Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PSów i 325Niutonów
Post autor: Michał_1977 » pn wrz 08, 2014 10:04
Dziku VR6 pisze:Wymiana pompy olejowej załatwila sprawę?
Myślę,że tak. Zobaczymy co będzie gdy się zimniej zrobi,bo problem tylko wtedy występował :bajer:
Stalu
Post autor: Stalu » pn wrz 08, 2014 11:15
Jak się zimno zrobi to golfa pod kocyk, przecie masz białasa chyba że już przód sam odjechał
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn wrz 08, 2014 16:10
Stalu pisze:Jak się zimno zrobi to golfa pod kocyk,
Tak będzie,tym bardziej że Zielonemu wybudowałem domek :bigok:
Stalu pisze:przecie masz białasa chyba że już przód sam odjechał
Jeszcze nie odjechał,trzyma się kupy gadzina,ale w sumie to mógłby już się złamać,bo wtedy zmobilizowałbym się do przekładki budy :food:
Jojo_2007
Re: Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PSów i 325Niutonów
Post autor: Jojo_2007 » pn wrz 08, 2014 18:10
Michał_1977 pisze: Jakiś czas temu zamówiłem i zmieniłem rygielki zamków.
Wcześniej na starych nawijałem taśmę izolacyjną,żeby jako tako zamykało się,ale po jakimś czasie po taśmie prawie nic nie było...
Po założeniu nowych,furtki zamykają się jak w mk7 :-)
Michał, ja też ostatnio wymieniłem rygielki, kupiłem takie same i u mnie efektów wielkich nie ma - drzwi nadal głośno trzaskają. Możesz mi powiedzieć, co to może być? Z góry dzięki :bigok:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 09, 2014 06:58
A widzisz,zapomniałem dodać,że przełożyłem stare grube podkładki metalowe,bo nowe miękkie jak kupa wyginały się i nie dało się wyregulować rygielka,bo cały czas wpadał w kwadratowy dołek w słupku :bajer:
Jojo_2007
Post autor: Jojo_2007 » wt wrz 09, 2014 10:23
O i to jest odpowiedź, w piątek sobię przekręcę te ori podkładki i zobaczę, czy będzie ciszej :)
adrius100
Post autor: adrius100 » wt wrz 09, 2014 22:29
Potwierdzam. Zrobiłem też tak u siebie i drzwi się gładko zamykały i przede wszystkim cicho :pub:
tomek08
Post autor: tomek08 » pn paź 27, 2014 19:51
Witam, chciałem ciebie zapytać Michał_1977, czy po zmianie tej pompy oleju, teraz, jak trochę chłodniej masz spokój???
Pozdrawiam.
Tomek
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt paź 28, 2014 08:00
tomek08 pisze:chciałem ciebie zapytać Michał_1977, czy po zmianie tej pompy oleju, teraz, jak trochę chłodniej masz spokój???
Tak,teraz mam spokój z gasnącym motorem i brakiem sprężania. Wczoraj był przymrozek,a w nieogrzewanym garażu niewiele cieplej,ale silnik zapalił bez problemu i po dodaniu gazu nie zgasł,jak to się działo na poprzedniej pompie :bajer:
tomek08
Post autor: tomek08 » wt paź 28, 2014 20:37
Witam, dzięki za odpowiedź, mam taki przypadek z audi a6 z 1,9tdi AFN i przekłócamy się z kolegą. Ja mówię o pompie oleju, a on o pompie wtryskowej.
Pozdrawiam.
Tomek
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » wt paź 28, 2014 23:26
tomek08, Co ma pompa wtryskowa do braku sprężania? :otepienie: Gdyby nie odpalał, ale kręcił normalnie to spoko, ale tutaj ewidentnie wina była inna. Jak posłucham czasami takich "majstrów" to normalnie... :panna:
tomek08
Post autor: tomek08 » śr paź 29, 2014 21:12
Witam, tez mu mówię, ze pompa wtryskowa nic nie ma do tego, ale to jest ważny chłop w firmie i nie można podważać jego autorytetu. :hmm:
Pozdrawiam.
Tomek
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw paź 30, 2014 08:44
tomek08 pisze:to jest ważny chłop w firmie i nie można podważać jego autorytetu
Z takim co wyżej sra,niż doope ma jest najgorzej,przerabiałem to nie raz i nie da sobie wytłumaczyć,bo tylko on wie najlepiej.
Powiedz mu,że jest głąb do kwadratu :grin:
Dobra,kończymy OT :bajer:
tomek08
Post autor: tomek08 » sob lis 01, 2014 00:25
Witam, udowodniłem, że racja jest po mojej stronie, a na bolączkę pomogło LIQUI MOLY 2662, silnik przestał się zapowietrzać :grin: i chodzi zdecydowanie mięcej. Jednak na jak długo to pomogło, nie wiadomo.
Pozdrawiam.
Tomek
