Air Ride - INFO Ogólne
Podregulwałem i na razie tak zostaje. Spiąłem poduszki razem i to wszystko wpiąłem w zapasówkę (dojazdówkę nom. 4bar). Zawias trochę zmiękł, no i posykuje w koło na wybojach
Na wyborach ciśnienie w poduszka może być kilka razy większe niż te na postoju wiec uważaj bo rozwali Ci ta dojazdowke
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dziś przyjdzie manometr to pobadam jak to wychodzi. Przy zjeżdżaniu z progu lub przy większej prędkości na hopkach na pewno mocno skacze.
Gdzie można kupić utwardzone odboje na tył do mk4?
Zrobiłem pomiary ciśnienia. Największy skok występuje na dużej hopce. Przy 80km/h i 4bar - skacze do 5bar.
edit:
Dół jak na razie skończony, trzeba zrobić trochę km i skontrolować. Górne i dolne tuleje mimośrodowe. Na tym filmie jeszcze nie ma górnych ale jest podłożony dystans dla wyrównania kątów. Udało się doprowadzić do prawidłowego ustawienia gum. Przy max ciśnieniu amorek rozciągnięty do ogranicznika i o to chodziło. Tak to mniej więcej wygląda.
[youtube]www.youtube.com/watch?v=M38KN9oxKJo[/youtube]
[youtube]www.youtube.com/watch?v=R_14x3G3_Nc[/youtube]
edit:
Posiada ktoś katalog gdzie jest opisana nośność poduszek rubeny 130/3 i 4,5"/3 ?
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Mam parametry ze strony Rubeny(załącznik- zmień rozszerzenie na pdf) lecz nie podają tam nośności. Jest tylko zakres optymalnej pracy i maksymalne ciśnienie. Dla 130/3 wynosi ono 5 bar. W praktyce aby go nie przekraczać można pompować do 3.5 bar gdyż w trakcie jazdy ciśnienie sporo skacze.
Zastanawiam się skąd na stronie airride-system.pl wzięło się 6 bar.
- messeru
- Ma gadane
ja pompowałem 130/3 do 12 barów i nic się nie działo, ale fakt to tylko na postoju dla sprawdzenia szczelności
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images39.fotosik.pl/20/7c2166319e903ca3med.jpg[/img][/url]
...bo wczesniej bylo 6 barj3lcyn pisze:Mam parametry ze strony Rubeny(załącznik- zmień rozszerzenie na pdf) lecz nie podają tam nośności. Jest tylko zakres optymalnej pracy i maksymalne ciśnienie. Dla 130/3 wynosi ono 5 bar. W praktyce aby go nie przekraczać można pompować do 3.5 bar gdyż w trakcie jazdy ciśnienie sporo skacze.
obecnie widac po zmianie gumy na bardziej miekka mozliwe ze zmienieli specyfikacje na 5
aczkolwiek wiele ludzi jezdzi na 7-8 barach nawet
http://www.mapet-TUNING.com
Jasne.
Ciekawe jak to jest z tą jazdą przy 8 barach. Na hopkach/wybojach będzie skakać do 12 bar. Może to właśnie dla nich częściej strzelają poduszki.
Znam maksymalne ciśnienia, sam jeżdze na 6bar, lecz chodzi mi o nośność czyli maksymalna masa jaką może podnieść przy 5 bar. Potrzebuje to do pracy dyplomowej, muszę wykazać że można zamontować poduchy na oś o masie 866kg.
Takie pytanie mam.
Robiliście sami pierścienie do poduszek?
Jeżeli tak to z jakiego materiału?
Jedni wyginają drut inni toczą krążki z tego co widziałem. I tak sie zastanawiam jak najlepiej je wykonać. I czy lepiej malować proszkowo czy pozostawić stal żeby rdza gryzła?
widze ze sie znasz lepiej to po cholere sie pytasz ... popytaj ludzi z ciezkich a6 a8 czy pajaka co mial cayene na jakim cienisniu jezdza.. zrobilismy poduszki do ok 400 aut wiec mi nie pisz takich postow jakbym pojecia o tym nie mial...j3lcyn pisze:Jasne.
Niewik pisze:Takie pytanie mam.
widzialem jak niektorzy wyginali drut i spawali i jak dobrze to wykonasz to ok ... ale widzialem przypadek gdzie komus to pocielo poduszke - spaw
najlepiej do ocynku to dac - rubeny sa z tego co widze oceynkowane a koszt pierscienia kilkanascie zl wiec nie wiem czy jest sens samemu strugac
Pytam bo jestem ciekawy dlaczego Rubena zaleca 5bar jako max. Dlaczego manometry i kompresory dedykowane do airride na Rubenach są do znacznie większych wartości. Dlaczego sam nie potrafisz określić ile podziała poduszka i dlaczego jedni jeżdżą długo, a inni wymieniają(Ty który przerobiłeś 400 samochodów nadal tego nie wiesz). Jak to w ogóle jest możliwe że poduszka strzeli. Nie ma co się denerwować. Po prosu dla mnie najważniejsza jest niezawodność, a nie np. to że mogę smartfonem pobujać samochodem, a jeździ się nim jak wozem drabiniastym. Lawety mają wysoko przednią szybę i często nie mogą dojechać tam gdzie wjedzie mała osobówka. To że ludzie jeżdżą na 8 bar pociesza mnie bo mam duży zapas. Ciekaw tylko jestem ile oni tak pojeżdżą i po jakim terenie.MAPET pisze:widze ze sie znasz lepiej to po cholere sie pytasz ... popytaj ludzi z ciezkich a6 a8 czy pajaka co mial cayene na jakim cienisniu jezdza.. zrobilismy poduszki do ok 400 aut wiec mi nie pisz takich postow jakbym pojecia o tym nie mial...j3lcyn pisze:Jasne.
Bardzo mnie też ciekawi dlaczego w fabrycznych zawieszeniach nie są stosowane poduszki z "bałwankami" tylko rozwijane(np. allroad).
