EGR out - wrazenia
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr kwie 08, 2009 11:17
Tobi80 pisze:A czy w naszych silniczkach można pozbyć się odmy tak żeby w kolektor nie pluła olejem i żeby ciepłe powietrze nie leciało w dolot ??
no pewnie, wystarczy tylko wypiąć wężyk idący z zaworu regulującego ciśnienie skrzyni korbowej (tego czarnego dysku na pokrywie zaworów) z węża powietrza idącego z filtra powietrza do turbosprężarki i wpiąć w ten obwód "oil catch tanka" albo przedłużyć ten wężyk i puścić go pod silnik (tu ekolodzy mi łeb urwą) ale należy wtedy pamiętać aby zaślepić otwór po tym wężyku w rurze powietrza z filtra do turbo.
r32sound
Post autor: r32sound » pt kwie 10, 2009 22:05
czy jest sens zaslepiac EGR w silniku benzynowym 1.6 8V AKL? Auto ma instalacje gazową i 130tys sprzebiegu, nigdy nie byl czyszczony kolektor itp. z gory dzieki za podpowiedz
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » pt kwie 10, 2009 23:03
r32sound pisze:czy jest sens zaslepiac EGR w silniku benzynowym 1.6 8V AKL? Auto ma instalacje gazową i 130tys sprzebiegu, nigdy nie byl czyszczony kolektor itp. z gory dzieki za podpowiedz
sensu nie ma
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
vasil7
Post autor: vasil7 » ndz kwie 12, 2009 20:14
zaraz bedziecie mnie pewnie wyzywać że mam przeczytać cały temat :grin:
mam ibizę AFN i chciałbym przeczyścić kolektor i EGR a nastepnie odłaczyc go ale elektronicznie, zeby poźniej go na zimę włączać....bo niby troche traci na zagrzewaniu sie auto bez EGR no a grzanie zimą wazne :P
wiec może ktoś wie jaki kabelek w ibizie AFN odłączyć żeby unieruchomić EGR no i w jakim momencie odłączyć, tzn w ktorym momencie EGR ma zamkniety obieg??
ukiloki
Post autor: ukiloki » ndz kwie 12, 2009 20:48
vasil7, przeczytaj caly temat, wszystko masz opisane z obrazkami
Robertuss
Post autor: Robertuss » śr kwie 15, 2009 22:10
Mam silnik 1Z
Czy można zaślepić EGR w dwóch miejscach (czerwona i zielona strzałka)?
Czy wystarczy tylko przy zaworze (czerwona strzałka)?
micky
Post autor: micky » śr kwie 15, 2009 22:44
wystarczy przy zaworze
ja tak mam zrobione i dolot mam czysty
Marynoś
Post autor: Marynoś » czw kwie 16, 2009 09:44
ja przeczytałem to wzystko i nie wiem co ma niby dać to czyszczenie... i zaślepianie... :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry:
micky
Post autor: micky » czw kwie 16, 2009 09:46
to znaczy ze nic nie czytales albo nie potrafisz czytac ze zrozumieniem
Ostatnio zmieniony czw kwie 16, 2009 09:47 przez micky, łącznie zmieniany 1 raz.
wesol
Post autor: wesol » czw kwie 16, 2009 13:27
ja sie zastanawiam nad taka opcja zeby wykjac ten wezyk od egra i wzatkac go. Robilem testy i bledu nie wywala wiec chyba sie da i w ten sposob. Nie moge odkrecic tych srub od kolektora ani od egra i dlatego o tym wspominam.
LEŚNY LUDEK
Post autor: LEŚNY LUDEK » śr kwie 22, 2009 22:35
ja dzisiaj zaślepiłem EGR :green_fuck: wydaje sie ciut głośniej pracuje słychać ten "jad". a i chyba lepszy kop. usze przetestować. a i mechanik mi mówił że teraz ten nagar (nie patrzyłem czy jest) sam sie w jakims stopniu usunie.... :grin:
MrKristopH
Post autor: MrKristopH » czw kwie 23, 2009 21:52
wesol pisze:
Owszem, mozna. Ale odczucia beda uzaleznione od ilosci syfu w dolocie. Bez skrobania to zyskasz tylko to, ze tego syfu nie bedzie przybywac.
P.S. Sproboj na rozgrzanym silniku rozkrecac.
Tak jak kolega LEŚNY LUDEK
sklaniam sie ku opinii ze nagar w jakims stopniu sam sie usunie, ale tylko grubsze osady.
Reasumując zaslepianie EGR bez czyszczenia to jak lizanie cukierka przez papierek.
antojuja
Post autor: antojuja » pt kwie 24, 2009 07:55
MrKristopH pisze:Cytat:
dokladnie!!! :grin:
Robertuss
Post autor: Robertuss » pn maja 18, 2009 08:45
Ja też wyczyściłem u siebie kolektor i EGR :-)
Trochę było czarnego syfu. W głowicy też jest nagar, ale tylko lekko palcem wyskrobałem co się dało, uważając przy tym żeby nie wpadło dalej.
Co do efektów to silnik chodzi równiej, płynniej (w końcu teraz ma samo czyste powietrze) no i mniej kopci :)
Przed czyszczeniem:
Po czyszczeniu:
