Offtopic czyli raj dla spamerów
- Adalbert1702
No dobra,poradzę sobie w własnym zakresie z przeróbką, więc właściwie koszty zerowe....Mam jednak pytanie-czy nie zmniejsza się przez to skok samego amora? Jeśli w Country same amorki(tłoczysko) jest też tak krótkie jak w zwykłej dwójce - to OK.
Nie miałem okazji porównywać nigdy amortyzatorów od dwójki i Country więc pytam......
- kret077744
skok jest taki sam. porównywałem. tylko wymiarami statycznymi sie różnią.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
- Adalbert1702
- Adalbert1702
A teraz z "nowej beczki" Nie chcę zakładać nowego tematu więc zadam pytanie tutaj...
Standartowy licznik (zegary-szybkościomierz i obrotomierz) z wyświetlaczem MFA na tym wyświetlaczu wyświetla między innymi zużycie chwilowe paliwa.Czyli jest to taki vacuometr. Problem w tym że podciśnienie nie jest jednostką elektryczną a jednak zostaje wyświetlona jego wartość... Z tyłu zespołu zegarów znajduje się jednak małe pudełko z którego wychodzi króciec do rurki podciśnienia. Czy znaczy to ze w tym ustrojstwie zamieniane jest podciśnienie na wartość elektryczną którą można wyświetlić na wyświetlaczu MFA?
Proszę o objaśnienie mi tego i sprostowanie jeśli się mylę.
Dołączam zdjęcia z zaznaczonym elementem na tylnej ściance zegarów.
- kret077744
dobrze myślisz. Ale konkretnej budowy tego nie znam, w kazdym razie zmienia wartość spalania od wartości podciśnienia - tak naprawde nie jest miarodajne. Lepiej lać do pełna i liczyć przejechane km, to jedyne miarodajne rozwiązanie, kilka cykli przeliczysz i masz realny wynik.
też myślałem nad mfa, ale climatronik mi pokazuje temp zewn. (to jest przydatne) a dodatkowe wskaźniki vdo pokazują parametry techniczne silnika. Wiecej mi do szczescia nie potrzeba.
W galaxym mam bardziej rozbudowane mfa - pokazuje średnie z obecnej jazdy (pojedyńcza trasa) oraz średnie ogólne zliczone (całość jazdy)- predkość, dystans. To jest fajne, bo nieraz myślisz że gonisz po autostradzie 2h, wjeżdzasz w miasto i na koniec średnia wychodzi 60km/h albo i nawet mniej jak sie korki trafią - daje do myślenia hehe.
fajne jest też na ile paliwa zostało - choć nie jest to super dokładne.
W golfach mk2 jest tak że od pełnego do połowy jakoś powoli leci wskazówka, potem spada. Pierwsze wlanie zrobiłem 15l, to ledwo mi za rezerwe skoczyło. także bezpiecznie 100km dolece jak wskazówka wleci na rezerwe.
Najlepiej to własnie opróżnić zbiornik i wlewać po 10l i patrzęć jak sie wskazówka zachowuje.
Na zdjęciu pokazałeś licznik pasujący m.in. do syncro, w country będzie przekłamywał prędkość, chyba że przełożysz część licznikową z Twojego.
moja stajnia VAG:
Golf mk2 syncro
Golf mk3 syncro variant
Seat Marbella
Golf mk2 syncro
Seat Marbella
- Adalbert1702
Pokazałem przykładowy licznik! Wiem że RASTER do Country to 1100. Chodzi o to czy podając podciśnienie do tego małego pudełeczka na odwrocie zegarów otrzymam jakąś wartość elektryczną. Kiedyś, w latach 90-tych, jakaś włoska firma produkowała fajne wskaźniki do Golfa 2. Chciałem taki odtworzyć, bo jeden,pokazujący napięcie ładowania już mam. Teraz kolej na Vacuometr, czyli wskaźnik chwilowego zużycia paliwa. Trochę to "bajer" ale można przynajmniej widzieć czy zbyt mocno depczesz pedał gazu i....puszczasz go lekko-zużycie spada a jedziesz tak samo szybko! Mam obecnie ori vacuometr VDO od VW ale wskazókowy. Chciałbym taki w zaślepce klawisza zamontować linijkę LED.Pisałem już wcześniej o tym ale pokazuję na zdjęciu raz jeszcze jak to kiedyś wyglądało i było do kupienia.
http://www.duostyling.com/index.cfm?CarID=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Potrzebny tylko przetwornik z podciśnienia na napięcie elektryczne.
Mój wskaźnik ładowania.
Masz na myśli pewnie coś takiego:http://www.tme.eu/pl/katalog/czujniki-c ... 3A42448%3B
stronę podałem jako przykład, bo cena przetwornika trochę zwala z nóg, do dobrego doboru czujnika trzeba by tylko znać maksymalną wartość podciśnienia jaką chcemy zmierzyć
moja stajnia VAG:
Golf mk2 syncro
Seat Marbella
Golf mk2 syncro
Seat Marbella
- Adalbert1702
No tak,chodzi o przetwornik..... Tylko czy cos takiego zawiera się właśnie w tym pudełeczku zamontowanym na tylnej ściance zegarów MFA? Jeśli tak to byłoby to jakieś rozsądne rozwiązanie, bo zapewne jest on już fabrycznie przystosowany do VW i wystarczy podpiąć voltomierz zbudowany na linijce diodowej LED.Wyskalowanie to już nie jest dla mnie problem!
Skoro nikt nie wie co tak naprawdę znajduje się w tym pudełeczku to postaram się wyrwać taki licznik będąc na szrocie. Jeśli uda mi się "rozgryźć" ten temat to opiszę to.
Wspomniany przetwornik ma symbol 191907346H, na jakimś forum przeczytałem że jest to przetwornik ciśnienie / napięcie ( ale nigdzie nie zweryfikowałem tej informacji) posiada on trzy piny oznaczone + - A, co mogłoby potwierdzać tą informację.
moja stajnia VAG:
Golf mk2 syncro
Seat Marbella
Golf mk2 syncro
Seat Marbella
- Adalbert1702
OKi,dzięki za info. Znalazłem za grosze takie zegary z uszkodzonym obrotkiem.Myślę więc ze będę mógł to sam osobiście sprawdzić jeśli go wezmę.Oczywiście opiszę to a pozostałe elementy zegarów mogę odstąpić, bo wiem że bywa iż wyświetlacz "lubi" się wylać a i szybkościomierz można podmienić. Nie wspomnę tutaj o foli z drukiem,która też będzie do wzięcia.
Bo w nowszych samochodach ECU podaje (nawet już w mk3 np TDI) spalanie jest określane przez czas otwarcia wtrysku a nie jak w mk2 funkcję podciśnienia w kolektorze z uwzględnieniem prędkości.kret077744 pisze:W galaxym mam bardziej rozbudowane mfa - pokazuje średnie z obecnej jazdy (pojedyńcza trasa) oraz średnie ogólne zliczone (całość jazdy)- predkość, dystans. To jest fajne, bo nieraz myślisz że gonisz po autostradzie 2h, wjeżdzasz w miasto i na koniec średnia wychodzi 60km/h albo i nawet mniej jak sie korki trafią - daje do myślenia hehe.
Ale co chcesz rozgryźć?Adalbert1702 pisze:Skoro nikt nie wie co tak naprawdę znajduje się w tym pudełeczku to postaram się wyrwać taki licznik będąc na szrocie. Jeśli uda mi się "rozgryźć" ten temat to opiszę to.
Jak chcesz założyć do Countrego to potrzebujesz licznika z MFA, wiązki, manetka, czujnika temp. Będziesz jednak musiał przełożyć licznik ze swojego bo inny jest indeks w Countrym. Ze zwykłego MK2 będzie potwornie oszukiwał.
Z resztą spalanie też będzie na mfa bardzo oszukiwać
Ogólnie skrótowo te MFA bada spalanie przez funkcję podciśnienia w kolektorze przy danej prędkości.
NIE założysz MFA do licznika z zegarkiem.
NIE wystarczy sam sensor.
- kret077744
jaki powinien być prawidłowy indeks predkosci w country ?
Mi teraz licznik przekłmuje 20km/h.
Mam indeks 950.
Mam indeks 950.
