0-100km/h jakie macie czasy
spawacz
Re: 0-100km/h jakie macie czasy
wiecej jak 140-145km nie bedzie, musisz sie wiecej postarac, momentu ok 300-320nm
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
[youtube][/youtube]
powalcze z lepszą trakcja to powinno być sporo lepiej
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
- marcinas1983
- VW Baron
No wlasnie nie ten dział
mozesz usunac albo zostawic
w12 na codzień
w12 na codzień
mkIV AGR gtb17 i takie tam... doładowanie 1.7 - koła 17" 225/45 połowa baku i tylko ja na pokładzie
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=557727" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502105" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam szeroką stal serduszka 15" 4x100/ 7.5j i 8j
a tutaj jak według was oscyluje moc i moment???Auto zważone przed nagraniem i waga z gratami w bagażniku i kierowcą plus pasażer ponoć wyszła 1490kg
zgredd
około 180km i 400nm był gdzieś temat o tym aucie nie chce mi się szukać po necie. Prawdę powie hamownia, ale auto dobrze jedzie a jest to ciężki passat a nie golf 3 lub ibiza.
2-3 strony wcześniej podawałem czas do 100 na zimówkach. Wczoraj próbowałem na kapciach letnich.
Golf IV AJM 115 + skrzynia 6b, 1300 kg, dla porównania:
1. 195/65 r15 stalówki, 2 os. (160 kg) + ok. 35L paliwa - 10.5-11,0 sek. (zaniżająca przepływka powyżej 3 tys.)
2. 205/55 r16 alufelgi, 2 os. (200kg) + ok. 15L paliwa - 10.5-10,8 sek. (zdrowa przepływka)
Przeszukując google widzę, że seria powinna mieć 10-10,3 sek. do 100 także nie wiem, czy czegoś brakuje w moim gofrze.
GTB...
To nie jest tak, że jak producent napisze, że do setki jest w 10 sekund to samochód zawsze w te 10 przyśpieszy. Nie znasz warunków pomiaru, ilości paliwa w baku itp itp. Do tego te 10 sekund to na pewno jest wyznaczony jakiś średni czas z XX pomiarów.
Wychodzisz i tak poniżej 11 sekund czyli moim zdaniem bardzo dobry czas. Dużo zależy oczywiście od kierowcy, trakcji opon, ale 11 sekund w AJM to dobry wynik w takim teście. Mój zdrowy AJM w serii też miał podobny wynik. To jest tak samo, jak tabele ze spalaniem podawane przez producentów.
monopolowy
-michau-, moja seria (ASZ) robiła setkę w 9,8-10s. W necie różne głupoty można znaleźć, jeden typ się ze mną kłócił że on w seryjnej 130-tce robił setkę poniżej 9s i że mam coś zje...e. Po pomiarze na MAHA wyszło u mnie wtedy 147KM, więc chyba nieźle jak na seryjne auto...
Obecnie bez dobrze ogarniętego startu udaje mi się robić setkę w 6,5s, a 160km/h w ok 14,5s. Szału nie ma, jak poćwiczę starty to może będzie lepiej. Auto to ASZ 230KM/490Nm, opony 225/40 R18 (cywilne toyo t1r)
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
Dzięki Panowie za dobre słowo
W takim razie można uznać, że z takim czasem do 100 mój gofr jako tako trzyma serie moc/moment. Zresztą niedługo się okaże ile wypluje na hamowni
Miał być sam chip, ale już zacząłem kompletować wszystkie graty żeby zrobić wszystko naraz i nie jeździć co chwila na korekty - fmic, turbo asz, kolektor dolotowy asz, chłodnica oleju asz, kat out, egr out, celuje w jakieś 170km i może z 8,5s do 100 będzie
GTB...
OT:
Golfy 4 poniżej 250 koni nie jeżdżą!!! To tak jak z piwem - za młodu Warka Special (było kiedyś takie piwo - starszyzna pamięta
) - x2 było wystarczające żeby mieć humor, dziś po 3 czy 4 Warkach Strong, czuje, że dopiero się czegoś napiłem %!!!
Zazdroszczę Wam, że 7-8 sec do 62 mil/h robi Wam banana na twarzy!!! Hehehe.....
EDIT: Bartek - Trójkę z przodu jadę robić w sierpniu! Bo nie mam czym jeździć!
jeśli diesel który pali mi średnio 6,2-6,5 litra na setkę, jest w tym samym czasie dostawczakiem który w czasie remontu przewiezie 300kg płytek ceramicznych, zawiezie na działkę, i przewiezie po mieście robi mi poniżej 7,5 sek na setkę - to tak, to jest dla mnie banan na twarzy. bo w tej samej cenie mogłem kupić Subaru Imprezę z 94 roku z 300-400KM pod maską, która jarałaby 20l/100km i koszt jakichkolwiek części byłby 3x wyższy niż w golfie. co z tego? jak nie stać mnie na dwa auta - pierwsze które będzie woziło dupe do pracy i będzie miało ~80KM i drugie które będzie dawalo frajde na weekend i miało ~500KM, to wole to jakoś wypośrodkować
i taki jest właśnie arl+ dziękuje dobranoc
