Dane techniczne, silniki, VIN dekoder, kody wyposażenia
16seba16
Post autor: 16seba16 » ndz gru 21, 2008 18:08
Witam:)
Gdzie moge znalesc numer silnik mam Golfika IV z 99r jego symbol to AKQ ale jeszcze potrzebuje jego numer bo musze zkompletować rozrzad a do jednej jego czesci jest on mi potrzebny??????
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz gru 21, 2008 18:29
16seba16 popatrz kilka postów wyżej na tej stronie, podałem fotki i tak samo one się odnoszą do silnika ALH co i do AKQ - numer jest na polu zaraz przy połączeniu ze skrzynią.
SLLAWO13
Jak rozszyfrować informacje na naklejce pod wykładziną bagaz
Post autor: SLLAWO13 » czw gru 25, 2008 17:54
Witam serdecznie mam problem. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc rozszyfrować co oznaczają informacje na tej naklejce:
Dane z naklejki w bagażniku
1H6 863 463 E 4AY
T-NV GOLF A3 KOBO
013117 090 SCHWARZ
585453
Potrzebuje informacje na temat jaką skrzynie biegów posiada moje mk3 oraz jaki typ silnika. A niebardzo wiem gdzie tego szukać!
Pozdrawiam i liczę na waszą pomoc
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw gru 25, 2008 18:26
SLLAWO13 wszystko byłoby pięknie ale Ty zamiast odczytać dane z naklejki przyklejonej do blachy bagażnika lub blachy wewnątrz zasobnika na koło zapasowe odczytałeś kody z naklejki przyklejonej od spodu do samej wykładziny podłogowej bagażnika :chytry:
szukaj takiej naklejki :
a tu masz rozpiskę co które kody na niej oznaczają :
Byku21
Post autor: Byku21 » czw gru 25, 2008 18:27
tu jest silnik i skrzynia... Obrazek
reszty wpisz w szukaj
tomaszm
Post autor: tomaszm » sob sty 03, 2009 19:50
mam prośbe jeśli ktoś mógłby mi wysłac stronę do ściagnięcia książki serwisowej do golfa III z polskim tłumaczeniem i czy jest potrzebny jakiś specjalny program
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » śr sty 07, 2009 11:23
może się przyda :)
Dane techniczne silników
http://www.vwgroup.pl/dane-silnikow-par ... e-silnikow
pawel812
Post autor: pawel812 » czw sty 15, 2009 19:57
Witam.czy oprucz tej naklejki w Golfie mk3 2,0 95r. jest jakieś inne miejsce gdzie moge znaleść dane silnika bo chyba komuś przeszkadzała i ja wyrzucił.
arkadiuszk
Post autor: arkadiuszk » pt sty 23, 2009 17:14
ja mam GT i mam jednopunkt a tam nawet nie ma takiej wresji ;/
aruś;]
nyan
Post autor: nyan » wt lut 10, 2009 10:50
2,0 (1.999) B 16 V A59 202/275, 6000 prototyp 367/3500 04.93-04.93
kw km nM obr
:goof: szok,,, szkoda, ze nie wyszedl,, a tylko prototyp:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=185000&start=0
W moich zylach plynie benzyna, zamiast serca swiszczy turbina
SLLAWO13
identyfikacja skrzyni biegów
Post autor: SLLAWO13 » wt lut 10, 2009 18:29
Witam serdecznie Mam wielki problem nie mogę zidentyfikować skrzyni biegów w moim MKIII Czy jest jakis sposób określenia jej typu jeżeli nie można odczytać sumbolu na obudowie skrzyni i braku naklejki pod siedzeniami
Jest to VW Golf trzydrzwiowy 1,4 rok produkcji 1996
Jedyna naklejka jaka była to pod dywanikiem w bagażniku nie mam pojęcia co te cyfry oznaczająnie
1H6 863 463 E 4AY
T-NV GOLF A3 KOBO
013117 090 SCHWARZ
585453
Padł mi piąty bieg i chcę wymienić małe koło zębate a w serwisie potrzebują typ skrzyni biegów aby mi to zamówić części
maroTdi
Post autor: maroTdi » wt lut 10, 2009 19:11
SLLAWO13, zobacz na 1 post na tej stronie..Byku21, napisal gdzie jest nr skrzyni..
a jak masz dalej problem to wklej foto..
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lut 10, 2009 19:15
SLLAWO13 pisze:nie można odczytać sumbolu na obudowie skrzyni i braku naklejki pod siedzeniami
symbol na skrzyni jest tylko będzie widoczny jak ją przemyjesz a naklejki nie szukaj pod siedzeniami tylko pod wykładziną w bagażniku (ale nie patrz na naklejkę przyklejoną od spodu do wykładziny bagażnika :grin: tylko na naklejkę przyklejoną do podłogi w bagażniku).
SLLAWO13
Post autor: SLLAWO13 » wt lut 10, 2009 20:44
Skrzynie przemywałem i oglądałem z każdej strony symbol jest nie do odczytania jeżeli chodzi o nakljkę to nie ma jej. Ktoś ją chyba wcześniej oderwał. Jedyne co mam to ta naklejka pod dywanikiem. Czy jest na to jakiś inny sposób? aby określić jaka to skrzynia biegów Wiem tyle że jest to typ CWR albo CWM
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
