Jaki olej?
Z olejami typu full syn jest właśnie problem z normami że każdy kto wypuszcza 5W i 0W ma prawo nazwać swój produkt full-syn podczas gdy to zwykły HC (technologia opracowana jeszcze w latach 80-tych ub. wieku przez Aral, który jako pierwszy wprowadził jak się okazało bez sukcesu i powodzenia oleje klasy 0W do sprzedaży)
Podobnie jak z sokami bez dodatku cukru... Odpowiednie przepisy normują tutaj powyżej jakiej % ilości zawartości cukru (lub syropu glukozowo-fruktozowego) w produkcie wymusza na producencie obowiązek podania na opakowaniu iż to produkt słodzony. Także ci co piszą i z nie dodają cukru - kłamią. Też go dodają (bo to konserwant) tylko w mniejszych ilościach...
Także wypadałoby ustalić czy poruszamy się w materii olejów syntetycznych (gdzie wybór mamy bardzo ograniczony tylko kilkoma produktami o astronomicznych cenach) czy o olejach wyprodukowanych w technologii syntetycznej 0W i 5W (które trzepie każdy i można je dostać na allegro za 70 zł za bańkę)...
Ale tylko z serii mobil1,czyli nie 5w40,bo ten to HC,ale 0w40,albo 5w50,ten drugi jest lepszy w wysokich temperaturach,ten 1szy natomiast lepszy na zimę.jacekPlacekkk pisze:ale tak na chłopski rozum, to mam zawalić mu mobil?
Możesz też śmiało zalać motulem 5w40,valvoline,to są syntetyki przez duże "s".
Co do mobila,to trzeba uważnie patrzeć na banieczki.
Są oleje mobil 1syntetyczne,mobil 1000,mobil 2000,mobil 3000,te pozostałe to już niestety mineralne,lepsze lub gorsze,ale zawsze mineralne.
Mobila kupuj zawsze w bańkach 5cio litrowych,to oryginalny niemiecki,ten rozlewany u nas jest mówiąc krótko niepewny.
AFN 165,5@380,8
- jacekPlacekkk
- zbieram na tjuning
sagon pisze:Mobila kupuj zawsze w bańkach 5cio litrowych,to oryginalny niemiecki,ten rozlewany u nas jest mówiąc krótko niepewny.
zawsze jezdziłem na mobilu 1 i zawsze 5 litrowe bańki brałem
skorzystam z pomocy i zaleje coś z tych syntetyków, zobaczymy jak tam szczelność mego tdi....
przykład:
http://www.allegro.pl/item1141849088_mo ... emiec.html
ten się nada?
Ostatnio zmieniony pn lip 12, 2010 16:16 przez jacekPlacekkk, łącznie zmieniany 1 raz.
witam czeka mnie trzecia wymiana oleju.Przy pierwszej wymianie zalalem silnik castrol magnatec 5w 40(dolalem ok niecaly 1L na 10000km).2 wymiana to Castrol SLX Professional Powerflow VW Longlife III 5W-30 i tu dolalem juz ok 1,7 L -zrobilem juz ponad 10000km wiec chyba pora na 10w 40??Auto ma najechane przynajmniej 162000 km.Co o tym sadzicie???
- KAMIL_KOJAK
Jaki olej?
Witam. Jaki olej zalać do silnika 1.9 TDI AFN ?? Auto ma przebieg 230 tys. Obecnie wlany jest Castrol Edge Turbo Diesel 5w40.
Jaki olej?
Niczego nie zmieniaj - lej dalej to samo.
Re:
Chyba Ty nie rozumiesz tematu. Każdy silnik w zależności od przebiegu trzeba przy doborze oleju traktować indywidualnie ponieważ nie wiadomo co wcześniej tam było wlane. Jeśli chcesz to wlewaj syntetyka i ryzykuj. Albo weź przejdź się z Vinem do ASO i niech Ci powiedzą co było lane przy ostatniej wizycie tego auta w ASO. Jeśli wyjdzie że syntetyk to może zaryzykuj, lub wlej pół syntetyka. To naprawdę cięzki temat do ogarnięcia tylko tak poprzez forum.lawrai pisze:chyba nie zrozumieliscie tematu , mi chodzi o to jakim w ogole najlepiej olejem zalewac 1.9 tdi , nie jaki dolać tylko jakim calkowicie zalać (załóżmy ze nowy silnik suchy i trzeba zdecydowąć czym go zalac od nowości) chodzi o to który z proponowanych olejów na polskim rynku jest najlepszy dla Tdi ?? Pozdro
Mk2 ABF Open Air: viewtopic.php?f=98&t=77443&p=773176#p773176
Jaki olej?
Do każdego jednego silnika,jak to tylko najdłużej możliwe należy lać najlepsze oleje syntetyczne.Nawet,jak jeździł wcześniej na roślinnym.Spojler pisze:Każdy silnik w zależności od przebiegu trzeba przy doborze oleju traktować indywidualnie
Większym ryzykiem będzie zalanie silnika tanim 10w40,który pół syntetyka przypomina tylko z nazwy,niż markowym olejem syntetycznym.
AFN 165,5@380,8
- KAMIL_KOJAK
Jaki olej?
Witam. Jaki olej zalać do silnika 1.9 TDI AFN ?? Auto ma przebieg 230 tys. Obecnie wlany jest Castrol Edge Turbo Diesel 5w40. Proszę o pomoc
