Kolego a jaka opona siedzi na tych felach u Ciebie?M@XIMUS pisze:ja bez gleby miałem 17 ale w htb
Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
- bladzio1
Goferro kolego 16 do varianta stanowczo za małe, zimą na takich śmigam i jest niedosyt, także pakuj 17 minimum. bez gleby 17 też dobrze wygląda, zwłaszcza fabryczne wzory vwgena. oczywiście każde obniżenie mile widziane
ja mam na fabrycznym zawieszeniu 195/55/15 i wygląda troche dziwnie , no ale trudno - to tylko tymczasowo bo brak $$$$ póki co ;/
a jak ogólnie z komfortem i zużyciem elementów zawieszenia na 17" względem 16"? seryjnie chyba siedemnastek nie wsadzali nie?
coraz bardziej się przekonuję w kierunku 17", nawet mimo wyższych cen opon...
były seryjnie 17"
np.
Komfort bez zmian, opony nadal jest bb dużo
np.
Mialem 17" na seryjnym zawiasie z oponami 205/45/17 . Najgorzej jest na poprzecznych nierownosciach. Podobno mieszcza sie nawet 205/55/17. Wiec jesli jestes zdecydowany to smialo zakladaj
Właśnie mam okazję dostać komplecik 225/45/17 i mocno się zastanawiam... opony pewnie zmienię na 215 max, ale chyba warto dla samych felg wziąć te kółka
no nic, trzeba się z tym problemem przespać i zdecydować, dzięki za porady!
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
to jaka była by najlepsza opona i felga, bo zastanawiam się też nad gwintemM@XIMUS pisze:miedziar, za szeroka opona no chyba ze za darmo masz
felga trochę za wąska ale ujdzie i zawieszenie -40 musi być
MiEdZiAr
Przed kupnem sprawdz czy ci nie ociera zwlaszcza na przodzieGoferro pisze:Właśnie mam okazję dostać komplecik 225/45/17 i mocno się zastanawiam... opony pewnie zmienię na 215 max, ale chyba warto dla samych felg wziąć te kółkano nic, trzeba się z tym problemem przespać i zdecydować, dzięki za porady!
Dobra ludzie, najbardziej ze wszystkich opcji znalezionych w necie przypadł mi do gustu taki setup, pytanie tylko co to za felgi? I jeśli są jakieś mega exclusive i drogie czy są jakieś tańsze a dobre odpowiedniki stylem nadające się do takiej edycji?
bladzio1, 225/45 r17
miedziar, przód 8.5 x19 tył 9.5x19 i na to opony 215/35 i 225/35
pavwloo84, co ma ocierać przy takiej oponie?
daromax, wyglada mi to na bbs rs a ceny to na allegro sobie poogladaj
pokaż fotoluk93asz pisze:fabrycznym zawieszeniu 195/55/15
seryjnie to i 18 cali w 25jahre były nie wspominając o r32Goferro pisze:seryjnie chyba siedemnastek nie wsadzali nie
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
A powiedzcie mi czy wzrost spalania będzie znaczący gdy założę 17cali zamiast seryjnych 16 co mam? I gdzieś wyczytałem że osiągi także się osłabią, czy to prawda? Dodam że mam Golfa IV 1,9 74kw 101ps. A Alusy które chciałbym założyć to takie Dotzy http://allegro.pl/dotz-mugello-dark-8x1 ... 86400.html A i jak to jest z tym ET? (sory laik jestem
) podejdą mi takie? czy muszę coś przerabiać, dołożyć
daromax, fajnie by było jakbyś dał dystans 15mm do tyłu przy oponie 225.45
ja mam 1.4 16v i ori były 14 cali
teraz jeźdzę na 19calach i jest słabszy ale czy aż tak..
co do spalania to bardziej liczy się opór aerodynamiczny/toczenia opony niż rozmar może pół litra na 100 więcej ale to tak samo jedno wystartowanie szybkie spod swiateł tyle może spalić
Ok, a więc decyzja zapadła, jak tylko zbiorą się fundusze to wpadną te Dotzy Mugello 17 Cali, tylko powiedzcie mi czy to ET32 będzie w porzadku? I ewentualnie czy trzeba będzie jakieś dystanse, i jaką oponę na to?
Czy np taki zestaw by mi podszedł? http://moto.allegro.pl/kola-dotz-mugell ... 48302.html
