Air Ride - INFO Ogólne
szczerze to nie dymam do 10bar bo mi tyle nie trzeba, około 8 najczęściej jest
druga sprawa jak już włączam to widzę manometr więc nie muszę mieć żadnych wyłączników itd, choć wiadomo jest to proste rozwiązanie czyli jakiś czujnik ciśnienia wystarczy podłączyć
chodzi o uszczelnienie od dołu czy góry poduszki?mcgiwerr pisze:Koledzy a ja mam pytanko. ostatnio zlozylem sobie AIR do B5 ale jak na razie sam tyl i musze przyznac ze jest calkiem fajnie. Tylko nie wiem jak z tym przodem .ma ktos pomysl jak to dobrze uszczelnic przy amorku?? Zeby po paru dniach nie trzeba bylo znow rozbierac:)
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
dajesz oring na ten czpień i dotaczasz sobie tylko pod niego jakąś tulejkę którą w zależności od auta i rozwiązania można przyspawać, przykręcić itp itd
za bardzo nie rozumiem o co ci chodzi ale jeśli jest wszystko dobrze spasowane nie trzeba oringu zciskać...,ciśnienie go dociska
[ Dodano: 24 Maj 2010 20:34 ]
ja np góre w tym amorku skręciłem bez oringa tylko na taśme teflonową i trzyma świetnie...
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
oring może być tak jak piszesz, najlepiej ale i najdrożej bylo by dotoczyć sobie cala górną cześć poduszki tak aby nic nie spawać itd, z miejscem na oring itd
Witam ponownie. poszukuje kogoś lub jakiejś stronki gdzie mogę kupić poduszki RUBENA (3 balwanki ) 2 zakupiłem u jednego kolegi kolo Warszawy ale po utopieniu mojego FONA w wodzie nie mam do niego numer :/ może ktoś pomorze
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 08:28 przez mcgiwerr, łącznie zmieniany 1 raz.
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
mcgiwerr, http://www.allegro.pl/item1030636490_po ... 190_2.html
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
