[SCIROCCO MKII] GTX 16V "pałer na Hajłeju"
sieski
Scirocco GTX2,0 16V Brzydkie, stare, powolne i jeszcze biale
Post autor: sieski » śr lis 03, 2010 23:04
hmmm nic dziwnego swiece i kable to podstawa panie :D a z fotki widac jedna jest 2 el. zbytnio niema to wplywu ale moglo reszta 3el. :helm:
ZUNT-PERWORMANCE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=249412
herbiasty
Post autor: herbiasty » śr lis 03, 2010 23:11
no 2 elektrodowa bo jak przywiozlem silnik to jednej brakowalo... i Toffic skas wyciagnal :)
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
herbiasty
Post autor: herbiasty » sob lis 06, 2010 10:25
:ała: to nie jest wina aparatu ;P
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » sob lis 06, 2010 10:44
hehe mial ktos zdowie :kac: efekt zajebisty sroczka na plus :okej:
mrowkazw
Post autor: mrowkazw » ndz lis 07, 2010 00:36
:bajer: :bajer: :bajer: :hmm: :hmm: :hmm: :bajer: :bajer: :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3379978#3379978
_małyTM_
Post autor: _małyTM_ » ndz lis 07, 2010 10:11
to jest może hydrografika?
czy sam nakładałeś karbon jakimiś szpatułkami?
!Nowe oryginalne części VAG!
Historie serwisowe VAG
herbiasty
Post autor: herbiasty » ndz lis 07, 2010 18:09
to jest a'la carbon z oracala :)
No i wczoraj auto poszlo na kolki..
tak bedzie stac caly przyszly tydzien az sobie poradze z pomalowaniem ospojlerowania oraz zabezpieczeniem progow i naprawa pasa przedniego :)
Po sciafnieciu progow okazalo sie ze jest calkiem niezle :) tylko tam gdzie przykladalem winde jest obrarte ..ale nie ma jednej dziurki na wylot :)
Obrazek Obrazek Obrazek
jak widac na tyle bylo tylko troche juz podlapane bo prog ktos zgniotl (moze nawet ja) winda i musialem go otworzyc aby wyczyscic..
jednak z pasem przednim nie bylo tak kolorowo :/
wszystko juz zdarte do golej blachy w zasadzie przydalo by sie wypiaskowac ale tylko poloze podklad reaktywny bo korozja byla tylko powioerzchowna bez dziur na wylot..
Praktycznie caly przyszly tydzien bede malowal i koserwowal wlasnie progi, podloge, miedzy innymi to co zdarlem przez glebe.
Najwiecej pewnie zajmie mi zorbienie pasa przedniego bo chce to zrobic przynajmniej w miare dobrze :)
Przy okazji ospojlerowanie zostanie pomalowanie i odswiezone.
Pierwszy raz mialem okazje na spokojnie pogladac podloge i tylko tam gdzie obdarlem do blachy cos sie dzieje.. ale to bedzie fotorelacja pod koniec przyszlego tygodnia...
Pojutrze sciagam progi z drugiej strony ale patrzac od spodu tez bedzie calkiem dobrze :)
ogolnie myslalem ze bedzie nacznie,znacznie gorzej..
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
herbiasty
Post autor: herbiasty » czw lis 11, 2010 18:54
No to jedziemy z koksem...
auto w sobote postawione na kolki aby:
- pomalowac plastiki ktore byly dosc mocno poobijane kamieniami
- zakonserwowac progi oraz to co zdarlem przez glebe w lecie
- wyczyscic i pomalowac pas przedni
- zakonserwowac od spodu kielichy
zaczalem od rozebrania na kawalki tego badziwiwa:
-pas przedni, plastiki itp..
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Jak widac z progow i nadkoli jestem mega zadowolony bo naprawde byly w super stanie, az sam nie wierzylem :D
Jedynie to co jest na foto to rdza z opolkow po wycinaniu rantu w tamtym roku..
Po rozebraniu zajalem sie zakonserwowaniem progow:
Jak widac piekne to nie jest ale co najwazniejsze nie powinno tego zrec :)
Poszedl podklad reaktywny, na to bitgum.. i zapylilem zwyklym podkladem...
Next sprawa byly kielichy...
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
No i w koncu ten nieszczesny pas przedni..
Bylo troche przy tym zabawy aby dobrze to odczyscic...
Obrazek Obrazek
Ni i przyszla pora na plastiki..
jakos poszlo :P
zrobilem 2 zlewki ale sie zaploeruje ;)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Odrazu uprzedzam pytania, dlaczedo nie sciagalem przednich plastikow:- bo sa w super stanie i zapylilem je tylko na rogach gdzie bylo obdarte od gleby..
- i dlaczego nie sciagnalem ramki na tablice rej: - bo ona jest jakas delikatna, a srubis sare i nie chcialem polamax... naszczescie szpara pomiedzy gokladka a ramka jest dosc duza i nie zlepilo nigdzie lakierem
Odsiwezylem tez ramki lamp :)
Obrazek Obrazek
naprostowalem przy pomicy opalarki troche blastik przedniego zderzaka bo byl wybulony
Ogolnie to jestem strasznie zadowolony, bo auto naprawde lepiej od spodu wyglada niez wiuekszosc mlodszych aut, zreszta wiadac na foto :) Jedynie ten pas przedni mimo tego ze zrobilem co moglem nie jest piekny.. :(
Ale progi czy podloga sa super :)
Moze niezbyt estetycznie to wykonalem ale i tak jezdzi to pod plastikami i tego nie widac i zaraz brudem zajdzie..
kilka dni roboty po 12-14h i w sasadzie padam...
jeszcze tzreba przepolerowac to co pomalowalem..
z drutow o ile mozna to takj nazwac to podmalowalem/zapyilem oba rogi blotnikow ma kierunkami bo byly paskudnie zaciapane pedzlem, w saadzie nawet bez polerowania nie widac, ale w na przejsciach bedzie trzeba farecla przejechac :)
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
snowthug
Post autor: snowthug » śr lis 17, 2010 13:26
Zajebiste scirocco...
herbiasty
Re: Scirocco GTX2,0 16V Brzydkie, stare, powolne i jeszcze b
Post autor: herbiasty » pt lis 26, 2010 20:58
snowthug pisze:Zajebiste scirocco...
Dzięki :)
Narazie malo sie dzieje bo ubezpieczenie oplacilem :cry:
ale dokupilem drugi pas SCHROTHA. :) z jednego juz zdarlem floke bo byla slaba i z drugiego tez bedzie trzeba. a nastepnie dac do zrobienia nowego nadruku jak ori :)
No i nabylem miske olejowa... stalowa z silnika 9A, zostanie ona odpowiednio przerobiona oraz wzmocniona alby bardziej nadawala sie do jazdy jaka preferuje ;)
Obrazek Obrazek
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
bob-menck
Post autor: bob-menck » pt lis 26, 2010 23:08
liczy sie pasja, nie pieniążki :)
55ij mi wydech, liż mi felgę - do krytyków VW
[img]http://images41.fotosik.pl/240/697d40c4cc84ae0f.jpg[/img]
[url]http://forum.vwgolf.pl/album_personal.php?user_id=80981[/url]
[url]http://www.youtube.com/watch?v=rxAxUGvgcO0[/url]
herbiasty
Post autor: herbiasty » pn lis 29, 2010 23:19
bob-menck pisze:liczy sie pasja, nie pieniążki :)
Prawda :) chociaz po 10k zl wlozonych w auto zaczalem sie gubic w rachunakch ;) nie mowiac o reszcie..
No i Jedrekk zrobil mi nowa floke na pasach :) mozna teraz powiedziec ze sa niemal nowe :)
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony wt gru 21, 2010 23:16 przez herbiasty, łącznie zmieniany 1 raz.
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
eddi54
Post autor: eddi54 » ndz gru 05, 2010 22:52
OZ Turbo dobre koło a nie byłoby lepiej całe w polerke
Jeżdze nisko jak nakazuje pismo
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » śr gru 15, 2010 16:35
Piękne scirocco !
A tu można by powiedzieć wierna kopia twojego samochodu :D
