Navigation system MFD
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
Marcin100420
Post autor: Marcin100420 » ndz lut 10, 2013 19:31
witam mam zamiar zakupic mfd na mkIV znalazłem takie radyjko na alledrogo za 500zł jednak sprzedawca napisał ze sprzet jest sprawny i nie posiada wad ukrytych i jedengo co nie jest pewnien to czytania płyt gdyz navi uzywał tylko do słuchania radia i nie ma jak to sprawdzic czy moge rozumiec ze sprzet nie jest w pełni sprawny???
Zakupie MK IV w dieslu ładnego i zadbanego.
krzyzak
Post autor: krzyzak » ndz lut 10, 2013 20:03
Marcin100420, a wiesz jaka to jest wersja MFD ?? bo to własnie od tego zalezy czy bedzie czytac polskie mapy. No i chyba wiesz ze MFD czyta tylko płyte z mapami a zeby słuchac muzy z płyt potrzebna bedzie Toebie zmieniarka. Najlepiej jak by była to wersja " D "
A czy jest sprawna to dopiero stwierdzisz jak kupisz i u siebie sprawdzisz :)
:gora:-------------------krzyzako-wóz----------------------- :gora:
Yuri
Post autor: Yuri » ndz lut 10, 2013 20:21
Może gościu nie wie o tym, że MFD nie czyta płyt audio.
Marcin100420
Post autor: Marcin100420 » ndz lut 10, 2013 20:29
to jest wersja D.a czym róznia sie te wersje wiem tylko ze wersja a i b nie czyta polskich map a pozostałe
krzyzak
Post autor: krzyzak » ndz lut 10, 2013 20:41
Marcin100420 pisze:to jest wersja D.a czym róznia sie te wersje wiem tylko ze wersja a i b nie czyta polskich map a pozostałe
do wersji G potrzebny jest tuner TMC. Jak to jest D to bierz i bądz dobrej nadzieji ze bedzia działąc mapa ;)
Yuri pisze:Może gościu nie wie o tym, że MFD nie czyta płyt audio.
moze i tez tak byc spotkałem sie kilka razy z tym ze mowili ze nie czyta płyt audio :grin:
Marcin100420
Re: Navigation system MFD
Post autor: Marcin100420 » ndz lut 10, 2013 20:54
moze i tez tak byc spotkałem sie kilka razy z tym ze mowili ze nie czyta płyt audio :grin:[/quote]
o tym wie bo pytałem sie jego czy czyta płyty z muza to odp
"Navi MFD czyta tylko płyty z mapami, potrzebna będzie zmieniarka by czytać płyty AUDIO CD lub czytnik DVD by czytać wszystkie płyty I wszystkie formaty lub też dysk twardy"
tygras
Post autor: tygras » sob lut 16, 2013 12:44
Panowie mam pytanie, kupilem MFD (najprawdopodobniej wersja G)
dostalem w zestawie taki tuner
i takie przewody
1szy o dlugosci ok 50 cm, drugi okolo 5 metrow.
Pytanie do czego one sluza jak je polaczyc z MFD?
I jeszcze jedno pytanie co podpinamy w to wejscie, sadze ze przewody wyzej wymienione, moze ma ktos jakis schemat jak to podlaczyc?
viewtopic.php?f=89&t=450245 moja srebrna strzała;)
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » sob lut 16, 2013 15:26
Przewody z drugiego i trzeciego zdjęcia to antena TMC w Polsce zbędne.
Na pierwszym zdjeciu masz tuner z kostką ma 6 przewodów
Pomarańczowe to can do zegarów
Szare to can do navi wpinasz w gniazdo 26pin brązowy masa, czerwony plus po stacyjce.
Jak niemasz zegarów z Full fisem i can to nie musisz podlączyć modułu TMC
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
tygras
Post autor: tygras » śr lut 20, 2013 14:10
Panowie pytnie mam, 26 wtykowe gniazdo nawigacji ktory pin to pin nr 1 ktory 26?
Potrzebuje takie informacje poniewaz nie kupilem ori kostki z ASO tylko wyciagnalem wklad kostki z licznika i mam zamiar to zrobic w troche tanszy sposob;)
krzyzak
Post autor: krzyzak » śr lut 20, 2013 21:06
tygras pisze:Panowie pytnie mam, 26 wtykowe gniazdo nawigacji ktory pin to pin nr 1 ktory 26?
masz te naklejki na mfd oznaczajace kostki (wejascia) to tam jest pokazane :)
a jak nie to masz foto :)
Uploaded with ImageShack.us
tygras
Post autor: tygras » czw lut 21, 2013 11:13
krzyzak pisze:masz te naklejki na mfd oznaczajace kostki (wejascia) to tam jest pokazane
Wielkie dzieki krzyzak, a naklejki jakis madry czlowiek wszystkie zerwal...
Jeszcze jedno pytanie, gdzie blisko radia znajde syg ABS i jakie kolory maja te kabelki. Z syg wstecznego sobie poradze ale z ABS moze byc problem zeby go znalezc.
krzyzak
Post autor: krzyzak » czw lut 21, 2013 19:09
tygras pisze:Z syg wstecznego sobie poradze ale z ABS moze byc problem zeby go znalezc.
sygnał wstecznego jest nie potrzebny :) bo kamery cofania nie masz :)
A sygnał abs ja ciagnołem od pompy abs :)
sprawdz ilu pinowa masz kostke na pompie :) ja miałem 25 pinowa i wiem ktore kabekli tezeba przeciagnac do 26 pinowej w mfd :)
tygras
Post autor: tygras » czw lut 21, 2013 19:19
teraz to juz nie dam rady sprawdzic, zakladajac ze mam 25 pinowa to jakie kabelki ciagne?
krzyzak
Post autor: krzyzak » czw lut 21, 2013 19:25
pierw sprawdz to powiem ktore piny od pompy i do jakich w 26 pinowej :) wypnji i policz ;) jak bedziesz miał czas ;)
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
