Mam schemat, nawet jakiś opis mam tych dwóch, ale jestem zbyt głupi i wraz nie wiem, do którego z tych dwóch kabli podpiąć podbicie obrotów w ECU, gdy klima się włączy. Nie mam pinologi silnika od którego mam klimę i także nie wiem, od czego są kable które do niego idą od sterownika wiatraków i panelu, resztę już mam i działa. Może trochę chaotycznie moje wypowiedzi wychodzą... w sumie chodzi tylko o 6 kabli niewiadomych. Jak możesz to gacekw88@gmail.com, może masz coś lepszego.Gacekk pisze:Który kabel dać jako sygnał do ECU? Jeden opisany "motronic engine Control module (ecm)(engine Electronics - bi-directional)". Drugi " a/c readiness". Przecież już ileś aut jeździ z climatroniciem chłodzącym...
Climatronic z mk4 do mk2-swap.
Re: Climatronic z mk4 do mk2-swap.
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak zerknąłem na szybkości i jest opis dokąd dany przewód wędruje i podany jest nr. pinu docelowegoGacekk pisze:może masz coś lepszego.
Sprawdź pocztę.
Michał_1977 dzięki wielkie, sterownik wentylatorów już jest jasność, u mnie po prostu te sygnały przechodziły przez ECU silnika, przez to takie zamieszanie. Ew jakbyś mógł, który kabel dać jako sygnał do ECU to ja już nie mam pytań więcejGacekk pisze: *kabel zielony - T16c/12 w panelu - T17b/12 w złączce nagrzewnicy - T81a/76 w ECU
*kabel niebiesko-czerwony - T12d/3 w panelu - T17b/3 w złączce nagrzewnicy - T81a/28 w ECU
Rozpisałem sobie jeszcze sterownik wiatraków 14-pinowy i pojawiły się kolejne pytania
*pin 1 czerwono-czarny - T14b/13 jakieś złączę w okolicach silnika - zasilanie dodatkowej pompy
*pin 2 biały - czujnik ciśnienia pin 3-ci oraz do ECU T81a/79 sygnał ciśnienia - ominiemy ecu
*pin 7 żółto-czerwony - do ECU pin T81a/79 - drugi bieg wentylatora z czujnika
*pin 11 żółty - do ECU pin T81a/77 olewam
MK2 ABF --- 16vT
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Sygnał czego? Podbijania obrotów?Gacekk pisze:który kabel dać jako sygnał do ECU
Ja ten kabel olałem,bo nie potrzebowałem podbicia obrotów. U mnie pompa wtryskowa 11mm,spokojnie daje radę
Powiedz o który Ci chodzi,to popatrzę.
Podejrzewam którys z tych
*kabel niebiesko-czerwony - T12d/3 w panelu - T17b/3 w złączce nagrzewnicy - T81a/28 w ECU.
Ewentualnie puściłem pocztą ci mój schemat.
MK2 ABF --- 16vT
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Gacekk pisze:T81a/76 w ECU
To już trzeba zapukać do pana grg474. Ten pan ma wszystkie schematy i powie ci,za co poszczególne piny we wtyce ECU odpowiadająGacekk pisze:T81a/28 w ECU
- toudi
tu macie dokladne schematy jak podpiac climatronica
http://www.wyslij-plik.pl/pokaz/852440---xtlh.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pin 39 w kompie abf odpowiada za podniesienie obrotow w klimie jak tu
http://www.wyslij-plik.pl/pokaz/852441---ig3c.html" onclick="window.open(this.href);return false;
masz wszystko
ja podpinałem to pod licznik z golfa 3
masz wszystko
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Że pin 39 to wiem, mam go pociągniętego do środka, sęk w tym, że nie wiem, który kabel podpiąć do niego od strony instalacji klimy. Wczoraj dręczyłem sterownik wiatraków, mam nadzieję, że zadziała bo w moim aucie (octavia 2004 1.6 bfq) było inaczej sterowanie wiatrakami, podłączyłem to wg. schematu golfa 4... Pierwszy bieg jest pod sterownik wiatraków i włącznik w chłodnicy, a drugi jest tylko ze sterownika wiatraków. W octavi z włącznika w chłodnicy sygnał szedł bezpośrednio do ecu silnika i z niego dopiero do sterownika wiatraków, dlatego troche musiałem pomieszać te schematy, ale mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie.
Tu dla chętnych wrzucam tu mój schemat, żeby nie było, że gadam od rzeczy
http://www50.wyslij-plik.pl/pokaz/852476---rewr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MK2 ABF --- 16vT
- toudi
Ten co idzie z preostatu i ze sterownika wentylatorami. Masz ladnie rozpisane na rysykach w zalacznikach
czyli biały pod maską. Ja tam ładnie nie widzę bo w sumie na rysunkach 4-5 kabli idzie do ecu... podłączę zobaczymy
MK2 ABF --- 16vT
- toudi
Ale jak bys zobaczyl schemat z golfa 3 to bys zobaczyl ze kabel z preostatu idzie do kompa. Jeszcze musiszpodpiac sygnal z obrotomierza zeby po wlaczrniu ci kombajn zagadal. Musisz popatrzec na kable z golfa 3 i 4 i zlozyc to do kupy.ja stanolem z robota bo niemam kiedy przewodow z klimy dorobic.
Widziałem, tyle, że przez ilość kabli idących w skodzie do ecu, nie przyjąłem do świadomości, że to akurat ten sygnał. Obroty pociągnąłem z licznika, obrotek dobrze wskazuje (też wsadzam licznik mk3 od razu). Myślę że będzie ok, bo wyrzuca tylko błąd czujnika ciśnienia. Osobiście rzygam już kablami, bo za jednym brudem idzie licznik z mfa, klima całkowity auto, jeszcze montaż ABS. Ja chcę od razu wszystko zrobić, będę pasował te przewody, jak nie to gadałem z gościem co u nas klimy robi, jak podstawię mu auto to mi je przerobi jak będzie trzeba.
MK2 ABF --- 16vT
Mam pytanie:
przewód klimy w moim golfie powiedział papa i w związku z tym poszukuję nowego. Chodzi mi konkretnie o ten, który idzie od kompresora do chłodnicy. Z racji tego że przewody do golfa jest bardzo ciężko znaleźć, chciałbym zapytać od czego mogą jeszcze pasować??? Zastanawiałem się nad Toledo I ale wydaje mi się że chyba jednak to nie będą te... Macie jakieś pomysły?
