Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
Dajesz na starych łącznikach i też będzie, jak jest mocowanie na amorze to można z krótszymi łącznikami ale jak nie ma to dajesz tak jak był stary
Niektórzy na twardziela wywalają całkiem stabi
Uporałeś się z rozkręceniem tego gwinta ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
arl gti, czyli niższy o 20 mm czy zwykły?(nie wiem czy jest jakaś różnica)
Ostatnio zmieniony pn mar 09, 2015 00:17 przez Mattpl, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Robson91, no i wsio wiem... czyli kupuję inny stabi
Coś jeszcze potrzeba żeby nie było zdziwienia przy wymianie ?
Może i dobrze...bo gdybym tą lagę rozkręcił to pewnie poszłoby kolejne 2cm w dół. Jutro albo we wtorek założę osłonę silnika i zmierzę prześwit.
Jednej lagi nie ruszyłem...trzy miesiące moczyła się w płynie hamulcowym, płyn przelatywał przez gwint...bo jak zalałem ze 2cm to znikał przez tydzień (nie parował ani nic, na 100% się przelewał). Razem z płynem wypłynęło sporo rudego...odkręcić jednak się nie dało. Przyłożona siła to około 500Nm + grzanie palnikiem. Mogłem kombinować dalej, ale amor uciekał z imadła i gwint się kaleczył...a bardziej nie dało się już skręcić imadła bo amor wyraźnie robił się owalny na całej długości ramion imadłaRobson91 pisze:Uporałeś się z rozkręceniem tego gwinta ?
Próbował ktoś kiedyś reanimować zamek. Chodzi mi o ten silniczek - dostępne w sieci z tego co widzę są albo z krótkim wałkiem, albo jak już jest długi wałek to wychodzi nie z tej strony silnika co trzeba...
Bo na silniku nic oprócz nazwy chińskiego producenta nie jest napisane...
Gumki kup nowe co by dwa razy nie robić i będzie
Tak to wygląda foto z forum więc bez spiny
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Różnica z tego co mi wiadomo była pomiędzy skrzynią z automatem, manualną i 4Mot. Mnie interesuje zwykła manualna bez 4x4. Muszę to ogarnąć bo nie podoba mi się prowadzenie auta obecnie. No i po zatankowaniu pod korek mam tył niżej niż przódMattpl pisze:arl gti, czyli niższy o 20 mm czy zwykły?(nie wiem czy jest jakaś różnica)
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- macabra_
Qto, ja dwa tygodnie temu pakowałem stabi od S3 i zamontowałem dokładnie tak jak na fotce, którą wrzucił Robson91
chciałem na długich łącznikach do amortyzatora bo w KW mam mocowanie, ale brakowało mi nakrętek do łączników więc koniec końców zamontowałem na seryjnych do wahacza i chyba tak zostanie bo jest ok, nic nie puka
Jedno co, że są przykręcone właśnie pod lekkim kątem ale nie zauważyłem w związku z tym jakichkolwiek problemów, zobaczymy jak będzie na dłuższą metę
- Stanley777
sebekgolf,
MK4 1.9 TDI ARL
Naciski na osie
1- 990kg
2- 910kg
MK4 1.9 TDI ARL
Naciski na osie
1- 990kg
2- 910kg
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
- sebekgolf
Dzięki wielkie, porównam po powrocie z roboty z moimi
Bo to gti a tam był zwykły ARL
Stanley w garażu u siebie pisze, że też ma gti. Jedyna różnica to liczba drzwi, u mnie 3, u niego 5
No chyba liczba drzwi różnic nie robi
- Stanley777
Otóż to panowie bingo, liczba drzwi robi sporą różnicę w tym przypadku
Mattpl, masz lżejsza dupę przez co jesteś szybszy hahaha
Robson91, nie ma znaczenia mistrzu, u mnie z tyłu w bagaju na wlepce tez jest napisane 1.9 GTI TDI wersja jak wersja moja akurat Exclusive, wiec różnicą w przypadku wagi są tylko furtki
Mój Były Golfik
