Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PSów i 325Niutonów
Post autor: marcinas1983 » ndz kwie 26, 2015 23:21
Michał_1977, Jakiego boosta ustawiłeś na tej turbinie TD04 13??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 27, 2015 07:13
marcinas1983 pisze:Jakiego boosta ustawiłeś na tej turbinie TD04 13??
Chodzi Ci o sztangę? :bajer:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn kwie 27, 2015 07:48
Michał_1977 pisze:Chodzi Ci o sztangę? :bajer:
ogólnie... tdo4 11stka chodzi na 1,2 bara standardowo i ja na razie więcej nie pompuje. Powyżej jakiegoś tam wartości doładowania kolejne jego zwiększanie nie przynosi już efektów.
slawko333
Post autor: slawko333 » pn kwie 27, 2015 09:20
u mnie td04 11 fabrycznie ustawiona była na 0,9 bara
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 27, 2015 10:03
marcinas1983 pisze:ogólnie... tdo4 11stka chodzi na 1,2 bara standardowo
Sztangi nie ruszałem,no może minimalnie,bo musiałem nieco gruszkę skosić,a to dlatego,że wylot ze ślimaka wychodził mi na wprost rozpórki kielichów :panna: i musiałem go nieco obrócić w stosunku do części gorącej.Stąd też delikatne wydłużenie sztangi :bajer:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn kwie 27, 2015 10:35
slawko333 pisze:u mnie td04 11 fabrycznie ustawiona była na 0,9 bara
na forum opla omegi napisali, ze 1.2 bara im dmuchają TDS'y z td04 11stką. Dlatego napisałem, że 1.2 bara mają ustawione. Ja po montażu td04 do m-tdi miałem tak dawkę i kąt rozjechany, że na dzień dobry dmuchała mi 1.8 bara... :helm: .
tomek08
Post autor: tomek08 » śr maja 13, 2015 00:33
Witam, dawno tu nie zaglądałem, a tu takie ciekawe rzeczy się dzieją. :bigok:
Pozdrawiam.
Tomek
patryk173
Post autor: patryk173 » śr maja 13, 2015 21:03
Michał_1977, wpadasz na zlot Cult Style Lubelszczyzna ? :grin:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 14, 2015 05:45
patryk173 pisze:wpadasz na zlot Cult Style Lubelszczyzna ? :grin:
Pewnie tak :bigok:
tomek08 pisze: tu takie ciekawe rzeczy się dzieją.
Aktualnie,majstruję jakieś MBC Made in Home,bo na dziadostwie jeździć się nie da. Raz przyyebie na 2,2bara,a na następny dzień już tylko 1,5bara.Szlak wie co w tym dziadostwie siedzi :banghead:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw maja 14, 2015 07:49
Michał_1977 pisze:Aktualnie,majstruję jakieś MBC Made in Home,bo na dziadostwie jeździć się nie da. Raz przyyebie na 2,2bara,a na następny dzień już tylko 1,5bara.Szlak wie co w tym dziadostwie siedzi :banghead:
a sprawdzałeś jak zachowuje się td04 bez tego mbc?? Może nie będzie w ogóle potrzebne. WG w td04 jak sprawdzałem kiedyś działa prawie 0-1 czyli po osiągnięciu zadanego boosta otwiera się dość sporo.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 14, 2015 09:11
marcinas1983, z pewnością będzie otwierane WG wcześniej niż przy 1,5bara,a gdy to nieszczęscne MBC upuści do 1,5,to zaczyna się robić zasłona dymna. Mo że dało by się ugrać coś naprężeniem sprężyny w gruszce,kręcąc sztangą,ale nie chce mi się w to bawić :?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 27, 2015 14:13
Dumałem,dumałem,dumałem... Spać nie mogłem przez tą cholerną temperaturę silnika,no i w końcu mnie natchnęło :okej:
Zakupiłem 3 przedmioty,które zadecydowały o tym,że problem z temperaturą został zażegnany :-)
Pierwszym zakupem był wentylator z Seata Cordoba. Stan obudowy pozostawiał wiele do życzenia,ale to się zrobiło w trymiga :food:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Kolejnym zakupem był termostat o temp. otwierania 82°C do mk3 2,016V ABF
I jeszcze dwustopniowy włącznik wentylatora o temp.włączania 85-80°C- 1 bieg i 93-88 °C- 2 bieg,także z ABF.
Producenci tacy jak widać,ale nic innego nie było na chwilę obecną ani w sklepie,ani na hurtowni,a że to był eksperyment,to przynajmniej jakby nie wypalił,to pieniędzy nie byłoby szkoda,bo za włącznik i termostat dałem coś w granicach 5 dych :-)
Na wolnych obrotach kiedyś temperatura wędrowała do kolejnej kreski za 90°C...nie wiem ile tam może być...110? :?
W tej chwili jest tak,że wychodzi wskazówka wychodzi niecały 1mm za 90° i włącza się wentylator,po 30-40 sekundach wyłącza się i temperaturka za chwilę jest już 1-2mm przed 90° :bigok:
Ja pierdziu! Dlaczego ja wcześniej na to nie wpadłem... :panna:
Testów na drodze jeszcze nie było,bo pada,ale po testach na postoju zacząłem cieszyć się jak trzynastolatka z nowego smartfona,a żona stała i pukała się po głowie patrząc na mnie :los2:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr maja 27, 2015 14:50
Michał_1977 pisze:Na wolnych obrotach kiedyś temperatura wędrowała do kolejnej kreski za 90°C...nie wiem ile tam może być...110? :?
ta kolejna kreska za 90* ( jeśli przyjąć że 90* jest prawie na środku ) to jest 100*C :grin: . U mnie na postoju właśnie przechyla się temp ku tej kolejnej za połową i na vagu sprawdziłem, że to około 100*C jest właśnie.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 27, 2015 15:27
marcinas1983 pisze: U mnie na postoju właśnie przechyla się temp ku tej kolejnej za połową i na vagu sprawdziłem, że to około 100*C jest właśnie.
Właśnie tak. Krew mnie zalewała jak jeździłem,a mi ta wskazówka w ładowała na prawo od pionu :grrr:
