DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
piru
Post autor: piru » śr gru 16, 2009 15:50
spokojnie ziom :pub: :pub: :pub:
policzyłem i z Twoich wyliczeń jeszcze będzie miejsce :pub: :pub: :pub:
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
MAPET
Post autor: MAPET » śr gru 16, 2009 16:05
Yaro1981 pisze:obowiazuje tak samo do felg stalowych i aluminiowych czy do stalowek moze byc cienszy
przeciez srube wkreca sie tak samo a nie ze stalowke slabiej przykrecasz... i leb musi sie schowac w dystansie... wiec zasada jest identyczna...
cena to moze nie tu w temacie ale ok 350 na oske min trzeba liczyc zalezy dokaldnei jeszcze grubosc jakie sruby itp
http://www.mapet-TUNING.com
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » śr gru 16, 2009 16:12
MAPET pisze:
hmmm no teoretycznie to masz racje :grin: oki odezwe sie najwyzej na priv bo trzeba szykowac jakies nowe kolo na lato :jezor:
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
007yankes
Post autor: 007yankes » czw gru 17, 2009 03:34
Mam pytanko do
MAPET
Jakie sruby do felgalu beda pasowac na stadard do golfa 2 tylko ze go seryjnych tarcz dojda dystanse 8mm do tego a na tyl do bebnow 10mm...??
z góry dzieki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3211521#3211521
MAPET
Post autor: MAPET » czw gru 17, 2009 13:20
normal sruba to gwint ok 25-28mm wiec doloz tyle ile dajesz dystansu...
a leb to juz zaleznie od felg... a parametry to M12x1,5
007yankes
Post autor: 007yankes » pt gru 18, 2009 00:19
MAPET pisze:normal sruba to gwint ok 25-28mm wiec doloz tyle ile dajesz dystansu...
a są dokladnie takie Sruby?? bo z tego co ja widzialem to nie ma....
MAPET
Post autor: MAPET » pt gru 18, 2009 00:51
tzn nie rozumiem?
standard sruba do alu ma okolo 25-28mm
007yankes
Post autor: 007yankes » pt gru 18, 2009 04:42
tzn nie rozumiem?
ja nie mam srub do alu tylko zwykle do stalowych felg dlatego pytam
MAPET
Post autor: MAPET » pt gru 18, 2009 10:29
no i jaka maja dlugosc?
beetle
Post autor: beetle » pt gru 18, 2009 11:38
007yankes, sruby do stalowek czy do alufelg to te same sruby.
jedyna roznica to ksztalt pod lbem sruby - moze byc kula lub stozek w zaleznosci od ksztaltu gniazd w felgach jakie zaprojektowal producent.
ksztalt gniazd w alufelgach latwo sprawdzic nawet palcem :)
jak zakladasz dystanse to musisz zastosowac dluzsze sruby wlasnie o grubosc dystansu.
inaczej nie wkreca sie w piaste.
za dlugie tez nie moga byc bo zahacza o oslony lub nawet o elementy zawieszenia albo beda rdzewiec i beda klopoty z wykrecaniem.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
007yankes
Post autor: 007yankes » sob gru 19, 2009 02:03
orginalne do golfa 2... nie mam pojecia a za zimno by mierzyc :/
beetle pisze:sruby do stalowek czy do alufelg to te same sruby.
dzieki :bigok:
toudi
Post autor: toudi » pn gru 21, 2009 11:55
http://moto.allegro.pl/item848592187_fe ... cl500.html
jakie dane maja te felgi.kolegami dorobi mi dystansy na ten rozstaw.
moze to glupie pytanie ale jak obliczyz rozstaw srub na dystansie??moze jakis gtowy projekt??planuje pozbyc sie moich felg i zamienic je na mesie :grin:
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
KonradWWY
Post autor: KonradWWY » pt gru 25, 2009 23:58
Witam a ja mam takie pytanko może głupie ale jednak :) Na tej aukcji http://moto.allegro.pl/item858205636_no ... _raty.html jest napisane że felgi pasuja do Golfa V , VI a wiele widziałem mk 4 z takimi felgami ? co trzeba zmienić żeby te felgi weszły na mojego mk 4 ? jako ciekawostke powiem że jeden gościu kiedy zmieniał mi na zimówki i przy okazji powiedziałem mu o tych felgach powiedział że musiał bym zmienic zawieszenie chcąc wsadzić w miejsce 16' - 17 ' . Będę wdzieczny za dogłębne wytłumaczenie mi tego i bez śmiechów mi tutaj prosze :grin:
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 18:35 przez KonradWWY, łącznie zmieniany 1 raz.
mageno
Post autor: mageno » ndz sty 03, 2010 16:51
Mam małą sprawę do Was =]. Mam felgi 15' (link - zdjęcia użyczone z allegro). We wrześniu straciłam/ukradli mi(nawet nie wiem) 2 oryginalne kapsle BBS. Obecnie felgi mam u rodziny i nie mam możliwości sprawdzenia rozmiaru kapsli. Czy dla 15' ten rozmiar wynosi 70 mm?
Mam okazję kupić kapsle, ale muszę się upewnić :).
Pozdrawiam,
Wróć do „Opony i felgi”
