Polerowanie aluminium
M&M's
Post autor: M&M's » czw maja 14, 2015 10:11
Yoo!, Przemula, te mono nie były w najlepszym stanie, więc papiery szły 240, 400 na sucho,
później 600, 800, 1200, 1500 na mokro. O tyle, o ile suche można wyciągnąć jakimiś szlifierkami,
mokre jednak trzeba ręką (BHP przede wszystkim ;-) ). Reszta to pasta i filc.
Niestety po filcu mogą zostać hologramy czy inne ryski... to nie jest reguła, ale może się tak zdarzyć.
Na takie rzeczy ja używam Mothersa i mikrofibry/bawełny.
Life is 1, Golf is 1.8 ;)
Yoo!
Post autor: Yoo! » czw maja 14, 2015 10:56
Taką o o tą ?
http://www.detailer.pl/sklep/czyszczeni ... olish.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Przemula
Re: Polerowanie aluminium
Post autor: Przemula » czw maja 14, 2015 13:03
M&M's pisze:Yoo!, Przemula, te mono nie były w najlepszym stanie, więc papiery szły 240, 400 na sucho,
Ale mothersem polerowałeś czy jego dajesz na koniec w sensie zabezpieczenia.
M&M's
Post autor: M&M's » czw maja 14, 2015 16:47
Yoo! - tak taką pastą
Przemula -
- celem usunięcia reszty rysek, polerowania
Yoo!
Post autor: Yoo! » pt maja 15, 2015 16:10
Apropo rąk :D
Ja raz próbowałem dyskiem filcowym polerować, ale nic mi z tego nie wyszło, może pasta nie odpowiednia.
Została mi jedna felga do zrobionia do polerki tym razem spróbuję autosola, a na wykończenie Mothersa, zobaczymy, bo jak dotąd jechałem na K2 Ultracut i odziwo dawała rade, zresztą gdzieś wyżej są zdjęcia, jedyny mankament przy takiej feldze (wąskie ramiona) to taki, że po dwóch felgach pad polerski do wymiany (poszczępiony), a używam białych mini padów.
A co tarczy polerskiej bawełnianej to płaską powierzchnię tym też wypolerują czy to raczej się tylko do rantów nadaje ?
Ehh połowa maja a ja dalej smigam na zimówkach, przeliczyłem się z czasem roboty, ale co zrobić trzeba skończyc co się zaczeła :P
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » pn wrz 07, 2015 21:15
Panowie, czym to wypolerować aby lekutko zniwelować lekkie zmatowienie i ryski? Tak tylko do końca sezonu bym chciał efekt osiągnąc jakiś przyzwoity. Głównie chcę ten efekt polerki odświeżyć - mówimy o samym rancie. Dodam, że do dyspozycji mam kątówkę i wiertarkę :)
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » wt wrz 08, 2015 07:39
kosmaty69 pisze:Panowie, czym to wypolerować aby lekutko zniwelować lekkie zmatowienie i ryski? Tak tylko do końca sezonu bym chciał efekt osiągnąc jakiś przyzwoity. Głównie chcę ten efekt polerki odświeżyć - mówimy o samym rancie. Dodam, że do dyspozycji mam kątówkę i wiertarkę :)
Ps. Od siebie dodam, że wpadłem na pomysł umycia ludwikiem a później jakiś środek od sonax, aluchrom albo coś takiego. Does it work?
Stalu
Post autor: Stalu » śr wrz 09, 2015 12:41
kosmaty69 pisze:Od siebie dodam, że wpadłem na pomysł umycia ludwikiem
ten pomysł jest ok
kosmaty69 pisze:a później jakiś środek od sonax, aluchrom albo coś takieg
ten już mniej, kup autosol do metalu lub mothersa i zrobisz lusterko
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Rudy125
Post autor: Rudy125 » śr wrz 09, 2015 22:26
Panowie czym zabezpieczyc felgi po polerce wibracyjnej? autosol do aluminium nie zrobi rysek recznie jak bede czyscil?pozdro
vegetarrit20
Post autor: vegetarrit20 » czw wrz 10, 2015 09:33
Zdecydowanie Gtechniq C5, ale cena jest troche wysoka :/
Rudy125
Post autor: Rudy125 » czw wrz 10, 2015 17:20
autosol sie nie nada?
Stalu
Post autor: Stalu » czw wrz 10, 2015 20:46
Rudy125 pisze:autosol sie nie nada?
autosol jes pastą ścierną, więc bez rysek się nie da, z megsa są nowe produkty coś sobie znajdziesz
Banita95
Post autor: Banita95 » czw wrz 10, 2015 21:31
Stalu pisze:
Autosol jest dobry na początku później mothers i jest igiełka ;] wszystko też zależy od stopu i od tego jak ktoś wcześniej szlifował :D
Rudy125
Post autor: Rudy125 » czw wrz 10, 2015 22:33
a mothers mag ktos uzywal?
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 16 gości
