[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
- Młody Golfiarz
- Vag Nysa
Witam.
Mam pytanie, w swoim aucie MK 4 98 rok nie posiadam CAN-a, i czy jak kupie silniczki z wiązką w którym był can to uda mi się jakoś to podłączyć czy nie ma opcji ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Młody Golfiarz, czytałeś pierwszy post ?? Uda się
Zostawilem juz tylko K-line, i zasilanie. I dalej sie nie da polaczyc z modulem. A po podpieciu can jeszcze, podswietlenie dziwnie mruga.
Linie K odcialem ta co byla, i puscilem ekstra bezposrednio do licznika, i dalej nic...
Moj problem został rozwiązany, w zasadzie nie wiem jak. Kupiłem kolejny moduł komfortu (trzeci juz...) i tez nie działało, ale po chaotycznym wchodzeniu po vagu, nagle sie "odetkało". Odpiął mi sie jeden kabelek od cana, ale to nie mialo wplywu bo i bez niego z nim działało, także pewnie tez zbieg okoliczności.
Poprzednie moduły dalej nie działaja, ale to juz nie ważne, idą na zlom i tyle, nie ma co takich trzymać w obiegu.
Mam tylko jeszcze kolejne pytanie... dla przypomnienia moduł 1c0 959 799 B. Moduł ten jest z passata, nie działa na nim ani otwieranie, ani zamykanie bagażnika. Nie sygnalizuje tez licznik otwarcia bagażnika. W tym wątku wyczytałem, ze nalezy zmienić wartości w eepromie, jednak jak zmieniłem na te podane, nic sie nie zmieniło. Fabrycznie mialem tez inne niz były podane, ale sprobówać nie zaszkodziło, w każdym razie nie działa. Czy ktoś zna może wartości i adresy gdzie to trzeba wpisać ? Niechce już zawracać głowy na pw, zapytuje wręcz ogółu
Druga sprawa - czy da sie w eepromie zmienić, a jeśli tak, które adresy, żeby licznik pokazywał dobrze drzwi ? Bo mam przednie silniczki z anglika, i pokazuje na odwrót. Tyl jest ok. W ostateczności zakupie europejskie silniczki, ktore ciezko dostac w dobrej monecie. A na logike wydaje mi sie ze powinno sie dac to w eepromie przestawic.
I błagam, nie wysyłajcie adresów, pod aktywacje domykania szyb, bo kogo nie pytam to non stop to dostaje;)
Pozdro.
Pozdro.
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
Witam.
Zeby nie zakładać nowego tematu po raz kolejny.
Mam pytanie odnośnie modułu komfortu.
Posiadam w borze moduł 1c0 962 258 j
Chce zrobić elektryke szyb. Moje pytanie brzmi czy z tym modułem podepne elektryczne szyby? posiada dwie kostki, brak zamkniecia z pilota.
Prosze o odpowiedzi.
To nie jest moduł komfortu tylko moduł centralnego zamka i to jeszcze bez pilota. W zależności z którego rocznika jest Twoje auto możesz założyć moduł 1J0 959 799AH lub nowszy z CAN 1C0 959 799B (tutaj wymagany licznik z CAN).
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Ok. Więc do montażu szyb itd ten moduł 1c0 962 258 j powinienem wymienic na 1J0 959 799AH ?
licznik mam bez Can - wiem że wczesniej był wymieniany i nie wiem jaki był poprzednio czy z Can czy bez... choc podobno w aucie Can jest co wnioskuje po chocby numerze modulu centralnego. Według VIN auto rocznik 2000.
Co oznaczaja dodatkowe literki na koncu numeru modułu komfortu?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
akurat 1C0 w przypadku centralki niewiele mówi... komforty 1C0 były od 2001wilkuasd pisze:choc podobno w aucie Can jest co wnioskuje po chocby numerze modulu centralnego
na jaki chcesz bo i tak dużo rzeźby z kablami Cię czeka...elektryki szyb nie masz więc i tak musisz kupić silniczkiwilkuasd pisze:Więc do montażu szyb itd ten moduł 1c0 962 258 j powinienem wymienic na 1J0 959 799AH ?
Poczytaj temat od początku
Jednak auto nie ma CAN. kabelki to nie problem wszystko da sie podpiąć . tylko problem w tym że link do schematu wygasł.
ma ktoś jeszcze schematy z pierwszego tematu?? Albo najlepiej też zdjęcia
Ponawiam pytanie.
Może ktoś wrzucić schematy z pierwszego postu?
w sieci jest tego od groma. wystarczy wujka google spytac.
Gdzie dokladnie ten kabelek podlaczyc?18. czerwono/niebieski - zasilanie dla wtyczek w słupkach A i B - pin 2 + wtyczka od żarówki podświetlenia bagażnika - orginalnie już w tych wtyczkach powinniście mieć taki kabel - więc wystarczy dopiąć się do jednej z nich do tego koloru
Wychodzi mi z wtyczki modulu komfortu i w polowie jest uciety. Robilem porzadki i nie wiem gdzie wpiac teraz. Nie moge znalezc jego drugiego konca.
Do ktorych wtyczek go trzeba wpiac?
Juz znalazlem.
https://PrivateLadyEscorts.com - [url=https://privateladyescorts.com/girl/sam-34.html]Sam[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/luminatria-29.html]Luminatria[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/jamie-luna-68.html]Jamie Luna[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/brianna-bums-76.html]Brianna Bums[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/lit1le-kitty-50.html]Lit1le Kitty[/url] - No Selfie - Anonymous Sex Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Talk To Private Lady [/url]
Witam dziś u kumpla zmieniliśmy moduł kom. z 1jo 959 799 q na 1j0 959 799 AH dokupiliśmy kluczyk ( scyzoryk) na częst. 433mhz. Czy po zmianie moduł tzn po podpięciu tego 799 AH w miejsc ..799 Q powinno działać otwieranie i zamykanie z pilota ? czy jeszcze trzeba coś pozmieniać z przewodami ? dodam że wykonałem procedure dopisania kluczyka w module kom.
Był LEON jest SKODA OCTAVIA II 2.0 TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
