Niczymvw-Koni pisze:25th? r32? czym one sie różnią?
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
Re: Kącik posiadaczy MK4
A próbowałeś baterie wymienić? Może jest słaba i z tego powodu traci zasięgkrzyzak pisze:Mistrzowie nie wala sie kumus w dobrym stanie pilot do scyzoryka, bo moj cos traci zasieg tzn ma słaby
- Stanley777
krzyzak, w przednim lewym słupku leci wiązka (kabelek) taki przeźroczysty, on jest odpowiedzialny za antenę od zamykania drzwi, zawsze możesz dolutować dłuższy i puścić w miejsce bardziej dostępniejsze, druga sprawa to bateria, mi też czasami kluczyk złapie z daleka a czasami z bliska nie wiem od czego to zależy może od ustawienia auta
nie wiem. Prawda jest taka że zapasowy drugi scyzoryk którego nie używam łapie konkretnie ale wiadome nowe to nowe
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
przedłuzonaStanley777 pisze:zawsze możesz dolutować dłuższy i puścić w miejsce bardziej dostępniejsze
teraz mam uzywke na próbe od kumpla to nie ma porównania. odszedłem od auta na ok dobre 10 metrów i moj mozna sobie w buty wsadzic a kumpla klikam i ładnie łapie za kazdym razem.Stanley777 pisze:Prawda jest taka że zapasowy drugi scyzoryk którego nie używam łapie konkretnie ale wiadome nowe to nowe
a orientujecie sie ile trzeba dac za taki pilot uzywke ori
- Stanley777
krzyzak, ja kupowałem na alledrogo ale samą obudowę bo moja stara pękła przy grocie, do nowej przełożyłem grot, płytkę sterującą, immo i śmiga.
Jak można rozumieć że masz używkę od kumpla, bądź że chcesz kupić używany pilot
wydaje mi się że i tak będziesz musiał przełożyć "bebechy" ze starego kluczyka albo go odpowiednio zakodować czy nie tak?
No chyba że się mylę
Mój Były Golfik
- macabra_
- Forumowy spamer :)
MS Design miały wycięcie ale ujowe sąpeppa_814 pisze:A R32 nie miała przypadkiem wycięcia na antenkę?
wziołem uzywany kluczyk od kumpla ale głównie potrzebowałem samego pilota. Vag poszedł w ruch dodałem tego pilota do komfortu i działaja teraz dwa tylko jeden słabo a drugi mocniejStanley777 pisze:ydaje mi się że i tak będziesz musiał przełożyć "bebechy" ze starego kluczyka albo go odpowiednio zakodować czy nie tak?No chyba że się mylę
- Stanley777
krzyzak, więc teraz pytanie, gdzie tkwi problem
Moc sygnału powinna być podobna a może faktycznie bateria baterii nie równa
próbowałeś podmieniać?
Mój Były Golfik
a jak mysliszStanley777 pisze:próbowałeś podmieniać?
pilot siadł hmmm. Tylko dziwne bo na tym moim co mam niby ori jest napisane MINISTERSTWO ŁACZNOSCIStanley777 pisze: więc teraz pytanie, gdzie tkwi problem![]()
- Stanley777
Na moich oby dwóch scyzorykach po rozpołowieniu jest napisane Hella te akurat są o nr: HLO 1J0 959 753 N, z tego co się orientuje to końcówki są różne (N, DA, AH itp) od czego to zależy nie wiem, moje kluczyki są z częstotliwością 434Mhz bo to też ważne w kwestii kodowania i funkcjonalności kluczyka. To że były wersje z 2ma, 3ma przyciskami itd to wiadomo. Kurcze o tym Ministerstwie Łączności to pierwsze słyszękrzyzak pisze:moze on nie ori
A sprawdzałeś czy różni się częstotliwość na kluczykach które posiadasz do auta?
Mój Były Golfik
Jakby się różniła to wcale by nie zakodował.Stanley777 pisze:A sprawdzałeś czy różni się częstotliwość na kluczykach które posiadasz do auta?
czestotliwosc nie moze sie roznicStanley777 pisze:A sprawdzałeś czy różni się częstotliwość na kluczykach które posiadasz do auta?
