Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
- Adrian_3dfx
- Mistrz KieroVWnicy
prawdopodobnie stalowa rura z ochronną warstwą aluminiumAdrian_3dfx pisze:a z czego masz ten przelot? kwasowka czy stal?
z allegro kupiłem ale teraz gościa znaleźć nie moge :/
wymiary Ci
[ Dodano: Wto Sty 08, 2008 00:22 ]
o mam rury kupowałem tutaj
spokojnie wystarczy 3 metry !! jeszcze mi ok 70 cm zostało jak robiłem w mk2
mam pytanie bo też posiadam Gofine 3 1,9 GTD i mam zamiar założyć interc.. gdzie go najlepiej umieścić i czy są potrzebne jakieś konkretne przeróbki przt turbince....
[ Dodano: 08 Sty 2008 12:37 ]
a i jeszcze jedno wogóle daje to jakiś przyrost mocy jak tak to ok ilu kucyków bo jak narazie pozbyłem się kata. i zastąpiłem go strumienicą i końcowy mam przelotowy...jakś różnica jest ale może 2-3koni
kaban1436, następnym razem jak o coś zpaytasz to poczytaj temat !!!\wszystko w nim jest
in najlepiej montowac z przodu przed chłodnicą czyli FMIC
trzeba wyprowadzić rury z turbo do Ic i z IC do kolektora !! czyli go podłączyć
mocy jako takiej bym sie nie spodziewał !! ic chłodzi powietrze dzieki czemu turbinka sie tak szybko nie nagrzewa i nie puchnie:)
moze to lekko odczujesz jak załozysz ale nic wieliego sie nie spodziewaj
!!!! o modyfikacji AAZ jest duzo napisane w dziale diesel są podwieszone tematy !!!!! radze dokładnie poczytać
podłączę sie do tematu i moje pytanie czy do golfa MK4 silnik 1,8T podejdzie ic z Golfa V TFSI TDI taki jak w linku ??
http://moto.allegro.pl/item296236534_in ... uning.html
na aukcji sa wymiary rdzenia
617 x 406 x 32
IC ma dużą powierzchnię ale jest bardzo wąski 32mm
chodzi o to czy sie zmieści?? moze ktos juz próbował i ew czy da rade na docelowo ok 200-210ps.
617 x 406 x 32
[size=100][color=red][b]PlusGSM telefony dla firm 8-) jak by co call me 0-601-304-500 8-) [/b][/color][/size]
Niektóre Kobiety Są Bezcenne, Za Wszystkie Inne Zapłacisz Kartą MasterCard !
Więc Panowie rzeźbicie z jakimś Fagumitem na złączki i innymi wynalazkami. Porządne silikonowe elementy, rury w pełnej gamie przekrojów, kolanka 90*, redukcje, bałwanki na dłuższe łączniki z oplotem z drutu stalowego,... są dostępne w Agrokorze w Warszawie tel 022 4782633. Produkcja Simco Rubena, portójnie zbrojone, zakres pracy -50 +230C. Dostępne w kolorze niebieskim i specjalne łączniki "turbo" w kolorze czerwonym (podobnie jak w TSI Magnet tylko wszystko o niebo tańsze).
http://www.cgs.cz/index.php?stranka=4&scid=106
Teraz najważniejsze - ceny
Kolanko fi 50 mm, ramiona długie na 150 mm - 52 zł brutto, 1m węża 60 mm - 118 zł brutto
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
Był Leon jest Audi
akurat Fagumit ma bardzo solidne gumy i bardzo wytrzymałe, ja zrobiłem orurowanie i rok czasu jeżdżę bez problemu... choć fakt nie są silikonowe i nie tak ładnie wyglądająjaro4444 pisze:rzeźbicie z jakimś Fagumitem
no to nie 250 jak np TSI Magnetjaro4444 pisze:1m węża 60 mm - 118 zł brutto
Dzięki za info
Jak wiadomo FMIC od sharana poszedł na śmieci (rozszczelnił się). W związku z tym, że miałem w zapasie IC od megane postanowiłem z nim coś powalczyć (dzięki dla Cowboya za słowa wsparcia i dla Fido).
Spawacz przestawił jeden wlot tak aby rura szła równolegle z górną krawędzią i zabrałem się za dopasowywanie.
Widział mi się FMIC schowany za zderzakiem i do tego dążyłem. Co ciekawsze moim zdaniem jest to w tej chwili najtańsza opcja do MK3 z klimą gdyż podłączyłem się do orginalnego orurowania i w sumie rzeczy potrzeba tylko 5 kolanek, 0,5m węża i 0,5m rury oraz trochę opasek.
Nie obyło się bez cięcia pasa przedniego ale to normalne w MK3 z klimą - pociąłem a później sam zrobiłem wzmocnienie - wszystko wyszło całkiem solidnie.
Oto fotki:
Oto fotki:
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2008 00:57 przez Mekto, łącznie zmieniany 1 raz.
- Matijas
- Forumowy spamer :)
Jak najbardzeij ja też się wpiąłem w ori dolot i nawet nie musialem kupować nic bo zostało mi kilka kolanek po zabawie z montarzem turboMekto pisze:Co ciekawsze moim zdaniem jest to w tej chwili najtańsza opcja do MK3 z klimą gdyż podłączyłem się do orginalnego orurowania i w sumie rzeczy potrzeba tylko 5 kolanek, 0,5m węża i 0,5m rury oraz trochę opasek.
Największy kawałek łącznika potrzebny jest do puszczenia pod belka, ja tam dałem rure z kwasówki (walala sie po garażu
Punkcik Ci się należy!
Aha i czy mi się wydaje czy jakoś krzywojest ten Icek względem zderzaka?? czy zderzak był tylko przyłożony może na próbe i tak wyszło dlatego??
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Jest zamontowany trochę krzywo bo wymusiło to przednie zawieszenie - jak założyłem zderzak z kratkami to już tego tak nie widać - ogólnie jak jest schowany to ma działać a nie wyglądać.Matijas pisze:Aha i czy mi się wydaje czy jakoś krzywojest ten Icek względem zderzaka?? czy zderzak był tylko przyłożony może na próbe i tak wyszło dlatego??
[ Dodano: 30 Sty 2008 13:20 ]
Tak to wygląda przy kompletnym zderzaku:
[ Dodano: 07 Lut 2008 14:49 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149310
Kilka pozostałości - sprzedam to co zostało z orurowania.
- dawid018
to jak już temat kanalizacji w mkII to i ja swoje pokaże:
IC z renault master/mascott/traffic po przerobieniu jednego boczku bo nie chciał ominąć największej chłodnicy
poza przerobieniem boczka trzeba było cofnąć chłodnice,co wiązało sie z przycięciem o ok 0,5cm napinacza od alternatora i przypiłowaniu aluminiowej łapy od wspomagania,przekręcić aku o 90*,przedłużyć kabel + lekko przyciąć przednie wzmocnienie.
materialy wykozystane nie sa wysokiej jakośći ze względu na brak $$$ ale z czasem wszystko będzie tak jak powinno być.
koszty:
IC- 60zł
przerobienie-0 zł(normalnie w granicach 50zł)
2 kolanka 90* z których zrobiłem 4 kolanka- 20zł
25cm węża rolniczego wysokociśnieniowego olejoodpornego- 15zł
opaski 25zl
rura stalowa 50mm- 15zł
jakieś 6 godzin pracy łącznie z rozkręceniem przodu
koszty:
IC- 60zł
opaski 25zl
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
