Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Panowie, lepiej brać koła typowo pod MK4 (5x100), czy może "przyszłościowo" 5x112 i do tego komplet adapterów? Nie ukrywam, że pewnie będę chciał za jakiś czas zmienić auto, a sprzedać dobre koła za rozsądniejsze pieniądze jest ciężko...
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
- Paviarotti
- Lord GTI
yogi_ziom, obojętne. Przy kole 5x100 odpada Ci kosztowny adapter, zamiast tego możesz zarzucić tańsze przelotowe. 5x100 zawsze się sprzeda, 5x112 zresztą też. Zasada jest prosta - kupić dobre koło w takiej cenie żeby nie być stratnym przy jego sprzedaży
Paviarotti, Kupuje nowe, więc na starcie będę stratny
Używek jak na lekarstwo. Może faktycznie wezmę 5x100.
9,5x18'' ET35 z 225/40 będzie tarło? czy może lepiej 215/40 i może ewentualnie z 5mm dystans? Chciałbym na równo z błotnikiem.
yogi_ziom, zawsze też można później kupić przejściówki z feli 5na100 na piastę 5na112, żeby fele wykorzystać w kolejnym aucie
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kącik posiadaczy MK4
joseph82, owszem można, ale niestety ET już nie pozwala ich do tego auta zapodać. W sumie tak jak Paviarotti napisał, może nie potrzebnie się przejmuję, że fele nie pójdą dalej po sprzedaży auta.
- Tomek gd
- Auto: passat b6
18 9j et35 na adapterze 20mm (guma 225/40) wystawało mi za błotnik dobre 2cm. Adaptery są dobre jak wymarzone koło nie występuje w potrzebnym rozstawie śrub. Jak kupujesz nówki to bierz takie jakie potrzebujesz, a nie kombinacje "bo może kiedyś".
- Progresywny
- Lubie to!
Chłopaki pomożcie.. Nie dzialają mi spryskiwacze przedniej szyby, wycieraczki chodzą te 3x ale w ogole nie słychać pompki. Pompka sprawdzona na krótko- ok dziala.
W kostce od pompki (na wyjściu) przy zbiorniczku prawie że brak napięcia.. Przy uruchomionych "piórach" coś ok 0.05V. Czyli nie ma szans że zatrybi. Przeszedlem do wnętrza... bezpieczniki ok. Odpiąłem wtyczke od manetki a we wtyczce coś ok. 5.5V. Gdzie tu szukać przyczyny? Kabel gdzieś by był walnięty czy raczej manetka szrot?
(Spryskiwaczy reflektorów też nie załączy) ktos mial podobny problem?
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Ma ktoś numer czujnika "G62" do V5 agz? Obroty szaleją i mam błąd tego oto czujnika temperatury;)
ps. czujnik g62 i g2 to dwa czujniki w jednym czy osobne?
piotrek233
dwa czujniki w jednymmass143 pisze:ps. czujnik g62 i g2 to dwa czujniki w jednym czy osobne?
a jeśli mam błąd "zwarcie do masy, sporadyczny" to ?
uszkodzony czujnik czy raczej przewody?
- Paviarotti
- Lord GTI
