Dokładnie. Dlatego nie ruszałem nic w pompie z Reni tym bardziej ciśnienia wewnętrznego.dawid13132 pisze:A po co obciążać na max pompę wysokim ciśnieniem skoro zamierzony efekt można uzyskać przy x barów mniejszym?KLICHO pisze:Wiem wiemTylko chodzi mi właśnie ile można dać max bez zniszczenia pompy przy górnych obrotach.
Więcej nie znaczy lepiej.
Fala tłokorozdzielacza 11mm
- palio
- _
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
Re: Fala tłokorozdzielacza 11mm
zna ktos wymiar podsadzenia z reni ?? a z 1z lub afn podobno jest te same w obu im mniejsze podsadzenie = wieksza dawka ? większy skok tłoka ?
- palio
- _
- Silnik: 2.0
Tak zgadza się. Musiałbym poszukać i pomierzyć podkładki. O ile się nie mylę gdzies na forum było już to poruszane.soprano89 pisze: im mniejsze podsadzenie = wieksza dawka ? większy skok tłoka ?
tak wiem ze było poruszane ale akurat tego nie mogę odnaleźć bo widziałem to dość dawno ok wielkie dzięki panowie za info jutro porobię logi dynamicznego zmienię podsadzenie na to z Reni i napisze jaki efekt tego będzie potem jak będzie czas zajmę się jeszcze tym nastawnikiem hdk 248
a i jeszcze jak beda problemy z kontem jednak mogę przełożyć timing z pompy afn wraz z tym dekielkiem czy jest jeszcze jakaś różnica w tłoczkach ?
- palio
- _
- Silnik: 2.0
Tutaj nie pomogę ponieważ nie bawiłem się timingiem. Mam ori z Reni i nie mam problemów z wysterowaniem kąta dynamicznego.
- palio
- _
- Silnik: 2.0
Nie mam. Spróbuj odezwać się do kolegi munior może akurat coś będzie miał. Ja od Niego kupowałem taka falę.
Ok a jeszcze, zastanawia mnie sprawa co by się działo gdybym założył inaczej obrucona fale tz o 180st ma to jakiś wpływ?
No właśnie też tak myślałem także to raczej odpada zostaje kwestia podsadzenie jutro sprawdze
Po mojemu, jak zwiększysz dawkę, to powinno być lepiej. Jednak podsadzenie zrobi lepsza robotę.
Jednak niech jeszcze inni się wypowiedzą.
Tomek
koledzy przerobiłem pompę
tzn
fala z sprężynami z 107j de 143
tlok i nastawnik z 988 i ogólnie to co pisałeś cie
mam pytanie jakie ma być ciśnienie na danych obrotach ??
i jak z tlokiem i sprężyna przyspieszacza kąta?
z jakiej pompy najlepiej ??
tzn
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
tel 791-502-254
- dawid13132
daj z 988, a kwestia ciśnienia dopiero była poruszana- poczytaj.manus2008 pisze:koledzy przerobiłem pompę
tzn
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
czyli sprężyne i tlok z 988
a jakie ma być te ciśnienie bo tu za bardzo nie jest opisane
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
tel 791-502-254
