GTI Edition by Zybi236
charison, też się tak czaiłem z innym kolorem ale na razie nie chce mi się zdejmować opon i ich rozkręcać. Ten sezon przelatają w takim kolorze a potem się coś pomyśli
charison, MK_TRE,
charison, MK_TRE,
Mój Ex GTI Edition- RH ZW2, MTS-Technik, Hella Black Magic, H1 Smoked. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180827
Zybi236, no masz pecha z plastrami - ale do wiosny jeszce kupa śniegu więc powoli dasz rade i będzie cacy
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
moja była octavia:
Fele mają ET65 te 8 calowe a te 8,5 calowe mają ET59.Bolo GTI pisze:Zybi236, ale kiszka z tym adapterem. Jakie te felgi mają ET?
djtomek to nie pech tylko metoda prób i błędów
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 17:02 przez Zybi236, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Jak byś pomyślał to by się znalazła :green_fuck:Zybi236 pisze:Dziś wjechałem na kanał, żeby przymierzyć zakupione adaptery 25mm na przednie koło i się znów wqrwiłem... za małe, felga opiera się o zacisk![]()
Wychodzi na to, że jedyną słuszną opcją jest 30mm, wtedy jest idealnie tzn po dokładnym pomierzeniu wszystkiego felga jest ok. 3mm od zacisku i jakieś 5mm od kolumny gwinta. No cóż, dalej trzeba szukać, tym razem 35mm adapterów, innej opcji nie ma.
Jeżeli chcesz dać koło 2-3 mm dalej dorób sobie podkładki pod dystanse .
ZbignieVW robi takie na profesjonalnym sprzęcie . I powiem ze jest tani
Ja tak miałem bo też obcierało mi o śrubkę gwintu .
Na zlocie stawiasz piwo
PozdraVWiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
- Dj Darecki
Pewnie alu specjalne pod RHemilson pisze:jakie masz te 25 mm adaptery ??alu stal bo chetnie odkupie
- michkali
Bardzo fajnie prezentuje sie na tym kole, ogolnie ladny gti:)
Było Mk3 GTI: viewtopic.php?t=239772" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest Vw Lupo: viewtopic.php?f=91&t=558440" onclick="window.open(this.href);return false;
vwosiu,
no faktycznie niby w ciemno kupowałem te dystanse ale inaczej się nie da jak nie ma od kogo pożyczyć do przymiarki a takie mierzenie w powietrzu jak próbowałem do niczego dobrego nie prowadzi
Dj Darecki, chyba raczej nie będę się bawił w żadne podkładki bo już jestem pewien na 100%, że na przód idealnie będzie z 30mm a tył 35mm. A piwko postawię na spędzie tak czy inaczej
emilson, tak jak pisze Dj Darecki adaptery są ori RH aluminiowe
michkali,
M4N14K,
michkali,
M4N14K,
