Dane techniczne, silniki, VIN dekoder, kody wyposażenia
gateway1
Post autor: gateway1 » śr lut 11, 2009 17:07
MikeBer pisze:RP w Golfie 2 do 7/89 ?? Bzdura jakas, ja mam w 90r i jest tam od początku...
ten silnik byl produkowany od sierpnia 1989- do wrzesnia 1991
hugo11
przełożenia skrzyni biegów
Post autor: hugo11 » czw lut 19, 2009 17:39
Witam.
Potrzebuje dane przełożeń skrzyni biegów: 6 biegowej i DSG do Golfa z silnikiem TSI 140KM. Potrzebuje ich do pracy dyplomowej.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw lut 19, 2009 17:42 przez hugo11, łącznie zmieniany 1 raz.
vwrobin
Post autor: vwrobin » śr lut 25, 2009 21:45
siemka. mam problem z vw passatem b2 1,6 na gazniku. ktos pomieszal przewody od podcisnienia i teraz niewiem jak one powinny byc podlaczone prawidlowo czy ktos by mogl mi pomoc lub przyslac jakies zdjecie z prawidlowym podlaczeniem ??
[ Dodano: 25 Lut 2009 21:09 ]
jak cos bedziecie mieli to dajcie znac mi na gg 5517044. dzieki
arekmaziarz
Post autor: arekmaziarz » czw mar 26, 2009 17:20
a co to za oznaczenie TL ?
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw mar 26, 2009 18:37
arekmaziarz pisze:a co to za oznaczenie TL ?
a skąd je odczytałeś ?
flavio1976
Post autor: flavio1976 » ndz kwie 05, 2009 00:28
Witam serdecznie pany-mam kłopocik !jac sobie pociskam golfikiem,a wrzucę go na luz,to potrafi mi zgasnąć jak się zatrzymam na "czerwonym",dodam,że silnik jest jeszcze nie rozgrzany i tak się dzieje...może przewody do wymiany?co o tym sądzicie?dzięx za pomoc :bajer:
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 05, 2009 00:42
flavio1976 pisze:co o tym sądzicie?
załóż sobie temat albo poszukaj bo pewno już był a jeśli nie to opisz dokładnie silnik typ i co sie dzieje na pewno Ci ktoś pomoze !!
ALe nie rób burdelu pisząc w temacie o oznaczeniach silników zupełnie coś innego !
flavio1976
Post autor: flavio1976 » ndz kwie 05, 2009 01:17
silnik mały-ABD 1,4
qmalin21
Post autor: qmalin21 » sob kwie 11, 2009 17:32
Gdzie w Mk3 1.8 gt można znaleźć oznaczeni literowe silnika oraz kod lakieru ? Nr silnika znajduje się na jego bloku ?
maroTdi
Post autor: maroTdi » sob kwie 11, 2009 17:42
qmalin21, na wlepce w ksiazce serwisowej lub w bagazniku
qmalin21
Post autor: qmalin21 » sob kwie 11, 2009 18:35
Szukałem nie ma żadnej naklejki ? Gdzie dokładniej szukać ? Pod kołem zapasowym pusto i w bagażniku też .... Czy naklejkę można zerwać ?
Byku21
Post autor: Byku21 » sob kwie 11, 2009 19:37
można...bo malowałem bagażnik u kumpla w środku i delikatnie ją ściągnęliśmy
jkidd2003
Gdzie mogę odczytać oznaczenie lterowe silnika?
Post autor: jkidd2003 » pt maja 08, 2009 22:50
Mam MK2 1.6, czyli silnik powinien być PN, EZ, albo RF. W bagażniku nie mogę znaleźć tej wlepki. Czy możecie wskazać mi miejsce silnika, w którym powinno być to zapisane? I czy będą to tylko te 2 literki, czy występują one, w jakimś ciągu? I jeszcze jedno - jestem zielony w tym temacie - możecie napisać, czy mam go na gaźniku, czy na wtrysku?
Z góry dziękuję!
Z pozdrowieniami,
JasonKidd
robroy33
Post autor: robroy33 » sob maja 09, 2009 21:31
Witam.Mam golfaIV , mk4 ,1998 maj ,poj.1.6 ,silnik SR.Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie mam szukać nr. modelu silnika, symbol lakieru?Jest jakaś naklejka na prawym nadkolu ale nie jestem pewien czy to chodzi o to.To mój pierwszy VW i nie mam pojęcia gdzie szukać.Dzięki wielkie za każdą pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
