[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Post autor: sebastian1901 » pn maja 20, 2013 19:22
Licznik 1J5920826A - immo3 da się samo RKM aktywować.
Ostatnio zmieniony czw lut 12, 2015 10:17 przez sebastian1901, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebastian
lukasz6921
Post autor: lukasz6921 » czw cze 06, 2013 16:58
Witam. Mam licznik 1J0 920 826 BX. Po wyjęciu go na wierzch na naklejce podany był ten sam numer i napis BPV. Na tylnej obudowie jest napisane MOTOMETER. Chciałem aktywować w nim RKM. Postępowałem według wskazówek użytkownika sebastian1901z postu wyżej. Zmieniłem w miejscu 0x0381: 00 na 02 i zapisałem to. Jednakże na moim liczniku nie ujrzałem opcji RKM. Licznik nie wykonał sam resetu. Nie pomogło też zdjęcie klem raz plusowej raz minusowej.Czy może mi ktoś pomóc ?
vrathe
Post autor: vrathe » ndz cze 23, 2013 16:38
Panowie.. Licznik mam 1J0920 826B robiłem wszystko zgodnie z tym co napisał kolega wyżej ale jak chcę zgrać ten wsad to wywala jakiś błąd :| ecu no found czy coś takiego. Musi być specjalny kabel do tego ? Robiłem kablem KKL
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » ndz cze 23, 2013 21:20
a inny program Ci działa ? możesz sprawdzić błędy Vagiem albo zrobić test licznika ?
Sebastian
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » ndz cze 23, 2013 21:51
klikałeś na ECU -> read eeprom ? Ja w poście pisałem o zakładce DASH i read. Wgrałeś sterownik pod usb czy masz RS232 ?
Sebastian
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz cze 23, 2013 22:01
vrathe pisze:Musi być specjalny kabel do tego ? Robiłem kablem KKL
A program jaki?
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » ndz cze 23, 2013 22:35
VAG EEPROM Programmer 1.18axim
Sebastian
vrathe
Post autor: vrathe » pn cze 24, 2013 08:12
Mogę sprawdzić błędy, kasować je itd.. Test licznika również robiłem. Kabel mam pod Com 2 (tak przynajmniej pisze w menadżerze urządzeń) Sterownik ? nie wgrywałem, skąd go pobrać ?
hasik16
Post autor: hasik16 » pn lip 01, 2013 23:43
Witam.Mam licznik 1J0 920 846C Golf IV 1.9 tdi asz 2004r pełny fis i chciałbym uaktywnić RKM ,kabel vag-k+can viaken i program commander 1.4 full. Proszę o szczegółową instrukcję . Z góry dziękuję.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt lip 02, 2013 08:55
hasik16 pisze:Witam.Mam licznik 1J0 920 846C Golf IV 1.9 tdi asz 2004r pełny fis i chciałbym uaktywnić RKM ,kabel vag-k+can viaken i program commander 1.4 full. Proszę o szczegółową instrukcję . Z góry dziękuję.
Całą instrukcję masz w pierwszym poście na tej stronie.tylko kabel do odczytu/wgrania wsadu masz inny.
vrathe
Post autor: vrathe » wt lip 02, 2013 20:02
mógł by ktoś powiedzieć jaki kabel trzeba mieć żeby to zrobić ?
lukaszwnw
Post autor: lukaszwnw » czw lip 11, 2013 15:10
Witam.
Mój licznik to J0919881D KOMBI + WEGFAHRS MMO V02
pójdzie na tym RKM? :chytry:
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw lip 11, 2013 18:42
lukaszwnw pisze:Witam.
Nie.
jurrob
Post autor: jurrob » pt lip 12, 2013 13:05
Hej koledzy mam Licznik 1J0 920 846C przeczytałem forum i wiem idzie uaktywnić RKM i Welcome powiedźcie mi tylko czy jest ktoś na Forum z Jarocina lub bliskich okolic co mi to zrobi bo elektrycy u mnie się boją grzebać w epromie
Wróć do „FAQ”
