Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Re: Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PS/325Nm + CLIMATRONIC
Zapewne tak, niskie temperatury unieruchomiły zieloną bestię
Michał, żart oczywiście.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
No baaakarol8114 pisze:Skąd tak długa cisza? Diesel na chodzie?
Jak motor zdrowy,paliwo dobre,to i kierownik zadowolony
Dokładnie tak.KamilP pisze: Pewnie zimuje jak niedźwiedź
Jeszcze w ubiegłą niedzielę jak nie było deszczu i śniegu,tylko suchy mróz,to przejechałem się Zielonym,żeby łożyska rozruszał. Teraz przywaliło śniegiem,sól na drogach,to niech dziadziuś odpoczywa. Nawet nie ma butów na zimę
Jak już wygrzebaliście temat z forumowych czeluści,to wrzucę parę fotek,które znalazłem na gmailu.
Resztki z kliszy kupionej na potrzeby dokumentacji climatronica:
Tutaj nieco o wtryskiwaczach PDN0 SD 274 w korpusach dwusprężynowych AAZ.
Zmontowałem ja na nowych rozpylaczach Bosch i ustawiłem na 155-160barów. Odczucia takie sobie.
Dół na pewno poprawił się,a góra...
Mam drugi komplet takich samych rozpylaczy,również Bosch i wrzucę je w korpusy jednosprężynowe.
Postanowiłem,że to hamownia będzie wyrocznią,które wtryski zostaną przy silniku. Nie będę Wam oczu mydlił,że jest zajebiście,gdy w rzeczywistości może być zupełnie odwrotnie.
Niektórzy mają w zwyczaju podawać moc silnika,na podstawie własnych odczuć. Mnie to nie bawi. Jak mam podawać cyferki,niech będą podparte wykresem
Kiedy hamownia i wykres?
Gdy Zielony będzie mógł jeździć po drogach wolnych od soli
drakula500
Bardzo mnie ciekawią efekty jeśli masz siłę robić te pomiary. W moim aucie to jak mówiłem, trochę jeździłem na 1dno i wydaje mi się że nic nie straciłem w porównaniu do dwu, a zyskałem jedynie kulturę pracy. Te swoje korpusy z nowymi wtryskami sprzedałem i człowiek jeździ i jest zadowolony i też zrobił przesiadkę z jednosprężynowych.
Jeśli Twoje pomiary rzeczywiście wykażą różnicę, to wówczas kumplowi polecę przesiadkę dla samej próby, tylko w wypadku kiedy jemu się nie poprawi, to może będzie to świadczyć o tym, że gdzieś jest u Ciebie indziej przyczyna tej różnicy???
Już sam nie wiem, czekam cierpliwie na wyniki i postaram się zmusić znajomego do testów.
tomek08
Witam, panowie, nie wiem, jak u was, ale u mnie nie widać fot.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
drakula500
Nie widać fot bo google już nie daje linków bezpośrednich.
tomek08
To co by trzeba zrobić, żeby zobaczyć fotki ?drakula500 pisze:Nie widać fot bo google już nie daje linków bezpośrednich.
Tomek
- marcinas1983
- VW Baron
Michał_1977, testowałeś już patent z podciętym pasem przednim....?? Nie otwiera się maska koło 200km/h licznikowego
Mumin90
Na środku widać płaskownik z blachy który to trzyma, bez niego ciężej jest zamknąć maskę i podwiewa ja wiatr przy mijaniu się z tirem, z płaskownikiem sztywność jest jak w fabrycznym pasie.
- marcinas1983
- VW Baron
Mumin90, to ze jest płaskownik to ja widzę
, ale... miedzy lampami nie ma poprzeczki w fabrycznym miejscu i dlatego chciałem się dowiedzieć jak podczas szybszej jazdy zachowuje się ta konstrukcja.
jak się otworzy to będzie w wiadomościachmarcinas1983 pisze: Nie otwiera się maska koło 200km/h licznikowego??
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Mumin90
marcinas1983
Też mam taki płaskownik od kilku lat i nic się nie dzieje jest sztywno.
Jak by coś się z tym działo to na pewno było by już usztywnione czymś dodatkowym, ta środkowa poprzeczka zajmuje dużo miejsca i ciężko jest za nią zmieścić IC dlatego trzeba było się jej pozbyć.
Na rozciąganie płaskownik jest mocny więc spokojnie wytrzyma.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
marcinas1983 pisze:testowałeś już patent z podciętym pasem przednim....?
marcinas1983, toż to sztywne jest jak koci ogon,albo pal Azjimarcinas1983 pisze: to ze jest płaskownik to ja widzę
Poprosiłem brata,żeby mi kupił z pół metra solidnego płaskownika,bo jechał do składnicy wtedy. Jak mi go przywiózł,to się wystraszyłem
On miał 10mm grubości i 35mm szerokości
Słoń doopskiem by usiadł na masce i nie ugnie.Co innego prędzej puści
Stalu pisze:jak się otworzy to będzie w wiadomościach
Q_mac
Maska, posluży jako system awaryjnego hamowania
<żart>
