[MK3]Fotoporada montazu MFA w 1.8 ABS-w innych jest podobnie
rondell
Post autor: rondell » śr lip 27, 2016 18:19
Na szczęście kosztował tylko 30 zł na szrocie...
Edit: Tamten licznik poszedł na części. Kupiłem nowy - od Ibizy (też za 30 zł :smoke: ). Nr WGSZ mojego licznika to 3819, natomiast od Ibizy ma 3862. Nie będzie problemów? :)
Aha, no i świeci się cały czas kontrolka ręcznego, nawet jak jest opuszczony...
1. Skoda Superb AWX
2. VW Golf III 1Z - klik... viewtopic.php?f=88&t=595634
damianjaro3
Post autor: damianjaro3 » wt wrz 27, 2016 16:50
Trochę odgrzebuje, ale mam pytanie. Czy wiązka mfa od passata b4 tdi będzie pasowała do golfa 3 tdi?
radekrp90
Post autor: radekrp90 » wt wrz 27, 2016 17:17
Powinna pasować. Golf 3, Passat, Corrado czy nawet pierwsze T4 mają takie same wiązki przy liczniku. Mogą się różnić jakieś detale przy liczniku (np. brak przewodów do czujnika pasów i innych takich) ale samo MFA jest takie samo.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
damianjaro3
Post autor: damianjaro3 » śr wrz 28, 2016 10:28
To bede wyciągał z pasiora kable. Znalazłem pinouty obu liczników i wychodzi ze to właściwie to samo. Jednak wolałem żeby ktos jeszcze sie wypowiedział. Dzięki za pomoc!
remekremek
Re: [MK3]Fotoporada montazu MFA w 1.8 ABS-w innych jest podo
Post autor: remekremek » sob lis 12, 2016 21:25
witam
przeczytałem i pogubiłem się.
Przekładam mfa golfa III ABS do golfa III ABS roczniki zbliżone mfa u dawcy sprawne. Niby proste ale mfa nic nie pokazuje po chwili piszczy kontrolka oleju .Podpinam stare zegary i jest ok z olejem.Czy to wina zegarów.
dabus997m
Post autor: dabus997m » ndz lis 13, 2016 17:59
Wina zegarów masz zapewne inne WGSZ musisz sobie to sprawdzić. poszukaj na necie jak włączyć dodatkowe opcje w liczniku wgsz to chyba 7 pozycja musisz miec takie samo na obu licznikach albo przynajmniej odpowieadające tabeli, która też jest na necie
radekrp90
Post autor: radekrp90 » ndz lis 13, 2016 19:51
Ale WGSZ odpowiada tylko (z tego co pamiętam) za wskazania prędkości i liczenia kilometrów. Piszczenie kontroli ciśnienia oleju to chyba oznaka uszkodzenia elektroniki na PCB licznika.
dabus997m
Post autor: dabus997m » czw lis 17, 2016 21:56
Oj nie kolego sam kiedyś właśnie szukałem licznika do mfa i koledzy podali piszczenie kontrolki jako jeden z objawów złego wgsz
zula
Post autor: zula » pt lut 03, 2017 16:11
Założyłem mfa w Golfie mk2 1z,w instalacji pod skrzynkę bezpieczników już szedł fioletowo-biały przewód z ECU i był wpięty w kostkę z dwoma innymi przewodami,licznik Motometer z mk3,instalacja manetki ori z mk2.Wszystko pięknie działa,tylko to spalanie coś mi się nie widzi bo zaniża
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pt lut 03, 2017 20:27
W moim przypadku (Passat B4 TDI) zaniżanie jest dokładnie o 0.8 litra. Można to teoretycznie korygować zmieniając dawkę w VAG ale ja nie zauważyłem jakichś znaczących różnic więc zostawiłem dawkę tak jak miałem - na 3.2 mg/skok.
Więcej chyba nie da się zrobić bez modyfikacji wsadu. Pytanie jakie przekłamanie jest u Ciebie - może wynika z nieprawidłowego odczytu prędkości, uszkodzenia samego licznika lub modyfikacji sterownika/silnika.
zula
Post autor: zula » śr lut 08, 2017 14:09
Sterownik/silnik jest seria,nic nie robione poza przelotem 2.5'.Licznik pokazuje więcej niż na nawigacji o jakieś 3-4km przy 100km/h więc raczej powinien być sprawny.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » czw lut 09, 2017 10:25
Ok ale jakie masz wartości tego spalania i czy porównałeś to z tankowaniem do pełna?
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » czw lut 09, 2017 16:03
Witam umnie wszystko dziala oprócz tem zewnetrznej bo nie mam czujnika ,problem ze spalaniem na wyswietlaczu mam takie coś ---,przewód z kostki licznika z pinu 26 wychodzi fioletowy i w chodzi gniazdo skrzynki T nie wiem któro ma byc T1 czy T2,mam problem z rozebraniem kostki przy ecu nie wiem jak zdjac obudowe z wtyczki zebym dobrał sie do kolorów kabli z pinów,ale popróbuję jeszcze.
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » pt lut 10, 2017 12:03
Sorry muszę się poprawić bo chyba źle popatrzyłem na pin 27 i jest czerwono niebieski,nr żółty.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
