Air Ride - INFO Ogólne
Połączenie prawej z lewą stroną ma bardzo mały wpływ na stabilność poprzeczną. Jak ktoś chce mieć idealnie i nie żałuje kasy na zawory, złączki itd. to żaden problem odseparować każde koło. Można też dać po jednym zaworze separującym strony każdej z osi. Tylko czy to ma sens. Oszczędność na dwóch zaworach ale więcej kombinacji z elektryką.
Tak jak koledzy wcześniej zauważyli, warto najpierw pojeździć i ewentualnie później rozbudowywać system.
niema to jak trollowanie na forum, też jeździłem na 2 zaworach i było ok tzn sztywniej w zakrętach niż na sprężynach,dodam że był to zestaw na zwykłych amorach...
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
gdzie najlepiej dać odwadniacz? bo widziałem kilka możliwości... miedzy butla a kompresore, miedzy butla a zaworem, oddzielnie odchodzi od butli...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Między butlą a kompresorem, przed samą butlą. Powietrze do sprężania musi być przygotowane, nie można sterować powietrzem z wodą z dna zbiornika.
najlepiej miedzy kompresorem i butla i miedyz butla a zaworami a jesli chcesz tylko 1 opcje to lepiej miedzy butla a kompresorem... ja np u siebie mam 3
http://www.mapet-TUNING.com
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Łatwo powiedzieć jak koło bez opony jeszcze i na aucie ori zawiask0nr4d pisze:Najprościej zmierzyć. Do Leona i tak wystarczy Rubena 130.
Po prostu Czesław mówił, że są 'lepsze', stąd pomysł żeby je upchnąć..
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Większość w Golfach, Borach, Octaviach itd jeździ na Rubenach i nie mają problemów. Dunlopy są lepsze, owszem, ale skoro sprawdzone Rubeny są ok?
A ktoś mi powie jakie tu są poduszki? Są one też w leonie, na tym samym kole (właściciel niestety nie wie).
jak dla mnie na zdjeciu sa 150 a nie 130
99% jezdzi w mk4 na 130 bo wystarczja do tej masy auta
i kwestia kola
czy dunlop czy rubena jeden ch mozna powiedziec z grubsza bo rubena robi poduszki dla firestona i dunlopa tez... nieraz dostalismy poduszki od rubeny ze zmazanym logo dunlopa lub firestona
i kwestia kola
Dobra będą 130mm. Jakie przyłącze? Do wyboru mam 1/4" i M14x1,5.. przewód od hydrauliki maszynowej zakuty na M16x1,5. Wewnątrz średnica 7,9mm.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
To już jak stryjenka sobie życzy. Jak masz zawory 1/4, to i wlot wystarczy 1/4.
