Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
- ksiadzt
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PSów i 325Niutonów
przypomina czujnik na mojej pompie sprawdzałeś etke powinno byc na jednym rysunku
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
replika mojej serii
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
No właśnie że nie ma...ksiadzt pisze:sprawdzałeś etke powinno byc na jednym rysunku
Spróbuje jeszcze przelecieć po innych rocznikach,może cusik wyskoczy
Ten na przedłużce też jest od ciśnienia oleju, niektóre vagi miały ten drugi czujnik w podstawie filtra a niektóre w głowicy. Więc ten od czoła powinien być od temperatury oleju
- slawko333
kilka razy juz Ci mowilem zaloz sobie najpierw wskaznik temperatury tego oleju
To był chyba termostat.Michał_1977 pisze:ale co za cholerstwo siedzi od czoła,to urypane na ostatnim zdjęciu?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Choroba wie,spróbuję z lupą w łapie poszukać jakiegoś numeru na tym
Chcesz powiedzieć,że może nie trzeba mi chłodnicy?
___________________________________
W wolnej chwili odświeżyłem troszkę chłodnicę i podstawę
Dobrałem też filtr oleju,który nie powinien przeszkadzać przy montażu podstawy oleju
Filtr dedykowany Renault 1,9dTi
Jeszcze tylko dokupić ten ułamany czujnik i montaż
I co,mam podziurawić miskę olejową,żeby na raz zamontować czujnik?slawko333 pisze:kilka razy juz Ci mowilem zaloz sobie najpierw wskaznik temperatury tego oleju
- ksiadzt
przecie jest miejsce na drugi czujnik żeby wkręcic
zaślepka na ampol
na dniach założyłem zegar bo bałem sie o temp i jak narazie po wyżej 100 nie skoczyła
replika mojej serii
replika mojej serii
- herbiasty
Fajna taka chłodnica, na zewnątrz będziesz montował czy za grillem?
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zobaczę co da się ugrać z wężami,bo do najdłuższych nie należą,ale plan jest taki,żeby upchnąć w zderzaku na wprost wlotów powietrzaherbiasty pisze:na zewnątrz będziesz montował czy za grillem?
- tomogolf2
i jak? udalo sie zamontowac podsawke?nie wadzi filtr o łape?bede wstawaic to samo tyko z wieksza chlodnica ,zestaw lezy juz zbyt dlugo bo bałem sie ze filtra nie dopasuje ale widze ze da sie to obejsc
jaki nr ma ten filtr?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
tomogolf2,plan jest,żeby jeszcze w tym roku to ogarnąć,bo puki co innym auta robię,a na swoje nie mam czasutomogolf2 pisze:i jak? udalo sie zamontowac podsawke?
Nie pamiętam,ale jutro jak ze łba mi nie wyleci,to napiszę Ci.W sklepie chłopaki mi pokazywali ten i jeszcze jeden z 1-1,5 cm dłuższy.Jak wejdzie ten bez problemu,to przywioze jeszcze ten dłuższy i przymierzę,bo wiadomo,większy będzie trochę lepszytomogolf2 pisze:jaki nr ma ten filtr?
- tomogolf2
Masz może zamontowany kolektor ssący awx? planuję u siebie taki zamontować i chcę zebrać opinie o nim, tak samo posiadam ori pin od 1.6 TD a zastanawiam się nad pinem od omegi 2.3 TD co o nim sądzisz lepszy od 1.6TD?Michał_1977 pisze:Michał_1977
Chłodniczka będzie kozak!
Jest : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=560227" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak. Jest nieco lepszy dółDomismchw pisze:Masz może zamontowany kolektor ssący awx?
Nie praktykowałem...Domismchw pisze:zastanawiam się nad pinem od omegi 2.3 TD
