podgrzewacz płynu chłodniczego.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » ndz sty 08, 2017 23:20
Ja mam takie głupie pytanie. Jak nie mam vaga to jak sprawdzić czy świece działają?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
lwlw
Post autor: lwlw » pn sty 09, 2017 09:30
Żeby zobaczyć czy świece sprawne, zdejmij z nich fajki i dotknij kabel jakiś w miarę solidny od plusa akumulatora do świecy - jak zaiskrzy i świeca będzie się robiła po chwili ciepła to jest OK.
A żeby sprawdzić czy komp Ci podaje napięcie na świece to już trochę trudniej - musiałbyś wziąć miernik czy nawet jakąś żarówkę i sprawdzić czy w tych fajkach pojawia się napięcie.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pn sty 09, 2017 10:08
Wchodzisz w Engine > Output Test > klikasz dalej aż dochodzisz do testowania przekaźników świec żarowych. Ta oznaczona jako HI uruchamia dwie świece (przekaźnik klika, można sprawdzić czy dochodzi napięcie), jako LOW uruchamia jedną. Można je lekko dotykać i sprawdzać czy się nagrzewają.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
misq
Post autor: misq » pn sty 09, 2017 10:13
Dzięki za pomoc. Już udało mi się to ogarnąć bo przeglądałem schematy i znalazłem mój błąd. Pozostało wymienić alternator bo mam oryginalną 90A i przy załączonej 1 części grzałki już mam za duże obciążenie i reszta nie chce się załączyć
lwlw
Re: podgrzewacz płynu chłodniczego.
Post autor: lwlw » pn sty 09, 2017 13:53
radekrp90 pisze:Wchodzisz w Engine > Output Test > klikasz dalej
Kolega pisał, że nie ma vaga.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pn sty 09, 2017 15:07
Racja, nie doczytałem słowa "nie". W takim razie trzeba czekać na niskie temperatury i sprawdzać świece lub odpiąć wtyczkę ECU i podając masę na odpowiednie piny uruchamiać przekaźnik.
jospethe
Post autor: jospethe » czw sty 25, 2018 22:44
Witam. Proszę o pomoc. Chciałem sprawdzić u siebie podgrzewacze płynu i na vag com w grupie 16 nie pokazuje mi wartości, które mają być spełnione do załączania się świec. Nie ma też wartości dotyczącej obciążenia alternatora. Wszędzie wartość jest równa 0 oprócz ładowania które pokazuje 14,21 v. Sprawdzane na włączonym silniku. Możliwe, że jakiś przekaźnik jest uszkodzony? Świece nowe wstawione i wydaje mi się, że nie załączają się jak temperatura jest na minusie. Proszę o pomoc. Załączam zrzut z vag com http://ifotos.pl/zobacz/Beztytulu_qnpephn.png" onclick="window.open(this.href);return false;
radekrp90
Post autor: radekrp90 » czw sty 25, 2018 23:51
Nie masz błędu o braku sygnału DF?
Jeśli nie masz problem z wiązką pomiędzy alternatorem, a ECU lub z samym alternatorem.
jospethe
Post autor: jospethe » pt sty 26, 2018 00:11
Błędów żadnych nie ma. W teście wyjść także nie ma testu tych przekaźników od podgrzewaczy j359 i j360 .
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pt sty 26, 2018 08:15
A jesteś pewny, że masz w ogóle ten podgrzewacz? Jakie to auto i jaka wersja sterownika?
jospethe
Post autor: jospethe » pt sty 26, 2018 18:06
Jestem pewny, że mam podgrzewacz. Silnik to AFN 110 koni 1,9 tdi. Są 3 świeczki przy silniku , które wymieniałem już i bez zmian. Przekaźniki sprawdzałem przy ecu .Wyciągnąłem je i dałem pod 12 v to cykały. NAjgorsze, że na komputerze wogóle na kanale 16 nie wykrywa nic, ani obciążenia alternatora ani tych warunków jakie mają być spełnione.
wesol
Post autor: wesol » pt sty 26, 2018 23:45
odpowiednie warunki musza byc spelnione. Temperatura na przeplywce oraz temperatura cieczy chlodzacej.
jospethe
Post autor: jospethe » sob sty 27, 2018 11:42
Wszystko jest spełnione. Ale najbardziej mnie dziwi dlaczego komputer nie pokazuje obciążenia alternatora w grupie 16.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » sob sty 27, 2018 13:23
Sprawdzić musisz przejście miedzy DF na alternatorze, a ECU (w ECU 16-bit, a taki masz w AFN to pin 39-ty). Przewód rozwarty, to błąd, zwarty do masy - 99% obciążenia.
