.
Tomek
markus420
Post autor: markus420 » pn sie 06, 2012 19:36
tomek08 pisze:lepiej to wymienić
też mi się tak wydaje. Jeśli mam później rozbierać pokrywkę ze względy na te blaszki to wole to zrobić od razu. Dzięki za podpowiedzi.
toffic
Post autor: toffic » wt sie 07, 2012 12:04
tomek08 pisze:Witam, po mojemu lepiej to wymienić,
Tylko jeszcze doradź, gdzie to dostać nowe
markus420
Post autor: markus420 » wt sie 07, 2012 13:18
Nowych nie dostaniesz. Pompo-wtryskiwacz nie występuje w wersji na części tylko jako nierozbieralna całość. Trzeba szukać używek ze sprawną zapinką. Ja znalazłem 2 padaczki ale kosztowało mnie to i tak stówkę.
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » wt sie 14, 2012 16:36
Obecnie mam serie AJM, planuję wstawić AL z ARL/ASZ, jak to jest z softem? Trzeba hamować auto i robić konkretnie pod silnik czy może jest jakaś gotowa mapa, którą się wgrywa tylko?
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
toffic
Post autor: toffic » wt sie 14, 2012 18:03
Możesz próbować z gotowcami ale pytanie czy ktoś ci na nie da jakąkolwiek gwarancje??
kornat
Post autor: kornat » sob sie 25, 2012 21:35
Dziś wymieniłem w AHF wtryski na 216. Przed wymianą kąt wtrysku wynosił 59-61 a dawka paliwa 3,8 po wymianie kąt wtrysku 52-54 a dawka 5,4. Postanowiłem kąt wtrysku zostawić bo podobno idealny to 49-51 to o takie gramy nie chciało mi się bawić więc przystąpiłem do ustawienia dawki. Niestety zaczęły się schody kod adaptacji wynosił 32768 więc sprawdziłem max wartość (32840). Gdzieś czytałem że VAG-COMem można tylko 1mg tylko ruszyć więc wklepałem 32800 a dawka zmieniła się na 5,2 :O Zostawiłem tak i jazda testowa, zmiany jakie zauważyłem:
- na postoju słychać klepanie (pewnie przez to że nowe i muszą się ułożyć)
- mniej gazu trzeba wcisnąć aby jechał jak przed zmianą
- takie moje odczucie że już od dołu idzie lepiej a od ok 2500 czuć takie lekkie wgniecenie w fotel
- dymienie takie samo jak przed zmianą, czyli brak dymienia
Po zmianie szału nie ma ale zawsze coś przybyło a w przyszłości można zrobić program i powinno być fajnie :) ale to być może za rok. Na koniec jeszcze dwa pytania:
1) Co zrobić z tą dawką? Chciałbym przynajmniej z 4mg
2) Da się co ruszyć z turbiną aby troszkę więcej dmuchała? Dało by to coś?
Z góry dziękuję za cenne informacje.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob sie 25, 2012 22:05
kornat pisze:1) Co zrobić z tą dawką? Chciałbym przynajmniej z 4mg
Kopnąć w nastawnik :bajer:
kornat pisze:2) Da się co ruszyć z turbiną aby troszkę więcej dmuchała? Dało by to coś?
Bez pomocy tunera nic w tym temacie nie zrobisz ...
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
wesol
Post autor: wesol » sob sie 25, 2012 22:06
dmuchniecie suszarki ogranicza program wiec trzeba robic chipsa.
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz sie 26, 2012 16:16
Witam, tak jak pisze italiano_83, przestaw nastawnik, a tam co zmieniałeś w adaptacjach, to ja bym zmienił jak było.
Ja jeździłem bez ruszania dawki i było lepiej w moim przypadku przybyło 30KM i 35NM w odniesieniu do serii ASV.
Pozdrawiam.
Tomek
Ral1n
Post autor: Ral1n » pt sie 31, 2012 19:25
FB Race 783 ponoć wytrzymują jeden sezon / lub jak kto woli ca~20.000km. Takie spotkałem opinie. Powód - warunki termiczne, wysokie EGT. Krótkie pytanie: Czy jeśli zamiast R783 na zbliżoną moc zamontuję coś znacznie większego, aby skrócić czas wtrysku (większa dawka) - to mam szansę nacieszyć trochę dłużej? :chytry:
Dziękuję, :P
daner89
Post autor: daner89 » śr wrz 12, 2012 18:19
Jakie pompowtryski mogę wsadzić do AJM'a ??? Chodzi mi o większe od serii...
Wróć do „TDI”
