Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pt cze 11, 2010 22:33
czajaa22 pisze:A powiedzcie mi jaka jest różnica miedzy vr a g60 ale juz na aucie chodzi mi o doznania i glośność jezdzi ktos na zestawie vr glośne będzie na jalowym?
przeczytaj temat to się dowiesz
konstant
Post autor: konstant » ndz cze 20, 2010 10:08
Jest mozliwa hybryda - klasyczny, dedykowany dwumas i sprzeglo VR ?
GMS
Post autor: GMS » ndz cze 20, 2010 14:49
konstant pisze:Jest mozliwa hybryda - klasyczny, dedykowany dwumas i sprzeglo VR ?
nie ma takiej możliwości albo ori dwumas z dedykowanym sprzęgłem albo sztywne koło i sprzęgło vr lubi inne...
wesol
Post autor: wesol » ndz cze 20, 2010 18:44
sama tarcza od vr czy G60 (bez docisku) to moze by jeszcze spasowala choc wydaje mi sie ze bedą obcierac sprezynki o zamach czy docisk. W sumie moze i pomysl nie taki zly bo wytlumienie byloby podwójne i nie chodzi tu raczej o to ze bedzie nam sie jezdzilo jeszcze fajniej tylko zeby choc troszke oszczedzic dwumas.
GMS
Post autor: GMS » ndz cze 20, 2010 23:58
na ch....uj tak kombinować rozwiązanie z dupy grubość tarczy z vra jest inna nie będzie sprzęgła nie mówiąc o tym że może zapitalać sprężynami o zamach...
arturro79
A jak z silniekim BKC???
Post autor: arturro79 » wt cze 29, 2010 14:08
Koledzy a jak wyglada sprawa zamiany sprzegła z dwumasem w 1,9TDI silnik BKC - mam taki w golfie 5 i powoli kończy sie dwumas. Mam zamiar jechać tez na chipa zeby podnieść mu moc z 105 na około 130KM i moment do około 200Nm.
Myślałem też nad zmianą na koło jednomasowe...
Jaki zestaw będzie pasował do tego silnika??
Proszę o odpowiedź.
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » wt cze 29, 2010 14:16
arturro79 pisze:Koledzy a jak wyglada sprawa zamiany sprzegła z dwumasem w 1,9TDI silnik BKC - mam taki w golfie 5 i powoli kończy sie dwumas. Mam zamiar jechać tez na chipa zeby podnieść mu moc z 105 na około 130KM i moment do około 200Nm.
Proszę o odpowiedź.
kolego ale ten silnik ma 250 nm czy chciałeś napisać o 200 w co wątpie
ale jeśli do 130 chcesz podnieś moment dojdzie do ok 300 to tu jednomas będzie wchodził w gre
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 29, 2010 14:19
taki sam jak do wszytskich 1.9 TDI z 5 biegową skrzynią biegów , taki jak jest opisany w nazwie tematu
czajaa22
Post autor: czajaa22 » wt cze 29, 2010 22:48
No to i ja się pochwalę. Dzisiaj zawitał jednomas i vr. Miodzio leciutko wszystko chodzi sprzęgło miękko chodzi tylko trochę sprężynki słychać ale to mi nie przeszkadza. Mój dwumas kompletnie rozwalony tarczy prawi nic, wiec właściwy czas na wymianę. Teraz mam zapas na ponad 400 nm więc można działać dalej,4 godziny przy tym spędziliśmy śruby nie chciały puścić i ciężko skrzynia wychodziła w sumie od nowości tam siedziało i tak nastukało sporo km.
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
$iwy
Post autor: $iwy » śr cze 30, 2010 07:10
cowboy pisze:
Zapomniałeś dodać że do wszystkich POPRZECZNYCH1.9TDI ;)
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 30, 2010 07:50
mój błąd, zapomniałem że jestesmy na forum golfa :) a nie passata ;P
wesol
Post autor: wesol » śr lip 07, 2010 18:16
Ciekawe jakiej firmy jest tarcza i doscisk. Jakos nie wyglada mi to na sachsa czy luka.
krzys_jg
Post autor: krzys_jg » śr lip 07, 2010 19:04
Ok dzięki o to mi chodziło:) W sumie jakie by nie było to sprzęgło to myślę, że było warto za tą cenę
czajaa22
Post autor: czajaa22 » ndz lip 11, 2010 18:09
witam koledzy. Po zamontowaniu sprzęgła vr na jednomasie coś zaczęło stukać w skrzyni tzn myślę ze to w skrzyni i silnikiem mocniej telepie tzn widać ze drga czy to normalne? Wiem ze będzie głośniej ale powinienem słyszeć tylko sprężynki po wysprzęgleniu a ten dźwięk jest niepokojący po naciśnięciu pedału sprzęgła znika. Co o tym myślicie?
Wróć do „TDI”
