Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
vw-Koni
Post autor: vw-Koni » śr mar 11, 2015 22:50
Tylko czym jest to spowodowane że u jednych świeci tylko pokrętło a u innych dodatkowo postoje?
Adek99
Post autor: Adek99 » śr mar 11, 2015 22:58
a każdy ma ori?? :-k
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: daniel.wwe » śr mar 11, 2015 23:02
A moze to zalezy od rocznika?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
mass143
Post autor: mass143 » śr mar 11, 2015 23:17
Przy zużytych tylnych tulejach wahaczy z może być bicie na kierownicy przy hamowaniu?
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » śr mar 11, 2015 23:20
Adek99 pisze:a każdy ma ori??
Ja tak.
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » śr mar 11, 2015 23:24
mass143 pisze:Przy zużytych tylnych tulejach wahaczy z może być bicie na kierownicy przy hamowaniu?
Bicie przy hamowaniu to raczej tarcze :bajer:
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » czw mar 12, 2015 00:16
oba mam ori, jeden z halogenami, drugi bez. Pewnie jak zwykle, było naście wersji + różnice w modułach komfortu i wiązkach.
vw :kac:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 12, 2015 00:18
vw-Koni pisze:Dla pewności czekam jeszcze na info od Qto
sprawdziłem...mam tak jak pisałem.
Zapłon - zapalają się dwa symbole na pokrętle
Pozycje - zapalają się wszystkie opcje na czerwono a pozycja na zielono.
Mijania - bez zmian
Halo - symbol halogenów zmienia kolor na zielony
Przeciwmgielne tył - be zmian
Włącznik oczywiście ori.
Rano będzie nówka stabilizator :food:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw mar 12, 2015 06:24
mass143, kiera Ci moze tez bic przy nie odbijającym np tylnym tloczku. :bajer:
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » czw mar 12, 2015 10:07
Qto pisze:Zapłon - zapalają się dwa symbole na pokrętle
Mijania - bez zmian
U mnie dokladnie tak samo
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 12, 2015 14:20
Stabi już w domu.
19mm...mój obecny jest 21mm, czyli gumy do wymiany...pewnie i tak bym wymienił...z Etki wychodzi że gumy mam mieć 17mm - rozumiem, że to się wciśnie ?
Zaraz podjadę do ASO zamówić...pewnie zapłacę więcej niż za stabilizator :rotfl:
vw-Koni
Post autor: vw-Koni » czw mar 12, 2015 14:28
Qto, Widzę że nie tylko mnie dzis odwiedził kurier :) 17mm chyba pchają wszędzie, wierząc tej aukcji http://allegro.pl/febi-guma-tuleja-stab ... 25853.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Adek99 pisze:a każdy ma ori?? :-k
Mam ori. Pewnie większość ma ori... Zamiennik wygląda tandetnie.
Paviarotti pisze:vw-Koni, u mnie jest identycznie.
Dzieki, wiem teraz ze to w sumie normalne.
Qto pisze:
Mijania - bez zmian
Dzięki. Jak widać oba przypadki się zdążają.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 12, 2015 14:32
vw-Koni pisze:wierząc tej aukcji http://allegro.pl/febi-guma-tuleja-stab" onclick="window.open(this.href);return false; ... 25853.html
tyle że aukcjom nie można wierzyć :)
http://allegro.pl/tuleja-guma-stabiliza ... 81486.html" onclick="window.open(this.href);return false; - "1J0411314S - do stabilizatora 20,7mm"....a wg Etki ten jest tylko do stabi 19mm
Lecę do ASO...
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » czw mar 12, 2015 14:39
Ja do serii miałem bodajże 18 mm i za ori w robocie dałem około 4 dyszek plus do tego obejmy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Wróć do „Kąciki”
