Zegary z MK IV do MK III - mini FAQ - uzupełnienie
Tak, powinna się poddać, nagrzewasz i rozciągasz jak już osiągnie odpowiednią temperaturę. Specjalistyczna być nie musi, byle była odpowiednia temperatura..
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
Wstawiłem sobie dziś licznik, teraz mam kilka pytań. W sumie dużo już wyczytałem no ale...
Zaznaczam, za wkładam 1.8T od tego licznika do auta, więc wszystkie czujniki itd będą od tego modelu, skrzynia będzie od ABF'a
WTYCZKA NIEBIESKA
3 - Sygnał wyjściowy 1 z prędkościomierza elektronicznego (Do czego to służy i czy będzie to musiało być podłączone przy moim silniku)
6 - Airbag (Do masy, z tym, że w temacie pojawiła się informacja, że poduszki można podłączyć i dzialają. Prawda czy fałsz?)
14 - Wskaźnik tylnego światła przeciwmgielnego (Tu rozumiem, że wystarczy podciągnąć kabelek z instalacji włącznika świateł od przeciwmgielnego)
19 - ABS (Masa, czy można to już jakoś inaczej rozwiązać? Mam w aucie ABS.)
21 - Sygnał otwartych drzwi (To u mnie można wywalić, bo seryjnie mam brzęczyk)
26 & 27 - Światło parkowania lewe / prawe (O co chodzi?)
WTYCZKA ZIELONA
5 - Przewód W (Po co jest ten przewód? Do czego to służy? Do mojego silnika potrzebne?)
6 - Wskaźnik braku płynu spryskiwacza (Podobno styk do masy działa, ale u mnie coś nie za bardzo to chce działać. Czy jak przełożę pompkę od zbiorniczka z Passata to będzie współpracować ze zbiorniczkiem MK3 i kontrolką?)
11 - Sygnał czasu postoju (???)
12 - Odłączenie klimatyzacji (To działa tylko z klimatronickiem? czy do manualnej klimy też da radę to podłączyć? Mam kompresor z MK IV)
Kontrolka EPC - czym to zgasić i co to jest?
Dodam, że w aucie nie miałem seryjnie MFA i we wtyczce T28 nie miałem: 14, 15, 17, 19, 26 pinu.
Może mi ktoś to dogłębniej rozpisać kto przerabiał temat.
WTYCZKA NIEBIESKA
WTYCZKA ZIELONA
borys_wrocek
do panelu climatronicRafit pisze:
WTYCZKA NIEBIESKA
powinieneś mieć we wtyczce oryginalnejRafit pisze:
to są obrysówki parkowania nie podłączasz.Rafit pisze: 26 & 27 - Światło parkowania lewe / prawe (O co chodzi?)
Może mi ktoś to dogłębniej rozpisać kto przerabiał temat.[/quote]
[/quote]borys_wrocek pisze:do panelu climatronicRafit pisze:
WTYCZKA NIEBIESKA
3 - Sygnał wyjściowy 1 z prędkościomierza elektronicznego (Do czego to służy i czy będzie to musiało być podłączone przy moim silniku)powinieneś mieć we wtyczce oryginalnejRafit pisze:
14 - Wskaźnik tylnego światła przeciwmgielnego (Tu rozumiem, że wystarczy podciągnąć kabelek z instalacji włącznika świateł od przeciwmgielnego)to są obrysówki parkowania nie podłączasz.Rafit pisze: 26 & 27 - Światło parkowania lewe / prawe (O co chodzi?)
Kolego mylisz się
co do pkt 1. musisz to podłączyć gdyż jest to sygnał wysyłany z licznika do ECU
co do pkt 2. W mkIII nie było takiego sygnału oryginalnie we wtyczce.
Dodam tylko, że otwartych drzwi nie da się zrobić no chyba, żę masz moduł komfortu od mkIV
VW w sercu
na co dzień MB W210 3.2 CDI
od święta MB W123
doszedł Golf mk2 USA
od święta MB W123
Witam. posiadam licznik z mk4 od lutego. też miałem problem gdy zaciągałem hamulec ręczny pojawiał się komunikat (!) kodowanie licznika miałem Vagiem ustawione na 00143 zmieniłem je na 00644 i zamiast (!) zaczeło pojawiać się (P). Ciągle mnie jednak męczy gong który pojawia się powyżej prędkości 130km/h. czy ktoś mi może podpowiedzieć gdzie i jak zwiększyć "GRANICE BEZPIECZNEJ PRĘDKOŚCI" np gong po przekroczeniu 170km/h. Z góry denx
a takie pytanie mam mk3 usa i w liczniku jest wiązka na dwie wtyki.. czy podłącze pod nią bez problemu licznik z mk4? p&P?
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
- tomolowski
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
