Air Ride - INFO Ogólne
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
dreadlook
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Post autor: dreadlook » śr mar 09, 2016 22:32
Banita95 pisze:Ja miałem takie jak by oringi gumowe i było cacy
Nie chodzi mi o przejście z komory silnika do nadkola. Tylko o to jak w nadkolu biegnie wąż. ;)
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » śr mar 09, 2016 22:44
k0nr4d, nie wadzi ci o nic na tyle w tym kielichu co trzyma okucie ? chodzi czy poducha nie obciera... nie przymiarzałem u siebie jeszcz ale wyczytałem cos gdzies ? ;d
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » wt mar 15, 2016 14:02
panowie pytanko. jezeli chodzi o centralke zdalnego sterowania. podłączoną mam razem z wiązką od pilota pod zawory. centralka cyka przy naciskaniu przycików ale zawory nie chodzą... co jest nie tak ?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt mar 15, 2016 16:31
Tył nie powinien obcierać, ale to zależy od konstrukcji dolnej części okucia. Centralka może źle podłączona, może sterujesz z niej masą i nie działa.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » wt mar 15, 2016 16:46
na podniesionym jest ok na leżaku już jak sie źle ustawi wczesniej moze obcierac troche... co do centralki dostałem niby schemat i tak podłączyłem ale zamienie masy z plusem zobaczymy co bedzie
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt mar 15, 2016 17:30
Jak masz dość niskie okucie to możesz dolną część podnieść, żeby poduszka mijała belkę.
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » wt mar 15, 2016 17:41
no nieskiego nie mam wlasnie... i tak dałem po dwie podkaldki pod kuciem jak dokręcałem je do belki zeby kąt złapało i nie wadziło bardzo... jak sie ułoży raz to bedzie dobrze ;d
MAPET
Post autor: MAPET » wt mar 15, 2016 22:41
okucie masz pewnie starego typu jak wlascicielem rubeny fabryki byl inny producent i poduszki byly sztywneijsze i nie obcieraly teraz niestety trzeba robic sporą nóżke pod dolnym okuciem by nie obcierala poducha o belke zobacz u nas na www foto
http://www.mapet-TUNING.com
dreadlook
Post autor: dreadlook » śr mar 16, 2016 09:52
Jakich preparatów używacie do sprawdzania szczelności połączeń? Gdzieś delikatnie schodzi mi powietrze. Sprawdzałem płynem do mycia szyb i niestety nie wykrywa nieszczelności..
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr mar 16, 2016 09:59
Może zawór nie domyka?
dreadlook
Post autor: dreadlook » śr mar 16, 2016 10:17
k0nr4d pisze:Może zawór nie domyka?
Jak to sprawdzić?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr mar 16, 2016 11:37
Zatkać wydech i jeśli nic nie zejdzie, to wiadomo, że zawór trzeba rozebrać i przesmarować suwak.
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » śr mar 16, 2016 15:35
MAPET, z tego co wiem i mówił mi kolegaod któego brałem to pierwsze zestawy od was do mk4/bora
wiec wystarzy dobrze ułożyć i nie powinno być probleu. jak bedzie to nowe okucia sie ogarnie ;)
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr mar 16, 2016 15:43
Wytoczysz wtedy otwór w dolnej części i nakręcisz na regulacje gwintu i po problemie.
Wróć do „Zawieszenia”
