[Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
Art Leffe
Post autor: Art Leffe » sob sie 04, 2007 19:39
Croix pisze:czy licznik z obrotkiem od AAZ będzie pasować do 1Y
koleś miał w swoim Dieselku taki sam licznik jak ja w moim TD i śmigał aż miło. Nie powinno być problemów
piotr p
Post autor: piotr p » pn sie 06, 2007 22:15
witam. mam maly problem w golfie 4 tdi 2001 rok wyprodukowania. z prawej strony nie moge skasowac kilometrow,a przez to inspekcji-po dwoch tysiacach sam sie kasuje,ale za kazdym razem przy zapaleniu pika. czy musze zegary rozebrac?? prosze o pomoc dzieki
pozdrowionka
piecia
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » czw sie 16, 2007 12:18
panowie mam licznik z obrotomierzem do mojego golfa. 2 wtyczki. Podłączyłem - obrotomierz nie działa. Zauważyłem, że w drugiej wtyczce (ta po prawej) mam niektóre gniazda puste. Który pin w której wtyczce odpowiada za obrotomierz i jakiego koloru powinien być to kabelek?
Myslałem, że podłączę i będzie wsio, a tutaj... klapa :(
Edit: to co zauważyłem - zegary nie są oryginalne tak jak z fabryki wyszły tylko kombinowane -tzn. folia jest od licznika MOTOMETER, prędkościomierz VDO, a obrotek MOTOMETER. Czyżby dlatego nie hulało?
Ostatnio zmieniony czw sie 16, 2007 12:30 przez Kowal_, łącznie zmieniany 1 raz.
330KM/450Nm
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw sie 16, 2007 16:53
grunt że folia jest motometer i obrotek...predkościomierz może być inny bo to tylko kwestia 4 sróbek i tyle...jesli nie masz MFA to w prędkościomierzu nic nie podpinasz tzn żadnych kabelków wiec może być VDO.Koloru przewodu Ci nie podam ale tutaj masz opis wtyczek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +++wtyczki
jesli nie zatrybi to możliwe ze masz spalony obrotek
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » czw sie 16, 2007 21:22
rysiektr pisze:grunt że folia jest motometer i obrotek...predkościomierz może być inny bo to tylko kwestia 4 sróbek i tyle...jesli nie masz MFA to w prędkościomierzu nic nie podpinasz tzn żadnych kabelków wiec może być VDO.Koloru przewodu Ci nie podam ale tutaj masz opis wtyczek
Temat przed napisaniem posta czytałem jednak nie ma tam informacji który pin podaje sygnał do obrotka (pozatym są sprzeczne informacje w tym temacie i w tamtym [pin 7,11,14 - tylko która wtyczka)
Co do samego obrotka - jest ponoć w 100% sprawny, tak zapewniał sprzedawca.
Wyczytałem, że sygnał jest brany z cewki - skąd dokładnie? Może jakieś zdjęcie? Poprostu mógłbym pociągnąć bezpośrednio kabelek i sprawdzać na każdym pinie czy obrotek się odezwie.
Jak się nie dowiem to pozostaje mi sprawdzenie tego licznika w innym aucie - mam kolegę z Jettą 1.6 sprzed '89 to musiałbym to sprawdzić czy działa w innym samochodzie.
Ostatnio zmieniony czw sie 16, 2007 21:24 przez Kowal_, łącznie zmieniany 1 raz.
330KM/450Nm
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt sie 17, 2007 15:18
podejrzewam to to pod halla sie podpina....ale nie jestem na 100% pewien...dobrze by bylo jakbyś sprawdzil licznik u kumla w jettce....nigdy nie podpinalem zegarow na 2 wtyki wiec nie moze sie za bardzo wypowiadac....mozesz jeszcze obadac ktory kabel przy obrotku to sygnał i dojść na foli po scierzkach do ktorej wtyczki idzie i ktory to pin...
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » wt sie 21, 2007 09:59
Licznik sprawdziłem u kumpla w Jettce - wszystko działa super.
Zrobiłem zdjęcia jego wtyczkom - zobaczę jak jest u mnie.
Ehh...
jakbym jeszcze wiedział skąd pociągnąć sygnał do obrotka.
330KM/450Nm
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » wt sie 21, 2007 10:01
mkowalm pisze:skąd pociągnąć sygnał do obrotka.
z cewki zapłonowej z zacisku gdzie jest podłączony przerywacz
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt sie 21, 2007 19:56
adi87 pisze:z cewki zapłonowej z zacisku gdzie jest podłączony przerywacz
w mk2 nie ma przerywacza.... :bajer: jest za to czujnik halla, można też z cewki ale nie wiem....ja miałem fabrycznie kabel
osbe
Post autor: osbe » wt sie 21, 2007 20:17
Ja jak podłączałem obrotomierz.... dałem kabel do plusa z cewki i działa..... co prawda ja mam osobny obrotomierz:D... bo tego dochodzi plus po wlaczonych swiatlach zeby podswietlenie bylo.... masa i gotowe:)
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » czw sie 23, 2007 13:25
rysiektr pisze:w mk2 nie ma przerywacza.
no fakt przecież jest moduł... :blush:
Dwd89
Post autor: Dwd89 » wt sie 28, 2007 12:53
panowie mam problem :P kupilem ten obrotek ktory polecaliscie :
http://moto.allegro.pl/item214429920_ze ... html#photo
stare zegary zdemontowalem i podlaczylem te z obrotkiem zeby sprawdzic jak to działa, i guzik nie działa poprawnie ponieważ przy właczonym silniku na luzie wskazówka na obrotku faluje pokazując 1,5 - 1,8 tys obrotów ... przy dodawaniu gazu wskazówka działa tak śmiesznie tzn delikatnie dasz gazu juz niby 3 tys ... dodasz troszke wiecej np polowe a wskazówka już zdecydowanie przekracza skale jakby 7 -8 tys wskazywała czyli coś jest nie tak ;/ ktoś moze mi powiedizec co mam zrobić zeby to grało ?
porównałem sobie z cyfrowym obrotkiem ;/ jest jeszcze gorzej ;/ obrotek cyfrowy na starcie pokazuje ponad 8 tys obrotów a przy delikatnym nacisnieciu na gaz pojawia sie 10 200 (tu sie kończy skala) ;/ także w czym jest problem ??
na starych zegarach (wlasnie sprawdzalem zeby niebylo) na luzie jest na cyfrowym obrotku 950 obrotów i im wiecej gazu tym pokazuje dokladnie obroty... czyzby te zegary ktore kupilem byly dupniete ? (czyt. zepsute)
Ostatnio zmieniony wt sie 28, 2007 13:14 przez Dwd89, łącznie zmieniany 3 razy.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » wt sie 28, 2007 14:03
a nie są to zegary od TDI ???? tam jest inny sygnał do obrotka.
Jeśli tak się stało to w temacie o montażu zegarów z MKIV w MKIII schemat jak podłączyć zegary od TDI do TD
Obrazek Obrazek
Dwd89
Post autor: Dwd89 » wt sie 28, 2007 15:22
mógłbyś dać linka i powiedzieć gdzie dokładniej tam coś o tym pisze ewentualnie zacytować ?? ponieważ niewiem jaki był dokładnie tytuł tematu a jest ich dosc sporo takze ... jeden znalazłem minifaq czy cos ale tam zupelnie niewiem gdzie szukać odpowiedzi ;/
w aukcji pisze iz jest do diesla ale po rozmowie telefonicznej z sprzedającym dowiedzialem sie iż on sie na tym zupełnie nie zna. także może sie okazać ze jest to do TDI ? ;/
Ostatnio zmieniony wt sie 28, 2007 18:29 przez Dwd89, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „FAQ”
