MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pn kwie 09, 2007 12:58
No i się porobiło ... robiłem mody wg. instrukcji z forum vwdiesel.net
Od razu się przyznam ze zrobiłem wszystko naraz (pompa + wastegate)
Odpalilem auto, przejechalem sie kawalek (nie butujac), podjechalem pod G60 zeby sprawdzic jaki jest boost ... wciskam pedał gazu @4000rpm -> 0,7bar, jeszcze raz @4500rpm wskaznik dochodzi pod 0,9bar puszczam pedal gazu i ... pufff ... silnik zaczyna chodzić [chyba] na 3 tłoki :-k :cry:
Co za święta, a brata nie ma żeby to obadać i rozebrać 8-[ ](*,)
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
GRZANA
Post autor: GRZANA » pn kwie 09, 2007 12:59
Apsik, o kurde :/ nawet najlepszym sie zdarza :/ co za pech cholerny...
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pn kwie 09, 2007 14:16
grzaneczka997 pisze:co za pech cholerny
Ja już nie wiem o co z tym autem chodzi :blush:
Odczekałem 1h, wchodze do garażu ... silnik zimny ... zapalam i ... wszystko pracuje jak dawniej - równo i cichutko ... o co tu chodzi??
Podkrecilem mu jeszcze dawke tak delikatnie ... pojechałem na wioske i wszystko jest jak najbardziej OK!!! Silnik pracuje równo, przyspiesza EXTRA i na 2gim biegu jeszcze kapciem obróci :)
Dziwne to... ale najwazniejsze ze dziala.
GRZANA
Post autor: GRZANA » pn kwie 09, 2007 14:18
Apsik, moze jakis filmik?
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn kwie 09, 2007 15:24
Apsik, bo na postoju sie nie sprawdza jakie cisnienie daje lag ;) tylko pod obciazeniem
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pn kwie 09, 2007 15:51
Krzylu pisze:Apsik, bo na postoju sie nie sprawdza jakie cisnienie daje lag ;) tylko pod obciazeniem
Tyle to wiem :) ale nie mam jak sprawdzic :( manometru z G60 nie wyciagne bo zestaw polutowałem na w miare krótkich kablach i nie chce mi sie tego rozbierac - jak dojdzie wskaznik AutoMeter to sie wtedy potestuje - narazie zostawie jak jest ;) bo ciagnie dobrze
grzaneczka997 pisze:Apsik, moze jakis filmik?
Dobra myśl
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » pn kwie 09, 2007 15:54
najważniejsze ze wszystko jest w porządku; może zapodasz jakieś nowe foto??
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn kwie 09, 2007 18:55
Apsik, nie martw sie, od podkrecania seryjnej pompy i seryjnego turbo nic mu sie nie stanie
Tom
Post autor: Tom » pn kwie 09, 2007 20:13
Czesc wszystkim uzytkownikom TD,jestem z Litwy(Wilno),przeczytalem wiekrzosc forum i duzo czego sie nauczylem,posiadam VW passat 1.9 TD 92 roku,mam pelny EGR system co mnie niezbyt cieszy,turbine T2 i pompe z grzybkiem,tylko z tym grzybkiem to jest bardzo kiepska sprawa,a mianovicie pompa byla przerobiona chyba bo jest tylko dolna czesc grzybka,wieszchnia czesc tez musiala byc ale byla przez kogos chyba zdjeta czy cos v tym rodzaju,bo zamiast wieszchniej czesti ktos zamontowal prosta aliuminiowa blaszke,a vlot z turbiny ktory musial isc do LDA jest zaslepiony.
Pracuje w zakladzie gdzie remontujemy ciezarowki,wiec mam dostem do wszyskiego co ma zwiazane z autami,wiec dostalem gorna czesc,membrane i boost pina,po odkreceniu swojej aliu bliaszki zauzylem ze calyj LDA jest zaslepiony nie ma tam nie jednego utworu,jak widzialem na fotkah musial byc utwor w dole LDA na podanie paliwa,niestety jego tam niema,krucej mowiac jest tam tylko dolna czesc grzybka bez zadnyh utworow,zebatki na ktora opierasie sprezyna membrany tez nie ma,wiec dostalem jakas pompe firmy diesel kiki,niewiem wlascivie z jakiego samochodu pochodzi,ale jest ona z grzybkiem,na 4 celindry ,typ pompy VE,v calym komplecie,zmiezylem utwory mocovania obudowy grzybka i sa takie same jak na mojej pompie,teraz wlasnie zastanawiam sie o przesadzeniu grzybka na swoja pompe . Chcialbym poradzic sie z wami co mam robic,czy przesadzac tego grzybka czy kupit pompe jaka potrzebuje?
P.S.
sorry za jezyk,mam nadzieje na zrozumienie i wsparcie wiedza :okej:
m3tal
Post autor: m3tal » pn kwie 09, 2007 20:26
Tom, napisz nowy temat w dziale "VW Speed", tam na pewno ktoś się znajdzie, kto Ci pomoże.
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
Tom
Post autor: Tom » pn kwie 09, 2007 21:16
Wielkie dzieki :D
marek2907
Post autor: marek2907 » pn kwie 09, 2007 23:37
Apsik, lampki przednie piekne :bigok:
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » wt kwie 10, 2007 01:24
Alez proszę bardzo:
http://www.g60.pl/vw/MK2GTD.avi
dm414 pisze:może zapodasz jakieś nowe foto??
Da się zrobić ;)
Trzeba go w końcu umyć...
zaprzal pisze:Apsik, nie martw sie, od podkrecania seryjnej pompy i seryjnego turbo nic mu sie nie stanie
Mam nadzieje, ale ważne że dobrze jedzie (swoją droga nie wiem czy turbina od 1Z jest taka seryjna ;) )
marek2907 pisze:Apsik, lampki przednie piekne
Dzięki
RMK
Post autor: RMK » wt kwie 10, 2007 01:50
Normalnie jak pirat drogowy , jedno oki i jak na Diesla to extra lata :bigok: widać że mocno telepie wśrodku :rotfl: i fajnie brzęczy :]
[img]http://grono.net.s3.amazonaws.com/gallery-80825977.jpg[/img]
