Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
M.I.R.E.K
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: M.I.R.E.K » ndz mar 30, 2014 18:50
Sory 215/45/17
O co chodzi z tym 8j?
Stalu
Post autor: Stalu » ndz mar 30, 2014 20:28
M.I.R.E.K pisze:O co chodzi z tym 8j?
szerokość felgi 8J to 8 cali
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
M.I.R.E.K
Post autor: M.I.R.E.K » ndz mar 30, 2014 20:44
Czyli jak szerokosc felgi to 8j to idzie ta sama opona co na felge 7j?
Czy juz inna?
Stalu
Post autor: Stalu » ndz mar 30, 2014 20:57
M.I.R.E.K pisze:jak szerokosc felgi to 8j to idzie ta sama opona co na felge 7j?
tak
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn mar 31, 2014 13:17
M.I.R.E.K, jeszcze jeden taki post i się pożegnamy.
siwy17tg
Post autor: siwy17tg » pn mar 31, 2014 15:32
witam aby wsadzić taką felge do golfa IV potrzebne są jakieś dystanse????? 5x100 7,5j 18" et 45 Pozdrawiam
dżodżo1986
Post autor: dżodżo1986 » pn mar 31, 2014 16:19
siwy17tg, żeby to wyglądało i nic wewnątrz nie ocierało to proponowałbym na tył dystans 20-25 mm, a na przód od 10 do 20 mm w zależności jak chcesz żeby koło było ustawione, czy na równi z błotnikiem czy lekko schowane. Na równi z błotnikiem przy tej feldze 7.5J może być nawet dystans 25 mm, na tyle sądzę, że nawet koło 30 mm.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn mar 31, 2014 17:06
siwy17tg, następnym razem będzie warn. W pierwszym poście napisałem jak byk:
Shmatan pisze: Pytając o cokolwiek podaj:
-średnica felgi
-szerokość felgi
-osadzenie (et)
-zawieszenie
-opony (ich szerokość i profil)
et45 czyli minimum 10mm dystansu, dla 225/40 (strzelam) nawet 15mm żeby weszło obok gwintu, a dla 205 można nawet zaszaleć i dać 20mm (powinno wejść bez problemu). Bez gwintu, zaś, przy 205 może wejść chociaż przekonany nie jestem. Z tyłu pi razy drzwi dajemy 10mm więcej niż z przodu.
daromax
Post autor: daromax » wt kwie 01, 2014 21:49
Do golfa 4 mam zamiar założyć felgi Oz racing 8j na 17 cali ET35. Pierwsze pytanie czy trzeba jakieś dystanse aby nic nie obcieralo. Drugie pytanie jaka opona na to. 215/45 czy 225/45. Czy moze 215 przód a 225 tył? Na jakiej konfiguracji bedzie się lepiej prowadzil? Dodał tylko ze zawieszenie póki co seria. Dopiero na wakacje wleci mały minus.
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » wt kwie 01, 2014 22:28
daromax, CZYTAJ PIERWSZY POST
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
daromax
Post autor: daromax » wt kwie 01, 2014 22:48
Nie chodzi mi o jakieś głupie tabelki tylko opinie użytkowników z życia i własnego doświadczenia. To wieczne odsylanie do tych tabelek jest bezsensowne bo nikt z tego forum nie jeździ i nie robi swojego auta jak z fabryki wyjechało żeby używać tych danych. Kappa
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » wt kwie 01, 2014 23:26
michi, nie km/h nie będzie dobre
daromax, jak interesują cię opinie z życia to zapraszam do lektury całego tego tematu odpowiedz na twoje pytanie jest w co 3 wątku
nikt ci nie napisze zebyś założył inne opony z przodu inne z tyłu bo możesz mieć tego pecha i znajdować się w 1% pechowców którym abs odmówi jazdy
""uniwersalne ET dla felg w mk4 wynosi ok 35 (do szerokości 8j), ew. 30 dla 8.5j
Wg. obiegowej opinii mk4 wygląda źle na kołach powyżej 16" jeżeli nie jest posadzone.""
skąd mamy wiedzieć czy jak założysz felgi to nie będziesz potrzebował dystansów innych z lewej i innych z prawej zeby to wyrównać jak masz krzywą belkę ?
i każda zmiana opon na niższe i szersze prowadzi do pewniejszego trzymania się drogi ale co to znaczy lepiej ?
dla mnie lepiej jest tak jak pupa lata na boki a przód jest przyklejony a dla innego lepiej będzie gdy przód będzie wyjeźdzał a tył będzie bardzo przewidywalny, dla jeszcze innych auto musi trzymać się jak karting i nie ruszyć się ani trochę w zakręcie
jeszcze coś?
mareczek115km
Post autor: mareczek115km » śr kwie 02, 2014 00:04
Koledzy przy gwincie mts felgi et 35 8j 18 opona 215/40 i czy dać dystans na przód 5mm a na tył 15mm ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr kwie 02, 2014 10:26
daromax, "głupie" tabelki idealnie by do Ciebie pasowały - zadajesz pytanie na które odpowiedziałem najpierw w pierwszym poście a później wielokrotnie w tym temacie i w poprzednim (który został wyczyszczony) i jeszcze się rzucasz. Nie trzeba dystansów, opony 4 takie same wybrane z pierwszego posta.
mareczek115km, może się zmieścić bez, można dać 5 i 15.
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 8 gości
