SMOKED LIGHTS.. instrukcja jak wykonać...
Chciałem zapytać, jak ma się malowanie dolnego, karbowanego elementu, który w instrukcji jest nazwany odbłyśnikiem (domyślam się więc, że bierze udział w świeceniu) do siły świecenia i czepialstwa niebieskich/panów od przeglądów. (Golf mk3 H4)
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
napisalem ze nie ma znaczenia w swieceniu ....
http://www.mapet-TUNING.com
- Damiano01459
Mam lampy Valeo i chciałem spytać czy nie ma z nimi problemu podczas rozklejania lamp i później w sklejeniu ich, i czy można je potem skleić silikonem?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=386223
http://olx.pl/oferta/borbet-15-4x100-CID5-ID7Fgqf.html
Damiano01459, kolego mozna skleic sylikonem oczywiscie czarnym lecz ja kleje zawsze klejem do szyb nic nie paruje i ladnie sie trzyma
tylko silikonem jak skleisz i cos nie wyjdzi eto to latwiej rozebrac a tez jest szczelne
Witam a da rade zrobić to bez rozregulowania lampy ?
AHF 144KM 310Nm http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520991" onclick="window.open(this.href);return false;
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
Dread, jak zdejmiesz mocowania bez kręcenia śrubami to sie nie powinna chyba rozregulować. Ma upartego to nawet nie trzeba oddzielać odbłyśnika od obudowy
dzisiaj będę kleił h4 które miałem w zapasie i rozebrałem je całe, pytam bo chcę przerobić h1 na których jeżdżę i nie mam zbytnio kiedy jechać później ustawić ich, no to spróbuję ściągnąć odbłyśnik bez kręcenia, dzięki wielkie
- przemo102
Re: SMOKED LIGHTS.. instrukcja jak wykonać...
Witam wasza metoda się sprawdziła u mnie wyszło bardzo dobrze, klosze odkleiły bez problemu, jest jakaś metoda na odklejenie kloszy świateł przeciwmgłowych?? moczyłem we wrzątku 15 min i nic... ktoś próbował ?? dodam że mam oryginalne hella
Pracownik Stacji Demontażu Pojazdów.... - mam wszystko do golfów 2,3, Cabrio, Passaty, Polo itp.. jak coś to pytać pmk0018@gmail.com lub 793 003 162
koledzy a jak z lampkami Valeo od mkIV???
da radę je rozkleić czy trzeba tłuc szkła, kupić nowe i kleić po malowaniu??
mk4 by bamber137
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=469358" onclick="window.open(this.href);return false;
- RobstonKoro
Siema też miałem oryginały hella, pomoczyłem trochę nożykiem podłubałem i rozkleiłem także spróbuj delikatnie podważaćprzemo102 pisze:Witam wasza metoda się sprawdziła u mnie wyszło bardzo dobrze, klosze odkleiły bez problemu, jest jakaś metoda na odklejenie kloszy świateł przeciwmgłowych?? moczyłem we wrzątku 15 min i nic... ktoś próbował ?? dodam że mam oryginalne hella
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
- shibbyOP
Ja ze znajomym rozebraliśmy je na części tak że została tylko obudowa ze szkłem i do piekarnika rozgrzanego na ok 100-120 stopni na chwilę włożyliśmy, trzeba uważać aby za długo nie były i podczas wyjmowania aby się nie poparzyć, rozklejaliśmy w ten sposób 3 komplety i nie było problemu, jeden depo włożyliśmy na próbę i po włożeniu do piekarnika szkło pękłoprzemo102 pisze:jest jakaś metoda na odklejenie kloszy świateł przeciwmgłowych?? moczyłem we wrzątku 15 min i nic... ktoś próbował ?? dodam że mam oryginalne hella
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
A próbował ktoś wsadzać krzyże w długie (oczywiście w lampach H1 - H1) będę niebawem się brał za dymienie i zastanawiam się, czy warto
Pozdr
Pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
