[MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
shibbyOP
Post autor: shibbyOP » sob lip 03, 2010 15:46
Gitner pisze:Kolejny test to sprzeglo, wciskamy i zmiana wartosci
A co trzeba zrobić jeśli mamy automatyczną skrzynię biegów ???? opuszczamy ten etap i przechodzimy do hamulca ???? Bo mam cały zestaw z benzyny i zastanawiam się czy trzeba przeprowadzać te czynności skoro jest specjalny sterownik do tempomatu???
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
maciek12345
Re: [MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
Post autor: maciek12345 » czw lip 29, 2010 22:01
Może wie ktoś skąd brane są wartości w 5. pozycji w trzeciej kolumnie? Jakiś czujnik, przełącznik?
Mario83
Post autor: Mario83 » czw lip 29, 2010 23:47
xxxx0x o tą chodzi? to jest z "układ gra z pamięcią do utrzymywania żądanej prędkości jazdy"
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć :)
maciek12345
Post autor: maciek12345 » pt lip 30, 2010 10:00
Tak, chodzi o tą, tylko dalej nie wiem gdzie szukać usterki. Pozycja 1. to czujnik na pedale sprzęgła, analogiczny opis przydałby się właśnie do pozycji 5.
Manetka sprawna, czujniki na pedale sprzęgła i hamulca też.
Mario83
Post autor: Mario83 » pt lip 30, 2010 19:02
a co sie dzieje? Podlaczales i nie dziala czy jak? Jesli czujniki na pedalach ok to musi dzialac. Wciskasz sprzeglo lub hamulec i pokarza Ci sie na okienku jedynki tam w okienku brake pedal. Jak wlaczysz tempomat to w ostatnim okienku z 0.0 zmieni sie na 1.0. A okienko przedostatnie to jak bedziesz przyciskami sie bawil to jedynki beda sie pokazywac. Z pamieci pisze t omoze cos zapomnialem. A i tempomat aktywowales w komputerze wpisujac login??
maciek12345
Post autor: maciek12345 » ndz sie 01, 2010 12:24
Tempomat już był fabrycznie. Ostatnio po prostu zaczął przerywać, a teraz już prawie w ogóle nie działa. Wszystko reaguje poprawnie oprócz tej jednej cyfry, która zmienia się sama z siebie.
Mario83
Post autor: Mario83 » wt sie 03, 2010 22:30
To bardziej wychodzi na jakieś zwarcie. Albo przewody wychodzące z manetki się poprzecierały. One są w koszulce, lecz ona często gęsto się łamie. Popatrz po przewodach, bo ja tam bym usterki szukał
tberent
Post autor: tberent » śr sie 18, 2010 14:29
maciek12345, kolega ma racje, sprawdź kabelki miernikiem zgodnie ze schematem który jest na forum
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
maciek12345
Post autor: maciek12345 » śr sie 18, 2010 16:00
Poszukiwania źródła problemu chwilowo wstrzymane ze względu na wysypanie się skrzyni :(
Podejrzewam, że na piątej pozycji pojawia się 1 kiedy osiągniemy prędkość co najmniej 45 km/h. Może mógłby to ktoś sprawdzić?
Jak będę miał założoną skrzynię to sprawdzę też kabelki.
Autko to Ford Galaxy '99 1.9 AHU (może dlatego jest aż 6 pozycji w trzeciej kolumnie). Piszę tutaj, bo niestety na forum Forda nie uzyskałem żadnej odpowiedzi.
G_roob_Y
Post autor: G_roob_Y » ndz wrz 26, 2010 00:25
Mam pytanie czy manetka jest taka sama w tdi i benzynie?
Mario83
Post autor: Mario83 » pt paź 01, 2010 16:46
Menetka tak. Ale działanie może być inne. Np w benzynie tempomat moze być realizowany poprzez podciśnienie a nie komputer silnika. Zależy jakie auto, jaki silnik
G_roob_Y
Post autor: G_roob_Y » ndz lis 07, 2010 01:09
mam problem, została założona manetka, przestawione w vagu i ... nie działa...
przy wciśniętym heblu mam 010 i nie pokazuje prędkości, co to może być?
furek55
Post autor: furek55 » wt sty 04, 2011 01:16
kurde nie moge znalesc tej wtyczki
a moze w moim jej nie ma??
95 rocznik
furek55
Post autor: furek55 » wt sty 04, 2011 01:17
nie moge znalesc u mnie tej wtyczki
a moze u mnie jej nie ma
95 rocznik
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 13 gości
