Katalizator OUT
fenestro00005
fenestro00005
jumper79ldz
Jak cie zatrzyma policja to na 100 % nie będą wiedzieli, że masz wycięty kata. Co do przeglądu, aby nie mieć problemów ( bo mogą być) wywal zawartość puszki katalizatora zamiast wycinać i wstawiać rurkę. Wywal zawartość zostaw pustą puszkę. U mnie w 1,9 nie kopci więc u ciebie chyba też nie będzie. A zalety: resztki kata sprzedasz za około 150 zł, turbo trochę szybciej wstaje, na obrotach w zakresie 1700-2000 słychać fajny świst turbo, możliwe, że przybędzie do 5 koni mocy, udrożnisz układ wydechowy i turbina dłużej pożyje, może troszkę będzie mniej palił, jak zamierzasz dalsze modyfikacje mocy to będzie dobry zabieg pod przyszłe mody. Amen. PS niech ktoś jeszcze zada jakieś głupie pytanie w tym temacie.... wszystko omówione po 1000 x razy
Ostatnio zmieniony pn cze 07, 2010 14:34 przez Castillo, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje BYŁE mk4:viewtopic.php?t=326999
Moje aktualne SLK 200 viewtopic.php?f=169&t=492094&p=5904624#p5904624
Tłumik*koVWal Mk2 pisze:Bo można powiedzieć że po wywaleniu kata masz tłumnik przelot no i bardziej słychać świst turbiny no i zapewne chyba trochę szybciej wstaje?LukaszMK4 pisze:zastanwia mnie tylko ten metaliczny swist jakby jak turbo zacznie dzialac... czy to ma tak byc?
nie o to mi chodzi, mam metaliczny podzwiek. Nie boost turbo
Cześć.
Sprzedałem ten kat z ATD za 600 zł. Co więcej, poszedł w minutę (tak tak) w niedzielę rano i to w 2 sztukach (niechcący wystawiłem 2 przedmioty i kupili je dwaj kupujący w niecałą minutę).
Różnicy w mocy nie odczułem. Fajny jest natomiast dźwięk jak się napompuje tubo (tak ok 2000 rpm) i puszcze gaz - pźźź
- jacekPlacekkk
- zbieram na tjuning
siemka mam golfa IV z 1999. Silnik 1.8 GTI 125 koni AGN, przebieg 52 tyś mil z racji tego że mieszkam w Wielkiej Brytanii. Czy przy tym przebiegu mógłby paść mi katalizator?? Obiawy są takie jakby coś mi w nim stukało podczas przyśpieszania gwałtowniejszego. Podczas jazdy na luzie lub trzymaniu go na obrotach nic nie słychać, ale jak tylko zaczna przyśpieszać coś stukaja jakby metal o metal. Czy jak wywalę katalizator to wystarczy kawalek rurki przyspawać czy zostawić kata wybebeszonego?? CZy coś innego? Co mi polecacie żebym zrobił z góry dzięki za odpowiedzi.
- jacekPlacekkk
twromek
Dzisiaj wywaliłem kata z Passata B4 1Z, wszystko robione na podwórku, bez kanału. Wybiłem wnętrzności a puszkę włożyłem na swoje miejsce. Turbo zaczęło być dosyć słyszalne, auto lepiej reaguje na gaz. Przejechałem się kawałek, kiedy silnik się zagrzał i postanowiłem go przegonić na końcu zabudowanego to pan w jakimś nowym Saabie, który nerwowo jakiś odcinek jechał mi na zderzaku zrezygnował, sądzę, że przez ograniczoną widoczność
Ogólnie zmiana na +. Żadnych rezonansów, buczenia itd..
Teraz tylko spróbować sprzedać co wypadło z niego.
