Polerowanie aluminium
BlueQ
Re: Polerowanie aluminium
Post autor: BlueQ » czw kwie 23, 2015 12:16
Krhid pisze:Więc tak.... dałem sobie trochę czasu z jedną felgą... znajomy tokarz przy okazji machnął mi rant ...
Całość jechałem od samego początku jeszcze raz papierami od 240 i zakończyłem dociągając to tym razem aż do 3000 na mokro... trochę ciała dałem z rantem bo jednak minimalne ryski po nożu tokarskim zostały :( ale są mało widoczne...
Na rancie zrobiłem małą próbę ponownego polerowania...
1 - Autosol ten do metalu - bawełnianą szmatką, ręcznie, a potem Meguaiars Hot Rims tą samą metodą... efekt -> średni :(
2 - Zielona kostka polerska - wtarłem trochę w szmatkę, i ręcznie bawełnianą szmatką polerowałem kawałek rantu obok tego wcześniejszego - efekt - dużo lepszy ale wciąż to nie jest idealne lustro... powiedzmy 70% lustra... - aczkolwiek patrząc na wprost wciąż mleko :( ...
I teraz pytanie... czy jest jeszcze jakaś inna pasta - miękka/twarda która mogła by tu coś wskórać?
Czy po prostu stopu z którego są zrobione te felgi nie da rady bardziej wypolerować :grrr: oglądałem prace innych użytkowników którzy walczyli z tymi felgami i u nikogo nie widziałem porządnego lustra...
Z tego co udało mi się wyczytać z środka felgi - były one wyprodukowane w 91r .... :shock:
Jaka gratulacja zielonej kostki?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 23, 2015 13:34
BlueQ pisze: gratulacja
Pogratulować to ja Ci mogę :grin:
Zielona kostka,to jest chyba do stali nierdzewnej z tego co kojarzę,efekt po niej jest względny,ale po filcu na wiertarce :bajer:
Krhid
Post autor: Krhid » czw kwie 23, 2015 19:23
Zielona kostka, z tego co pamiętam miała granulację 1200...
Michał_1977 pisze:
Też tak myślałem... ale szczerze mówiąc tylko zielona kostka + filc na wiertarce dały efekt widoczny na zdjęciach poniżej... myk jest taki że od boku wygląda to całkiem cacy... ale z bliska oceniłbym to na jakieś 80-85% lustra ... - swoją drogą to tymi kostkami poleruje się na sucho czy na mokro? w sensie zwilżając co jakiś czas filc wodą? ...
Wsio inne łącznie z Megsem daje mgłę... :grrr: - nie próbowałem jeszcze tylko białej kostki bodajże pp-50... ale z tego co widziałem w ktoś z forum robił te felgi białą kostką a potem wykańczał to tym samym megsem co ja i szczerze mówiąc szału to nie zrobiło. Zielona kostka dała rady dużo lepiej...
Nie wiem z jakiego stopu są te felgi ale powoli zaczynam się chyba godzić że to chyba wsio co da się zrobić z tymi felgami ...
Banita95
Post autor: Banita95 » pt kwie 24, 2015 13:10
Probowałeś Mothersem? jednym i drugim ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 25, 2015 05:15
Krhid, ja swoje 2 kompl. kół wyprowadzam papierami,a później filc polerski,wiertara i Autosol. Następnie bawełna,wiertara i Mothers do amelinium.
Po samym filcu i Autosolu jest super połysk,ale zostają holosy i trzeba je pościągać,więc stosuję w/w krok drugi.
Po tym wszystkim jest fajniuśko,a nawet jeśli jakaś mikromgiełka zostanie,to schodzi po pierwszym umyciu felgi wodą z szamponem :bigok:
Krhid
Post autor: Krhid » sob kwie 25, 2015 18:39
Przyznaję że nie próbowałem Mothersem... tylko Megsem... a o którego Mothersa w tym wypadku chodzi? :)
Nie wiem czy dobrze rozumiem... w tym wypadku skoro z "ręki" nie idzie wyprowadzić lustra to próbować polerować np. autosolem tak jak to robiłem zieloną kostką? ...
Czyli na dobrą sprawę potrzebuję obrotów i temperatury? ... No ok... a w przypadku polerowania filcem to w końcu na sucho czy zwilżać co jakiś czas filc? ... :otepienie:
rafal85rtc
Post autor: rafal85rtc » pt maja 01, 2015 21:15
panowie i panie mam pytanie bo nie wiem jak podejść do tematu mam aktualnie rh zw 1 i przydało by mi się odswierzyc ranty na sezon, wiem ze najlepiej było by je rozkręcać lecz nie chce się pchać w koszta wiec to odpada. jak najlepiej ogarnąć miejsca miedzi śrubami oraz kolo wentla? pozdro :bajer:
NOOO BAASS NOO FuNN!!!!
moje MK3 viewtopic.php?f=88&t=364418" onclick="window.open(this.href);return false; :)
Stalu
Post autor: Stalu » sob maja 02, 2015 13:55
rafal85rtc pisze:z nie chce się pchać w koszta wiec to odpada
Jakie koszta masz na myśli ?
Jedyne co nasuwa mi się na myśl to taki sprzęcik http://www.tuningkingzshop.pl/pl/p/Narz ... Cone/16479" onclick="window.open(this.href);return false;
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
rafal85rtc
Post autor: rafal85rtc » ndz maja 03, 2015 00:10
ściągniecie opon następnie założenie oraz wyważenie a jak trafie na nie udolnego wulkanizatora to jeszcze zniszczy felgi a są obecnie w stanie igła :bajer:
Stalu
Post autor: Stalu » ndz maja 03, 2015 12:49
Jeśli są dobrze uszczelnione, to spuść tylko powietrze i rozkręć bez zdejmowania opon
M&M's
Post autor: M&M's » pn maja 11, 2015 21:04
to i ja się pochwalę :-) łatwo nie było, ale chyba nie najgorzej...
Life is 1, Golf is 1.8 ;)
Yoo!
Post autor: Yoo! » wt maja 12, 2015 07:19
M&M's, opisz jak tego dokonałeś :)
Słuchajcie, a po tych wszystkich pastach i polerce felgi od razu myjemy czy wystarczy wytrzeć w nadmiaru pasty ?
No i wracam do mojego pytania z nie dawna. Po wypolerowaniu i przejechaniu szmatka robią sie mikroryski jak koledze wyżej, czym zabezpieczyć felge, chodzi mi tu o jakąś powłokę, wystarczy zwykły wosk? Na poczatku na wykończenie chciałem Mequirsa do alu,ale z opini na forum to raczej zrezygnuje z produktu.
Przemula
Post autor: Przemula » śr maja 13, 2015 17:46
M&M's pisze:to i ja się pochwalę :-) łatwo nie było, ale chyba nie najgorzej...
Mega robota , pięknie. Zapewne mechanicznie bo płaska Felga to dojście dobre. Możesz coś więcej zdradzić, rodzaje past itp w jakich kolejnościach. Powiedzcie czym taka Felge zabezpieczyć po polerce przed utlenianiem???
Banita95
Post autor: Banita95 » śr maja 13, 2015 22:35
To i ja się pochwalę :D
Wróć do „FAQ”
