[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lip 12, 2013 22:00
jurrob, na grupie regionalnej pytaj/szukaj
pawelcer
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Post autor: pawelcer » czw sie 01, 2013 14:43
witam posiadam Bore 2000 1,9 tdi licznik 1J0920841B jest to pełny fis, czy można w nim uaktywnić Welcome lub ile można przejechać , dodam że po odczycie epromu adres jest do 07f0 ale tylko do 0360 są jakies wpisy a dalej same ffff
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw sie 01, 2013 21:42
Nie.
elliot
Post autor: elliot » pt sie 30, 2013 22:56
Witam Panowie,
zegary 1J0 920 846 C VDO. Wiem juz ze kablem KKL na USB nic nie zdzialam, pytanie natomiast czy da sie zgrac EEPROM kablem VAG106 Dual-K&CAN na USB, o takim jak ten: http://image.dhgate.com/albu_263470676_00/1.0x0.jpg
Post autor: grg474 » pn wrz 02, 2013 20:38
elliot pisze:Wiem juz ze kablem KKL na USB nic nie zdzialam,
testowałeś vag eepromer 1.19?
elliot
Post autor: elliot » wt wrz 03, 2013 22:56
grg474 pisze:testowałeś vag eepromer 1.19?
Właśnie przetestowałem i zgadnij co... działa :D Fakt, że troche sie bałem, bo na 8 udanych prób zgrania eepromu, miałem 3 różne wersje. Za dobrą uznałem tę która powtórzyła sie 4x ;)
Wcześniej próbowałem wersją 1.18 ale była chyba jakaś trefna - 1.19 zadziałała od razu. No i przy wgrywaniu pierwsza próba nieudana, na szczęście za druga poszło bez pudła. Wszystko hula RKM i podświetlenie wskazówek działa.
Wielkie dzięki!
rotkeh
Post autor: rotkeh » pt wrz 13, 2013 23:14
grg474 pisze:
Przy pierwszym podejściu sczytania epromu dostawałem 3 różne odczyty na 10 i zwątpiłem ale zauważyłem ze w momencie zgrywania jak miałem otwarte drzwi w samochodzie i grało radio to działy się cuda czasem urywało czytanie w połowie ,Podejście drugie - siadam w samochodzie i nic nie uruchamiam nie otwieram drzwi ,efekt na 10 zgrywań wszystkie identyczne żadnego urywania w połowie. Soft zgrany zasięg na baku uruchomiony licznik 1J0920826C KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13 wielkość softu 2 KB kabelek KKL na usb z allegro E-SKAN. Wielkie dzięki grg474 :okej:
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
davidkbc
Post autor: davidkbc » ndz paź 13, 2013 16:45
Cz udało się komuś połączyć z licznikiem i zgrać wsad z licznika 1J5 920 826 CX za pomocą VAG Tacho?
Tomos15
Post autor: Tomos15 » śr paź 16, 2013 14:26
Panowie, powiedzcie jak to w końcu jest. Mam autko Bora rok 2001 silnik ASZ, 1/2 fis, zegary ze srebrnymi obwódkami, nie wiem jakie są jego numery ale gość w serwisie wyspecjalizowanym w VAG powiedział z góry że się nie da aktywować. Da się czy się nie da?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
Tomek747
Post autor: Tomek747 » sob paź 19, 2013 08:46
Witam Pnowie
Posiadam Golfa IV 1.6 16v z 2000r , pierwsza rej. 19.09.2000r , zegary bez ringów , 1/2fis , czy jest możliwość aktywacji podświetlenia wskazówek zegara ?
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=486014" onclick="window.open(this.href);return false;
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz paź 20, 2013 21:33
Tomos15 pisze:Panowie, powiedzcie jak to w końcu jest. Mam autko Bora rok 2001 silnik ASZ, 1/2 fis, zegary ze srebrnymi obwódkami, nie wiem jakie są jego numery ale gość w serwisie wyspecjalizowanym w VAG powiedział z góry że się nie da aktywować. Da się czy się nie da?
Na 99% się da,podłączenie pod komputer i odczytanie numeru wyjaśni czy się da czy nie.
Gibon994
Post autor: Gibon994 » ndz paź 27, 2013 13:15
Witam odczytałem eeprom mojego licznika i wychodzi na to że jest to 1JO 920 846 AX wersja IMMO3 i chyba typ VDO, aktywowałem "welcome" oraz RKM ale zniknęło mi średnie spalanie. Jak to zmienić żeby np. zamiast średniej prędkości było średnie spalanie ?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz paź 27, 2013 17:44
Gibon994 pisze:Witam odczytałem eeprom mojego licznika i wychodzi na to że jest to 1JO 920 846 AX wersja IMMO3 i chyba typ VDO, aktywowałem "welcome" oraz RKM ale zniknęło mi średnie spalanie. Jak to zmienić żeby np. zamiast średniej prędkości było średnie spalanie ?
Przełączałeś przełącznikiem na manetce i nie ma?
Gibon994
Post autor: Gibon994 » ndz paź 27, 2013 23:04
Rozwiązaniem okazało się ponowne przekodowanie oryginalnego wsadu :)
Ostatnio zmieniony pt lis 22, 2013 21:01 przez Gibon994, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „FAQ”
