Air Ride - INFO Ogólne
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Schodzi nawet ze 2-3 bary przez noc, ale ja mam też dwie słabe szybkozłączki na wyjściu butli.
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Z czego szukać butli żeby cały osprzęt zmieścił się we wnęce koła zapasowego? Pacjent golf mk1. Butla nie może wystawać powyżej poziomu podłogi ponieważ tam jest już zabudowa audio
Wysłane z mojego GT-I9001 przy użyciu Tapatalka
No a nie lepiej jakąś mała butle z gasnicy np
Wysłane z mojego HUAWEI Y560-L01 przy użyciu Tapatalka
Ja od 4lat mam lpg 40L po gasnicy w kolo to jakas 10-15L wejdzie wiec co podniesienie kompresor bedzie sie wlaczal.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
![Obrazek](http://images67.fotosik.pl/348/1c8b1a8e94e58cefm.jpg)
- -=RAFAL=-
Panowie mam pytanie może ktoś się z tym spotkał a może ktoś rozwiązał ten problem
mam scirocco mk3 z DSG - postawiłem go na airridzie wszystko działa i śmiga, powietrze nie schodzi itp itd ale zauważyłem że lewa strona (ta cięższa bo po lewej jest skrzynia DSG) podnosi się ok 1,5cm niżej niż prawa strona. układ mam na przednią i tylną oś. jak pozbyć się tego problemu? bo trochę mało estetycznie to wygląda a dodatkowo lewą stroną bardziej obcieram (osłona pod silnikiem itp).
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Albo podnieść okucie na amortyzatorze, albo zrobić układ na 4 koła i wbijać większe ciśnienie na lewą stronę.
Poprawic balans masy i dla prowadzenia bedzie to na ogromny plus. Jedz na stacje diagnostyczna i niech ci zmierza nacisk kazdego kola i bedziesz widzial ile kg trzeba przeniesc
- -=RAFAL=-
tylko jak rozmieścić masę w fabrycznym aucie bez kosmicznej ingerencji?
4 worki cementu walnąć na fotel pasażera?
Najpierw zwazyc a potem myslec co przesunac lub gdzie dodac betonu. A jak nie to podnies lewe okucie . A z fotelu pasazera masa idzie glownie na tylns os ![pub :pub:](./images/smilies/pub.gif)
podniesienie okucia jest bez sensu pomyslem bopozniej 1 strona mu nie siadzie tak nisko jak druga
jak nabijesz max cisnienie to tez jest nadal nizej ta 1 strona? to wg mnie cos innego trzyma wtedy to nie wiem polos lacnziki stabi nie wiem ale przy max nabiciu powinno sie to wyrownac jesli by chodzilo o mase nierowna auta
http://www.mapet-TUNING.com
![Obrazek](http://www.mapet-tuning.com/baner_all.jpg)
Dlatego pisze ze glupi pomysl bo potem odbojami trzeba kombinowac.
Generalnie jeśli na AR lewa strona jest niżej to wydaje mi się ze na oryginalnym zawieszeniu tez powinno tak być a zapewne nie jest
Więc przejrzał bym wszystko dokładnie jeśli chodzi o zawieszenie
hej mam 2 pytanka:
zawory lpg są na m10x1 a nie ma takich złączek albo ja nie umiem szukać, i nie wiem jak podłączyć to z wezem
a 2 to jeśli cewki w nich są 10 w to nie potrzeba przekazników ?? elektryka to dla mnie czarna magia
