Wymiatajace 1.6 TD z Polski
dziomal
Cewka od nastawnika jest sterowana chyba napieciem stałym do około 0,8 volta na biegu jałowym do 4 volt przy max dawce(max napięcie jest zwiększane o kilka dziesiątych volta podczas tuningowania). Gdy napiecie na nastawniku bedzie zero volt to dawka paliwa bedzie 0(np. gaszenie silnika). Moim zdaniem do sterowania takiej pompy najlepszy by był ori komputer z tdi. Niektóre sygnały dochodzące do niego można zafałszować(których nie ma w zwykłym dieslu). Zawsze też można pozmieniać mapy w programie sterującym tak aby nie brały pod uwage niektórych wartości.ventil pisze:Jeśli ktoś miałby dostęp do wykresów napięciowych sterowania tej cewki to byłbym wdzięczny za wklejenie lub przesłanie na mail'a. No i co o tym myslicie?
dziomal, dzieki - właśnie o to mi chodziło. miałem zacząć eksperymentować od rozebrania nastawnika i podłączeniu jego cewki pod regulowany zasilacz i sprawdzeniu reakcji. Teraz myśle że obejdzie się bez rozbierania. Oryginalne ECU jak najbardziej ale związane z tym sa dość duże kłopoty z podłączeniem całej instalacji i zdobyciu wszystkich potrzebnych elementów. Ponieważ ma to byc zastosowane w Mk2 to musiałbym nabyc Mk3 i przełożyć wszystko a to wiąże się z dość dużym kosztem. Sam silnik, bez osprzętu jest dość łatwo zdobyć dlatego są takie założenia by sterować tą pompa bez ECU. Teoretycznie (tylko teoretycznie) ECU i cały osprzęt pomocniczy tak naprawdę powstał w związku z ostrzejszymi normami spalin a te w tym projekcie nie będą obowiązywać
. Tak więc jeszcze raz dzięki - Twój post rozjaśnił dość sporo sprawę.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Johny1984
chip - wydatek około 1000 zł - podobno daje efektventil pisze:Johny1984, w TDI jak na razie chip tuning lub box - śrubkami pokręcić się za bardzo nie da...
box - wydatek kilka stówek - a co daje???słyszałem, że więcej szkody niż pożytku???
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
- Kapibara
w sumei to na poczatku troche sie zmartwilem bo cinek cos o 0,8 mowil ale przynajmniej moge powoli sobie zwiekszac dawke i cisnienie
musze pomyslec o jakims tescie dla poszczegolnych cisnien bo max speed to takie srednie sprawdzenie i malo prakttyczne. musze sobie upatrzec jakas prosta i sprawdzac do jakiej predkosci sie bede w stanei rozpedzic to chyab bedzie dobre
Johny1984
jaki koszt???Kapibara pisze:no ja dzis zamontowalem wskaznik doladowania
????????????zaprzal pisze:a zobaczysz co SB potrafi
polecam G-Tech'a ProKapibara pisze:musze pomyslec o jakims tescie dla poszczegolnych cisnien bo max speed to takie srednie sprawdzenie i malo prakttyczne. musze sobie upatrzec jakas prosta i sprawdzac do jakiej predkosci sie bede w stanei rozpedzic to chyab bedzie dobre
pzdr
- zaprzal
- VW Baron
ma seryjne doladowanie 0,6bar, mozna zwiekszyc prawie dwukrotnie w granicy bezpieczenstwa, do tego paliwko, obroty, wydech. Reszte sam sobie dopowiedzJohny1984 pisze:zaprzal napisał/a:
