Air Ride - INFO Ogólne
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
k0nr4d, możesz rozwinąć myśl o diodach ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Wyjścia centralki trzeba zabezpieczyć diodami, żeby napięcie podawane z pilota przewodowego lub przycisków gdzieś w kabinie nie szło na wyjścia centralki. Bez tego zabezpieczenia wyjścia zostają uszkodzone po pierwszym wciśnięciu przycisków pilota przewodowego.
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Hmm, ja nie mam diód przy centralce i wszystko śmiga. Pilot mam na diodachk0nr4d pisze:Wyjścia centralki trzeba zabezpieczyć diodami, żeby napięcie podawane z pilota przewodowego lub przycisków gdzieś w kabinie nie szło na wyjścia centralki. Bez tego zabezpieczenia wyjścia zostają uszkodzone po pierwszym wciśnięciu przycisków pilota przewodowego.
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
dreadlook, a ja mam pilot od ciebie i weźcie mi wytłumaczcie to ;d wywalam ten badziew tylko miejsce zawala w bagaju
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Aż z ciekawości dzisiaj sprawdzę bebechy tej centralki, ale nie przypominam sobie, żeby wyjścia były jakoś zabezpieczone w niej fabrycznie.
Ale po co zabezpieczać z niej wyjścia? Przecież w pilocie (z centralki) masz sterowanie tylko 4-kanałowe. Więc nie będzie się to mieszało z podnoszeniem całości autak0nr4d pisze:Aż z ciekawości dzisiaj sprawdzę bebechy tej centralki, ale nie przypominam sobie, żeby wyjścia były jakoś zabezpieczone w niej fabrycznie.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Nie chodzi o mieszanie, tylko o ewentualne elektryczne uszkodzenie centralki podaniem napięcia na jej wyjścia. Coś jak odwrotna polaryzacja przy podłączaniu urządzenia prądu stałego.
Przeczyściłem zawór ale jeszcze delikatnie schodzi powietrze. Nie było tam za wiele syfu. Nie nasmarowałem niczym oringów, bo nie miałem nic. Tyle zeszło przez 11godzin
ja do nieszczelnosci uzywałem leckfinder z Bernera i nawet malenki nieszczelnosci znajduje sie. oczywiscie jezeli da sie wzrokowo piane zauważyć.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
dobra a jak znajdziemy nieszczelność w złączce dajmy na to to skręcić od nowa i dać więcej kleju do gwintu czy inny patent ?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Prosto zaciąć wąż. Na złączki klej na gwint nie jest potrzebny, bo uszczelnienie jest na kołnierzu.
